    3. Cloud Dienste
    4. iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log
      Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
      @fraso
      Ich würde ja mal den Update-Stau auflösen.
      nodeJS und die Adapter.
        fraso @Thomas Braun last edited by
        Du meinst mit iobroker upgrade alle Adapter der Liste updaten? Einfach so 🙂 (Angst).
          Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by
          @fraso sagte in iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log:
          (Angst).
          und mit so einer Einstellung bist du als Beta-tester unterwegs?
            Wie/was willst du denn sonst beta-testen? Die Versionen die du da hast sind schon getestet worden, sonst gäbe es ja kein Update dafür.
            Wenn du das nicht machen willst, geh auf den stabilen Zweig.
              Update durch.
              Habe den iot.0 gelöscht, neu installiert. Dann eben den "Verbindungszertifikat" Button geklickt. Keine Änderung. Er bleibt gelb.
              Fehlermeldungen im Log:
              2022-02-04 17:36:15.881 - info: host.NUCioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
              2022-02-04 17:36:15.927 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11530
              2022-02-04 17:36:17.151 - info: iot.0 (11530) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-04 17:36:17.184 - info: iot.0 (11530) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2022-02-04 17:36:17.662 - error: iot.0 (11530) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
              2022-02-04 17:36:20.005 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
              2022-02-04 17:36:26.774 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
              2022-02-04 17:36:26.777 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              2022-02-04 17:36:26.777 - info: iot.0 (11530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-04 17:36:26.778 - info: iot.0 (11530) terminating
              2022-02-04 17:36:26.779 - info: iot.0 (11530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-04 17:36:27.339 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-04 17:36:29.826 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11657
              2022-02-04 17:36:30.003 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
              2022-02-04 17:36:30.848 - info: iot.0 (11657) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-04 17:36:30.870 - info: iot.0 (11657) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2022-02-04 17:36:31.322 - error: iot.0 (11657) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
              Hier aktueller Stand:
              e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              nodejs:
                Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update
              Used repository: beta
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
              Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "hs100"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.3
              Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "shelly"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
              Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                Und in der stable hast du den Fehler nicht?
                Dann mach ein Issue auf.
                  Ich deinstalliert mal den iot.0 und installiere den stable bevor ich das mache.
                  Macht das Sinn?
                    Macht das Sinn?
                    nur wenn du alles auf stable hast, was da einen Einfluss haben könnte
                      Macht das Sinn?
                      Um heraus zu finden ob der Fehler in der Beta-Version eingeführt wurde macht das schon Sinn.
                        Ich habe 1.9.3 deinstalliert. Dann auf latest umgestellt. Dann versucht den Adapter neu zu installieren mit 1.8.??. Installiert wurde wieder der 1.9.3
                        Wie geht das sonst richtig? Danke.
                          @fraso
                          iobroker upgrade iot@1.8.24
                            Du weißt schon, dass latest der beta-Zweig ist?
                              ja. jetzt 🤕
                                @fraso
                                Ist installiert.
                                Der Adapter ist grün.
                                Die iot.0.certs sind jetzt auch ausgefüllt.
                                Alexa Skill deaktiviert, neu aktiviert - Geräte suchen-> Geräte da.
                                  @fraso
                                  Dann hast du beim Beta-Testing wohl einen Fehler entdeckt.
                                  Mach ein Issue auf.
                                    Na dafür machen wir das doch. 😬
                                      @fraso
                                      Davon bin ich überzeugt.
                                        erledigt (mein erstes Issue).
                                        Ich hoffe alles so wie es sein soll.
                                          @fraso
                                          Wie immer - den Beteiligten ganz ganz herzlichen Dank.
                                          1140
