    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Dafür habe ich extra einen „abrufbutton“ eingebaut, um die Werte manuell zu holen.
      ahh, stimmt da war was!
      Sind das die Daten von 01-12/2021, oder ist Jänner & Februar schon von 2022?
        Strobelix @Negalein last edited by
        Das ist das vergangene Jahr 2021
        Die vergangenen Monate 2022 stehen ja im current
        • Negalein
          Upps, übersehn!
          Im Jänner 2022 steht 0, obwohl was erzeugt wurde.
          Februar passt.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Strobelix last edited by
            Für deinem Ansatz kannst du doch einfach 1x die Datenpunkte selbst erstellen für das Jahr, indem du sie einfach weiterkopierst?!
            Wie kopiert man so eine Baumstruktur? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
              Auch da gibts einen abruf button falls was fehlt
                Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                Datenpunkt mit dem Stift öffnen, dann links unten aufs Kopiersymbol.
                Dann tauscht du den Monat 12x bzw nur noch 10x aus und wiederholst das für jeden DP
                • Negalein
                  Ich sollte mal eine Brille holen oder nicht so viele DP aufgeklappt haben 😉
                    Strobelix @Negalein last edited by Strobelix
                    Ist halt auch ein umfangreiches Script 🙂
                    • JB_Sullivan
                      Aha - wieder was dazu gelernt - VIELEN DANK
                        Leider musst dann auch noch mal in jeden kopierten Datenpunkt und dort den Namen anpassen, sonst heissen die alle „February“
                        Das kannst du aber auch nachträglich mal machen und ist nicht relevant für deine Tabelle - nur übersichtlicher
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Strobelix last edited by JB_Sullivan
                          @strobelix
                          Stimmt 😞 - Wäre einfacher, wenn ioB eine Funktion hätte, ganze Baumstrukturen zu kopieren.
                          EDIT: Habe gerade was gefunden, wie man den ganzen Baum in einem Rutsch exportiert, mit Notepad++ via Suchen und Ersetzen umschreibt und wieder importiert. Dauert 1,5 Minuten pro Baumstruktur. Einfach im Menü die beiden Im- und Export json Pfeile verwenden.
                          Fertig 🙂
                            @jb_sullivan
                            Stimmt natürlich.
                            So mache ich das innerhalb von Scripten auch gern, wenn ich einzelne DP tauschen muss
                              hm_krause last edited by hm_krause
                              @JB_Sullivan
                              "Da nimmst du das Blockly hier und dann wird ein neuer DP erzeugt (einmalig den oberen Block aktivieren - danach kann dieser Block wieder deaktiviert werden)."
                              das versuche ich gerade, aber leider wird kein DP erzeugt. Wie muss ich den Block aktivieren?
                                c1olli @hm_krause last edited by
                                @hm_krause
                                Im Blockly mit der rechten Maustaste den Block anklicken und aktivieren.
                                Dann Adapter neu starten und dann den Block wieder deaktivieren.
                                  hm_krause @c1olli last edited by
                                  @c1olli
                                  Danke👍
                                    Wenn ich Änderungen an der Tabelle mache und dann alles neu einfüge, dauert es immer recht lange, bis ich die View aktualisiert bekomme.
                                    Gibt es da einen Trick und das zu beschleunigen?
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @c1olli last edited by
                                      @c1olli
                                      Ja im Blockly ist ein Zeitplan drin, der die Daten nur alle Stunde aktualisiert. Einfach zum probieren diesen Zeitplan deaktivieren für die Zeit wo du dran rum spielst. Dann kommen die Werte sofort.
                                      Ich würde aber hinterher wieder einen sinnvollen Intervall einbauen. Nicht das Fronius bei zu vielen Aktualisierungen stutzig wird und die API beschneidet.
                                      • maloross
                                        maloross @RainerL last edited by maloross
                                        Wir sind seit kurzem stolze Besitzer einer kleinen PVA mit einem Fronius Symo 10 und ich blicke bei der Fülle an Datenpunkten nicht wirklich durch (ein paar konnte ich durch die von einigen Usern hier veröffentlichten Views identifizieren).
                                        (Was ist z.B. der Unterschied zwischen "Energy Consumption" und Energy Direct Consumption"? )
                                        Gibt es irgendwo eine Tabelle, die die Bedeutung der Datenpunkte (vll. auch nur die der relevantesten) erklärt?
                                        @rainerl sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Ich empfehle sehr Solarprognose.de
                                        API lässt sich sehr schön mit scipt abfragen ( hätte ich für ioB ).
                                        Kannst du mir das bitte zur Verfügung stellen? Hab's hier im Thread nicht entdecken können.
                                          Strobelix @maloross last edited by Strobelix
                                          @maloross said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Öffne doch einfach mal die Solarweb App und schau dir die Werte für Produktion und Verbrauch an. Dann hast du schnell die Erklärung
                                          Von oben nach unten:
                                          Ladung aus der PV in die Batterie
                                          Ladung aus dem Netz in die Batterie
                                          Entladung ins Haus aus der Batterie
                                          Entladung ins Netz aus der Batterie
                                          Gesamtverbrauch
                                          Direkter Verbrauch von PV ins Haus
                                          Einspeisung
                                          Gesamtproduktion
                                          Netzbezug
                                          SelfConsumption = DirectConsumptiom (immer identisch mit Direktverbrauch wird aber bei Solarweb je in Produktion und Verbrauch getrennt angezeigt, daher doppelt vorhanden)
                                          Eigenverbrauch
                                          Eigenerzeugung
                                          Lässt sich dann zb so darstellen:
                                          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • maloross
                                            maloross @Strobelix last edited by
                                            @strobelix erst einmal vielen Dank für die Erklärung. Ein paar DP hab ich ja schon rausgefunden, einige waren mir nicht klar. Mit dieser Liste kann ich mir die passenden DP raussuchen und für Influx und Grafana vormerken.
                                            619
                                            184860
