    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @JB_Sullivan last edited by Strobelix
      Es wäre also hilfreich, wenn mit der Script Ausführung ALLE Datenpunkte, also auch DP`s ohne aktuelle Werte, sofort angelegt werden würden.
      So muss man Monat für Monat die Tabelle pflegen, bis das Jahr um ist, wenn man keine Fehlermeldungen haben will. Das war bei den Wochentagen auch so, jedoch dauert das ja keine 365 Tage 😉
      Also die Datenpunkt werden deshalb nicht automatisch angelegt, weil sonst jeder einem Haufen Datenpunkte mit 0 Werten hat. Zb jemand ohne Speicher hat dann trotzdem alle Speicherpunkte mit 0. das finde ich bisschen unübersichtlich und nutzlos.
      Daher werden nur DP erzeugt die es gibt und zukünftige Daten gibt es halt leider noch nicht 🙂
      Für deinem Ansatz kannst du doch einfach 1x die Datenpunkte selbst erstellen für das Jahr, indem du sie einfach weiterkopierst?! Sollte in 10min erledigt sein und dann kannst du deine Tabelle fertig machen.
      Bei SA hast du ja auch keine Zukunftsdaten gehabt.
      Was die „gemeinsame“ Entwicklung mit dem Solarweb-Adapter betrifft, haben wir bisher nicht gesprochen. Der Adapter holt alle vorhandenen Werte ab, mein Script ruft dazu noch SA ähnliche Statistiken ab und berechnet die.
      Das würde sich sicher zusammenlegen lassen, hab nur aktuell wenig Zeit dazu.
      • Negalein
        @Strobelix
        muss nochmal nachfragen.
        0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months funktionieren nur mit Premium?
          Strobelix @Negalein last edited by Strobelix
          @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          @Strobelix
          Nein, geht auch mit normalem Account. (Zumindest gibts da laut API keine Beschränkung)
          Die Werte werden aber erst Ende des Jahres abgeholt.
          Dafür habe ich extra einen „abrufbutton“ eingebaut, um die Werte manuell zu holen.
          1x Drücken und 1-2 min warten
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
            @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            ahh, stimmt da war was!
            Sind das die Daten von 01-12/2021, oder ist Jänner & Februar schon von 2022?
              Das ist das vergangene Jahr 2021
              Die vergangenen Monate 2022 stehen ja im current
              • Negalein
                Upps, übersehn!
                Im Jänner 2022 steht 0, obwohl was erzeugt wurde.
                Februar passt.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Strobelix last edited by
                  Wie kopiert man so eine Baumstruktur? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
                    Auch da gibts einen abruf button falls was fehlt
                      Datenpunkt mit dem Stift öffnen, dann links unten aufs Kopiersymbol.
                      Dann tauscht du den Monat 12x bzw nur noch 10x aus und wiederholst das für jeden DP
                      • Negalein
                        Ich sollte mal eine Brille holen oder nicht so viele DP aufgeklappt haben 😉
                          Ist halt auch ein umfangreiches Script 🙂
                          • JB_Sullivan
                            Aha - wieder was dazu gelernt - VIELEN DANK
                              Leider musst dann auch noch mal in jeden kopierten Datenpunkt und dort den Namen anpassen, sonst heissen die alle „February“
                              Das kannst du aber auch nachträglich mal machen und ist nicht relevant für deine Tabelle - nur übersichtlicher
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Strobelix last edited by JB_Sullivan
                                @strobelix
                                Stimmt 😞 - Wäre einfacher, wenn ioB eine Funktion hätte, ganze Baumstrukturen zu kopieren.
                                EDIT: Habe gerade was gefunden, wie man den ganzen Baum in einem Rutsch exportiert, mit Notepad++ via Suchen und Ersetzen umschreibt und wieder importiert. Dauert 1,5 Minuten pro Baumstruktur. Einfach im Menü die beiden Im- und Export json Pfeile verwenden.
                                Fertig 🙂
                                  @jb_sullivan
                                  Stimmt natürlich.
                                  So mache ich das innerhalb von Scripten auch gern, wenn ich einzelne DP tauschen muss
                                    hm_krause last edited by hm_krause
                                    @JB_Sullivan
                                    "Da nimmst du das Blockly hier und dann wird ein neuer DP erzeugt (einmalig den oberen Block aktivieren - danach kann dieser Block wieder deaktiviert werden)."
                                    das versuche ich gerade, aber leider wird kein DP erzeugt. Wie muss ich den Block aktivieren?
                                      c1olli @hm_krause last edited by
                                      @hm_krause
                                      Im Blockly mit der rechten Maustaste den Block anklicken und aktivieren.
                                      Dann Adapter neu starten und dann den Block wieder deaktivieren.
                                        hm_krause @c1olli last edited by
                                        @c1olli
                                        Danke👍
                                          Wenn ich Änderungen an der Tabelle mache und dann alles neu einfüge, dauert es immer recht lange, bis ich die View aktualisiert bekomme.
                                          Gibt es da einen Trick und das zu beschleunigen?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @c1olli last edited by
                                            @c1olli
                                            Ja im Blockly ist ein Zeitplan drin, der die Daten nur alle Stunde aktualisiert. Einfach zum probieren diesen Zeitplan deaktivieren für die Zeit wo du dran rum spielst. Dann kommen die Werte sofort.
                                            Ich würde aber hinterher wieder einen sinnvollen Intervall einbauen. Nicht das Fronius bei zu vielen Aktualisierungen stutzig wird und die API beschneidet.
                                            619
                                            184824
