    3. Cloud Dienste
    4. iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log
      Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
      @fraso sagte in iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log:
      Du meinst mit iobroker upgrade alle Adapter der Liste updaten? Einfach so 🙂 (Angst).
      Wie/was willst du denn sonst beta-testen? Die Versionen die du da hast sind schon getestet worden, sonst gäbe es ja kein Update dafür.
      Wenn du das nicht machen willst, geh auf den stabilen Zweig.
        fraso @Thomas Braun last edited by
        Update durch.
        Habe den iot.0 gelöscht, neu installiert. Dann eben den "Verbindungszertifikat" Button geklickt. Keine Änderung. Er bleibt gelb.
        Fehlermeldungen im Log:
        2022-02-04 17:36:15.881 - info: host.NUCioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
        2022-02-04 17:36:15.927 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11530
        2022-02-04 17:36:17.151 - info: iot.0 (11530) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-04 17:36:17.184 - info: iot.0 (11530) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2022-02-04 17:36:17.662 - error: iot.0 (11530) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
        2022-02-04 17:36:20.005 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
        2022-02-04 17:36:26.774 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2022-02-04 17:36:26.777 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2022-02-04 17:36:26.777 - info: iot.0 (11530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-04 17:36:26.778 - info: iot.0 (11530) terminating
        2022-02-04 17:36:26.779 - info: iot.0 (11530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-04 17:36:27.339 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-04 17:36:29.826 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11657
        2022-02-04 17:36:30.003 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
        2022-02-04 17:36:30.848 - info: iot.0 (11657) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-04 17:36:30.870 - info: iot.0 (11657) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2022-02-04 17:36:31.322 - error: iot.0 (11657) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
        Hier aktueller Stand:
        e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        nodejs:
          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update
        Used repository: beta
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
        Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
        Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "hs100"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.3
        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
        Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
        Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "shelly"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
          Und in der stable hast du den Fehler nicht?
          Dann mach ein Issue auf.
            Ich deinstalliert mal den iot.0 und installiere den stable bevor ich das mache.
            Macht das Sinn?
              Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by
              Macht das Sinn?
              nur wenn du alles auf stable hast, was da einen Einfluss haben könnte
                Macht das Sinn?
                Um heraus zu finden ob der Fehler in der Beta-Version eingeführt wurde macht das schon Sinn.
                  Ich habe 1.9.3 deinstalliert. Dann auf latest umgestellt. Dann versucht den Adapter neu zu installieren mit 1.8.??. Installiert wurde wieder der 1.9.3
                  Wie geht das sonst richtig? Danke.
                    @fraso
                    iobroker upgrade iot@1.8.24
                      Du weißt schon, dass latest der beta-Zweig ist?
                        ja. jetzt 🤕
                          @fraso
                          Ist installiert.
                          Der Adapter ist grün.
                          Die iot.0.certs sind jetzt auch ausgefüllt.
                          Alexa Skill deaktiviert, neu aktiviert - Geräte suchen-> Geräte da.
                            @fraso
                            Dann hast du beim Beta-Testing wohl einen Fehler entdeckt.
                            Mach ein Issue auf.
                              Na dafür machen wir das doch. 😬
                                @fraso
                                Davon bin ich überzeugt.
                                  erledigt (mein erstes Issue).
                                  Ich hoffe alles so wie es sein soll.
                                    @fraso
                                    Wie immer - den Beteiligten ganz ganz herzlichen Dank.
                                    1139
