    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @tege0 last edited by
      @tege0 Ich kenne mich mit Docker nahezu Null aus. Da es aber ebenfalls in einem Verzeichnis liegt müsste die Standard-Updateroutine ebenfalls greifen:
      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
      • dann die Änderungen in der *.conf mittels ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis durchführen
      Wichtig ist lediglich die wetterstation.conf, da hier deine ganzen Einstellungen liegen. Es wird zwar standardmäßig vorher ein Backup angelegt, wenn man aber ganz sicher gehen will, legt man selbst vorher irgendwo eine Kopie ab.
      • Negalein
        @SBorg
        javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr ist nicht vom 1.1. bis 31.12.?
        Muss ich dann javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert nehmen?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Ja. Da addiere ich einfach die ev. täglichen Regenmengen auf.
          "Regen_Jahr" liefert die Station (IMO ist die 4000er aktuell die einzige die es liefert).
          • Nashra
            Das hatte ich leider heute Morgen...
            Heute 01:03	error	javascript.0	at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10)
            Heute 01:03	error	javascript.0	at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67)
            Heute 01:03	error	javascript.0	TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined
              halsi82 @Nashra last edited by
              Hallo Zusammen
              Skript installiert. GW1000 läuft und hängt im Netz.
              IOBROKER IP ist die 10.0.50.111 mit dem Port 8087
              IP des Linux Hosts (läuft als Linux Container auf Proxmox) - 10.0.50.98
              IP des GW1100A - 10.0.50.97
              Ich dachte das Gateway wird unterstützt laut GitHub & Wiki.
              Habe mir nur das Gateway in Kombination mit dem 7in1 Sensor gekauft. Aktuell habe ich nur das Gateway in Betrieb - den Außensensor mache ich morgen oder übermorgen.
              Trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Hab es sowohl mit EcoWitt als auch mit WunderGround probiert. Hier der Output mit ECOWITT.
              Gateway Einstellungen:
              Debug Output:
               WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
               Config-Version: V2.11.0
               Sub-Version   : V2.11.0
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 10.0.50.111 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Messwerteblock:
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
              Temperatur Innen        :  °C
              Temperatur Aussen       :  °C
              Taupunkt                :  °C
              Gefühlte Temperatur     :  °C
              Luftfeuchte Innen       :  %
              Luftfeuchte Aussen      :  %
              Windgeschwindkeit       :  km/h
              Windböengeschwindkeit   :  km/h
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Luftdruck absolut       :  hPa
              Luftdruck relativ       :  hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen seit Regenbeginn  :  mm
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              Regen Gesamt            :  mm
              Sonnenstrahlung         :  W/m²
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Batteriestand:          :
              Gateway-Modell          :
              Zusatzsensoren:
              Datenstring für ioBroker:
              DATA von Wetterstation:
              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.0.9&dateutc=2022-02-01+18:18:53&tempinf=74.8&humidityin=47&baromrelin=29.060&baromabsin=29.060&freq=868M&model=GW1100A
              Debug VAR:
              Installationsverzeichnis: /home/weather
              IPP: 10.0.50.111:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
              WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
              WH31: 0
              Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
              Kommunikationsfehler!
              wetterstation.conf
              ### Settings V2.11.0 -----------------------------------------------------------
               #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                debug=false
               #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                RESET_KOMFEHLER=true
               #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                logging=false
               #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                IPP=10.0.50.111:8087
               #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 2
                WS_PROTOKOLL=2
               #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                ANZAHL_WH31=0
                ANZAHL_DP40=0
                ANZAHL_DP50=0
                ANZAHL_DP60=0
                ANZAHL_DP70=0
                ANZAHL_DP100=0
                ANZAHL_DP200=0
                ANZAHL_DP250=0
                ANZAHL_DP300=0
               #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                WEB=HTTP
               #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                AUTH_USER=
                AUTH_PASS=
               #Port der Wetterstation
                WS_PORT=1080
               #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                WS_POLL=30
               #Name/ID der Wetterstation
                WS_ID=xxxxxx
               #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
               #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                 INFLUX_API=
                #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                 INFLUX_DB=
                 INFLUX_USER=
                 INFLUX_PASSWORD=
               #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
               # DATUM = 28.04.2020 13:12
               # UNIX  = 1588074964
               # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                LAST_RAIN=DIFF
               #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
               # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
               # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
               # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
               # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
               # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
               # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
               # [1] = h:mm                         | 68:02
               # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
               # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                 WETTERCOM_ID=
                 WETTERCOM_PW=
               ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
               ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
               ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                 openSenseMap=false
                #SenseBox-User
                 senseBox_USER=
                #SenseBox-Password
                 senseBox_PWD=
                #ID der senseBox (24-stellig)
                 senseBox_ID=
                #Security-Token der Box
                 BOX_TOKEN=
                ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                 SENSEBOX_IDSENSOR=()
                #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                 SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                 SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                #Sensorendefinitionen
                 ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                 UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
               ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
               ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                 use_windy=false
                #Windy API-Key
                 windy_APIKey=
                #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                 windy_Station=
                #Name der Station [Text]
                 windy_Name=
                #Latitude/Breitengrad der Station
                 windy_Latitude=
                #Longitude/Längengrad der Station
                 windy_Longitude=
                #Elevation/Höhe ÜNN
                 windy_Elevation=
                #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                 windy_Tempheight=
                #Montagehöhe Windsensor über Boden
                 windy_Windheight=
               ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
              ###  Ende Usereinstellungen
              ###EoF
                halsi82 @halsi82 last edited by
                IT IS WORKING NOW!!!
                Hab den Außensensor angelernt und es ging sofort. Jetzt passt der String auch zusammen!
                Danke - alles gelöst.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @halsi82 last edited by
                  @halsi82
                  @Nashra Nutzt du aktuell wieder das "Original" von liv-in-sky (die dürfte nach der Umstellung des Datenformates aktuell so nicht mehr laufen) oder die modifizierte Version?
                  Dein aktueller 2022er-01 Datenpunkt muss eigentlich vom Skript generiert so aussehen:
                  Wichtig sind hier bei #1 und #17 die eckigen Klammern.
                  Dann sollte zumindest mit folgender Version aktuell der Januar (s.o.) angezeigt werden:
                  // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                  //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                  const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                  const inhaltFarbe="black";
                  const inhaltHintergrund="lightgray";
                  const monatFarbe="white";
                  const hintergrund="gray";
                  const htmlFarbTableBorderColor="black";
                  const abstandZelle=6;
                  const htmlRahmenLinien="all";
                  const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                  const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                  const weite="auto";                        //oder "500px"
                  let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                  const varData={
                                Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                                Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                                Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                                Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'}
                  const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                  //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                  let myObj;
                  let myArrAll=[]
                  let myArrErstellt=[]
                  let tableContent;
                  let monWahlVIS;
                  let lastThree;
                  function dataStuff(){
                  let myArrAll=[]
                  let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                  $(mySelector).each(function(id, i) {
                   let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                   let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                   let obj3 = { monat: ida[moni]};
                   let formathelp=getState(id).val
                   let helper;
                   if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
                    else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                                                             helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1)); }
                    else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                   helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                   myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                  //log(myArrAll)
                  tableContent = ""
                  myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                  if (lastThree==0) {
                  //KOPFZEILE
                  let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                  let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                  let test=""
                  for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                   // log(choseMonthArr[i])
                    test=test+choseMonthArr[i]+`
                  //log(test)
                  //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                  tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                  for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                    if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                  tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                  }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                  //RESTZEILEN
                  for(var index in varData){
                    tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                       if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                         tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                                     }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                  } //lastThree
                  else {
                  //log(myObj[0].monat)
                     myObj.sort(function (alpha, beta) {
                              if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                  return 1;
                               if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                  return -1;
                               return 0;});
                           //    log(myObj[0].monat)
                  //KOPFZEILE LASTTHREE
                  let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                  let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                  let test=""
                  //log(test)
                  tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                    if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                  tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                  //RESTZEILEN
                  tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                  //log(tableContent)
                  setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                  async function main() {
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                        await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                        await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                        await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                    monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                    dataStuff();
                  main()
                  on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                    main()
                  on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                    main()
                  schedule('*/30 * * * *', function() {
                    let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                    if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                    setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                    setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                  Dann müsstest du alle bisherigen Monatseinträge kontrollieren ob die nach demselben Schema angelegt sind.
                  Es wird zwar temporär funktionieren wenn du die Klammern einfach löschst, dass ist aber keine dauerhafte Lösung:
                  • du wirst den Fehler jeden Monat bekommen
                  • du kannst dann in einem Jahr keine Vorjahreswerte einlesen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    @SBorg
                    die Klammern sind drin
                    aber das Skript habe ich verglichen, ist die alte Version.
                    Nehme das von dir jetzt.
                    Beim Start von deinem Skript kommt
                    17:17:44.965	error	javascript.0 (377) script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                    17:17:44.965	error	javascript.0 (377) at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:59:56
                    17:17:44.965	error	javascript.0 (377) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:51:15)
                    17:17:44.966	error	javascript.0 (377) at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:157:3)
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Da meckert er den ":" in einem JSON-Datensatz an. Sieht nach einem (oder mehreren) inkonsistenten Datensatz/sätze aus.
                      Schau mal so ab Zeile ~#55 nach:
                       console.log(helper);
                      und füge da den Befehl console.log(helper); wie oben zu sehen ein. Dann sollten in der Console und Log bis zu 16 Meldungen (wir hatten IMHO so Sep. 2020 angefangen) auftauchen. Die müssen alle dem Schema nach sein:
                      script.js.common._wo_das_Skript_liegt_._wie_es_heißt_: {'Tiefstwert':-3.38,'Hoechstwert':12.5,'Temp_Durchschnitt':2.86,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':29.8,'Regenmenge_Monat':68.8,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':13,'kalte_Tage':27,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
                      Wichtig dabei ist, dass der Datensatz mit {} beginnt/endet. Zur Kontrolle genügt dann auch noch der Blick auf den
                      ersten Messwert nach dem Muster 'Messwertbezeichnung':Messwert, (brauchst also nicht alle Werte kontrollieren, es genügt die reine Syntax. Ist der erste in der Syntax soweit korrekt, sind es die anderen diesen Datensatzes auch).
                      Sollte das alles korrekt sein, muss eigentlich einer/mehrere der Datenpunkte im falschen Format ("string/json") angelegt sein.
                      ...und nicht vergessen den "console.log..."-Befehl wieder zu löschen, sonst hast du jede Menge Meldungen im Log 😉
                      • Nashra
                        Hallo @SBorg, alles so gemacht wie beschrieben aber beim starten des Skripts immer ERROR-Meldung.
                        • SBorg
                          @nashra Ok, dann kann es eigentlich nur noch am Format liegen und er erkennt es nicht korrekt.
                          Nochmal wie oben, anstelle von console.log(helper); nun aber console.log(typeof(formathelp));
                          Da sollte nun eigentlich so ~12x "object" kommen und die letzten x-mal (zumindest mindestens der letzte) "string" ?
                          btw: ioB auf Linux oder Windows und stable oder latest? (me ist auf Linux und latest unterwegs)
                          Muss ja irgendeinen Grund haben warum es gerade offenbar nur bei dir nicht lüppt 😉
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Moin, Linux mit
                            Admin 5.2.3
                            JS 5.2.13
                            Node.js v14.18.2
                            NPM 6.14.15
                            Hosts 3.3.22
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:30.065	info	Stop script script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:158:3)
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:50:15)
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:58:56
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.468	info	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.448	info	Start javascript script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
                            Nachtrag:
                            habe die eckigen Klammern mal entfernt im json und das alte Skript
                            gestartet, Daten werden angezeigt.
                            Nachtrag2:
                            ist mir gerade erst aufgefallen, der Januar hat 31 Tage aber in der Anzeige
                            steht "kalte_Tage": 52,
                            • SBorg
                              @nashra Hmm, ok, dann eben anders...
                              Neues JS, egal wo und wie es heißt mit folgendem Inhalt:
                              let t="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.01";
                              let wert=getState(t).val;
                              let test=JSON.parse(wert.substring(1, wert.length-1));
                              console.log(typeof(t));
                              console.log(wert);
                              console.log(test);
                              Bei #1 ggf. den Pfad anpassen, die Daten aber bitte vom Januar 2022 belassen (gerne aber auch mal mit bspw. Juni 2021 gegenchecken).
                              Erwarteter Output für 01.2022 wäre:
                              string
                              [{"Tiefstwert": ... }]
                              {'Tiefstwert': ... }
                              Wichtig sind nur "string" (Juni 21 sollte hier "object" liefern), dass die eckigen Klammern entfallen und " durch ' ersetzt wurde.
                              Ich kann leider bei mir nichts simulieren, denn dazu müsste ich wissen was der Fehler ist. Dann könnte ich ihn aber auch gleich beseitigen... 😉
                              Ich weiß nicht wie lange schon und warum überhaupt, aber das Problem scheint älter. Da es nicht immer auftritt ist es wohl ein Timing-Problem. Teil 1 läuft noch während Teil 2 schon was von Teil 1 möchte...
                              Geändert habe ich es bereits, muss aber bis zum nächsten 1. warten ob es auch funktioniert.
                              • Nashra
                                Also folgendes
                                15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 327
                                15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                                15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                                ändere ich den Pfad auf 2020.01 kommt dies
                                15:48:17.997	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
                                15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -1.77, "Hoechstwert": 12.27, "Temp_Durchschnitt": 2.95, "Max_Windboe": 40.39, "Max_Regenmenge": 22.3, "Regenmenge_Monat": 165.6, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 10, "kalte_Tage": 26, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
                                15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: {'Tiefstwert':-1.77,'Hoechstwert':12.27,'Temp_Durchschnitt':2.95,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':22.3,'Regenmenge_Monat':165.6,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':10,'kalte_Tage':26,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
                                15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                sorry aber das kapier ich nicht 😕
                                • SBorg
                                  @nashra Immerhin kommen wir der Sache näher. Ich glaube der mag bei dir "JSON.parse" nicht...
                                  Kommentiere mal #3 aus (// voranstellen):
                                  //let test=...
                                  Geht dann zumindest teilweise der Januar 22? Müsste eine "NaN / undefined" Meldung kommen da er "test" nun nicht mehr kennt.
                                  • Nashra
                                    //let test=...
                                    16:27:05.629	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                    16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
                                    16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -4.77, "Hoechstwert": 14.88, "Temp_Durchschnitt": 4.58, "Max_Windboe": 38.46, "Max_Regenmenge": 12.9, "Regenmenge_Monat": 145.3, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 13, "kalte_Tage": 52, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
                                    16:27:05.632	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: ReferenceError: test is not defined
                                    16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:7:13
                                    16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                                    • SBorg
                                      @nashra Na immerhin "lebt" es 😉
                                      Ändere mal #3 in
                                      let test=wert.join());
                                      • Nashra
                                        16:40:20.426	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                        16:40:20.432	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test compile failed: at script.js.Wetter.Test:3
                                        • SBorg
                                          @nashra Mist, eine Klammer zu viel...
                                          let test=wert.join();
                                          • Nashra
                                            16:43:33.321	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                            16:43:33.345	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: TypeError: wert.join is not a function
                                            16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                                            16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3771198
