    4. Zigbee und LED-Trading Unterputz Schalt Aktoren 16A
      dimaiv @mguenther last edited by
      @mguenther sagte in Zigbee und LED-Trading Unterputz Schalt Aktoren 16A:
      @asgothian
      wenn ich z.b. die 1.6.15 von Github installiere - dann als zusätzliche Instanz?
      Oder was muss ich machen?
      Einfach laufende Adapter updaten. Fertig.
        mguenther @dimaiv last edited by mguenther
        @dimaiv sagte in Zigbee und LED-Trading Unterputz Schalt Aktoren 16A:
        @asgothian
        äh - wie?
        ich habe die Repositiy auf beta (http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json) umgestellt. Da zeigt er mir beim Adapter die 1.6.14 als mögliche Version an. Ich gehe mal davon aus, dass die auch funktioniert, aber ich komme über die Oberfläche weder auf die 1.6.12, noch auf die 1.6.15...
        edit - ich war zu blöd... 1.6.14 wird gerade installiert...
          @mguenther 1.6.14 ist auch gut.
            @dimaiv
            @Asgothian
            also, einen Aktor bekomme ich gepaired, anbei der Logfile:
            Pairing time left
            Pairing time left: 1
            Pairing time left: 2
            Pairing time left: 3
            Pairing time left: 4
            Pairing time left: 5
            Pairing time left: 6
            Pairing time left: 7
            Pairing time left: 8
            Pairing time left: 9
            Pairing time left: 10
            Pairing time left: 11
            Pairing time left: 12
            Pairing time left: 13
            Pairing time left: 14
            Pairing time left: 15
            Pairing time left: 16
            Pairing time left: 17
            Pairing time left: 18
            Pairing time left: 19
            Pairing time left: 20
            Pairing time left: 21
            Pairing time left: 22
            Pairing time left: 23
            Pairing time left: 24
            Pairing time left: 25
            Pairing time left: 26
            Pairing time left: 27
            Pairing time left: 28
            Pairing time left: 29
            Pairing time left: 30
            Pairing time left: 31
            Pairing time left: 32
            Pairing time left: 33
            Pairing time left: 34
            Pairing time left: 35
            Pairing time left: 36
            Pairing time left: 37
            Pairing time left: 38
            Pairing time left: 39
            Pairing time left: 40
            Pairing time left: 41
            Pairing time left: 42
            Pairing time left: 43
            Pairing time left: 44
            Pairing time left: 45
            Pairing time left: 46
            Interview successful: [object Object]
            Pairing time left: 47
            New device joined '0x0c4314fffe9e5719' model ON/OFF -M
            Device '0x0c4314fffe9e5719' announced itself
            Interview started: 0x0c4314fffe9e5719
            Pairing time left: 48
            Pairing time left: 49
            Pairing time left: 50
            Pairing time left: 51
            Pairing time left: 52
            Pairing time left: 53
            Pairing time left: 54
            Pairing time left: 55
            Pairing time left: 56
            Pairing time left: 57
            Pairing time left: 58
            Pairing time left: 59
            Pairing time left: 60
            Pairing started
            aber - ich sehe in der Übersicht nur:
            bzw.
            auch unter den Objekten sehe ich "nur":
            bei einem 2.Aktor kommt erst eine Fehlermeldung, dann paired er, aber das Ergebnis ist bei dem 1. Aktor
            Pairing time left
            New device joined '0x0c4314fffea33114' model ON/OFF -M
            Error: Device 0x0c4314fffea33114 "ON/OFF -M" not described in statesMapping.. undefined
            Device '0x0c4314fffea33114' announced itself
            Interview started: 0x0c4314fffea33114
            Pairing started
              nur weil das ding genau so aussieht heisst es nicht dass das gleiche drinne ist...
              hab PR gestellt.. wird aber dauern..der heisst anders
              ON/OFF -M
              und der ist noch nicht drin
              bist du linux affin dann kannst du es dir temporär selber fixen..
                mguenther @arteck last edited by mguenther
                @arteck sagte in Zigbee und LED-Trading Unterputz Schalt Aktoren 16A:
                @arteck
                nicht wirklich... 😞
                aber - gibt es ne Anleitung, wie sowas eingerichtet werden kann?
                braucht ihr noch andere Infos?
                  @mguenther ich kann dir ein Datei vorbereiten, den du nur in deiner System ersetzen muss. Schaffst du das?
                    @dimaiv
                    glaube schon 🙂
                    erste Idee wäre mittels ftp?
                    wenn keine Berechtigung vorhanden, müsste ich sie als sudo von Stelle 1 an Stelle 2 kopieren. - ich hätte dazu den Befehl "cp" genommen, aber bin für alle Hinweise offen...
                      dimaiv @mguenther last edited by dimaiv
                      @mguenther
                      sunricher.zip
                      Zigbee Instanz stoppen!
                      Datei runterladen und entpacken, dann in folgenden Verzeichnis kopieren (existierende ersetzen):
                      "/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/"
                      Zigbee Instanz starten.
                        @dimaiv
                        danke - hat erst einmal funktioniert
                        551
