    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      @Rushmed
      ihr könnt gerne hier weiterschriben
      meine hardware ist leider noch nicht da
      aber ich hoffe, ihr macht noch einen eigenen thread auf mit anleitung 🙂
        lubeda @Rushmed last edited by lubeda
        ==> Upps das gleiche steht schon zwei Posts vor meinem, bei @opensourcenomad
        @rushmed
        Moin,
        "EsphoMaTrix" ist mein Baby :-). Du kannst die Texte und Grafiken nicht als Datenpunkt eingeben.
        Bei Homeassistant geht das total einfach über Serviceaufrufe, der Service wird in der YAML definiert.
        Wie und ob das bei ioBroker funktioniert kann ich nicht sagen, da müsstest Du den Entwickler des Adapters (DutchmanNL) fragen.
        Man könnte etwas über MQTT basten aber dann kannst ist es einfacher PixelIt oder awtrix nehmen.
        EsphoMaTrix läuft "produktiv" jetzt bei mir mit dem Stand vom Github-Repo. Das einzige was mir noch fehlt ist eine einfach Steuerung der Anzeigehelligkeit, dafür habe ich aber noch keine Idee.
        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @lubeda last edited by OpenSourceNomad
          @lubeda said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Gratulation, du hast gut Gene 😉
          Vielleicht einen bh1750 (lux) Sensor dran und damit die Helligkeit der ws2812b dynamisch steuern?
            lubeda @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Geht seit gerade! Aber!!!
            Ich will den Sensor nicht vorgeben! Du kannst also irgendeinen Sensor nehmen, den BH1750 oder sonst etwas (Gewicht, Luftdruck, LDR ....) und beim deinem Sensor eine Action definieren.
            ungetestetes Beispiel:
            sensor:
              - platform: dallas
                on_value:
                  then:
                     lambda: |-
                        if (x > 200) then
                           id(rgb8x32)->set_brightness(50);
                        } else {
                           id(rgb8x32)->set_brightness(250);
            Ich mache das bei mir über den Service (getestet):
            - service: brightness
                  variables:
                    brightness: int
                  then:
                    lambda: |-
                      id(rgb8x32)->set_brightness(brightness);
            Weil mein Homeassistant die Helligkeit kennt lohnt sich für mich ein Sensor im Display nicht.
              Rushmed Most Active last edited by
              Schön dass es hier vorwärts geht.
              Ich halte mich immernoch mit PxelIt auf und versuche es für mich angenehm lauffähig zu bekommen. Die vorgeschlagenen Alternativen sehen gut aus aber solange ich PixelIt nicht ausgeschlossen habe fange ich nichts an wo es keine vorkompillierte .bin gibt. Selbst kompillieren außer bei Tasmota mit Gitpod frustiert mich immer und führt nur selten zum Erfolg.
              Was habt ihr denn als Streu- / Dimmscheibe für die ESP-Matrix? Relativ aussichtsreich sieht bei mir gerade eine 2,5 mm klar transparente Acrylglasscheibe mit 88% Tönungsfolie und nem Butterbrotpapier aus. Leider bekomm ich die Adhäsiosfolie nich vernünftig blasenfrei auf das Acrylglas. Hab schon verschiedene andere Kombinationen ausprobiert aber die waren alle nicht besser.
                liv-in-sky @Rushmed last edited by
                @rushmed
                ich nehme gerne eine unbemalte leinwand, die über einen holzrahmen gespannt ist. dahinter kann man dann im holzrahmen die technik verbauen. über die leinwand - vorderseite - kommt dann plexiglas zum schutz und damit man das display von hinten andrücken kann
                ist dann mehr für die wand, als zum aufstellen
                  Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Guter Tipp, so lässt es sich auch gut im Haus integrieren ohne dass ich meiner Frau erklären muss warum überll Displays rumstehen. Für die RGB Matrix hätte ich aber gern diesen "OLED" Look auf schwarzem Grund und das am besten in einem möglichst kompakten Gehäuse.
                  Kannste mal bitte deine Matrix mit der Leinwand zeigen?
                    liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
                    @rushmed
                    schnell gemacht
                    https://youtu.be/KRyLyoHPK6I
                      @rushmed
                      ich hoffe, ich kann dann 2 von den großen displays reinmachen - damit man etwas mehr anzeigen kann
                        @liv-in-sky Cool danke.
                          frage - kann man 2 von denen in reihe schalten ?
                          https://de.aliexpress.com/item/1005002489849443.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.9042311.0.0.2a5b4c4dBITEqR
                            @liv-in-sky Ja kann man. Ich weiß aber nicht welche Software das für die Anzeige von Text unterstützt.
                              @rushmed versuche gerade pixelit -
                              finde aber keine einstellung für die anzahl der pixel - denke damit wird es nicht funktionieren
                              frage: was muss ich anschliessen Din,gnd und 5v- den kabel-block an der seite
                              reicht das oder muss in der mitte auch nochmal was angechlossen werden ?
                              der andere kabelblock dout,gnd und 5v muss bei nur einem display nicht angeschlossen sein ?
                                @liv-in-sky Mit Pixelit geht es definitiv nicht.
                                Du musst Data, V und G anschließen. Wegen des hohen Spannungsabfalls ggf. nochmal V und G in der Mitte und am Ende.
                                  @rushmed habe nur seitlich - funktioniert soweit
                                  würde aber lieber was mit 2 mal dieser matrix haben - wenn du was findest - bitte bescheid geben
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                    @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                    Ja, einfach in Reihe. Sprich Do (Data out) von der ersten Matrix wird an Di (Data In) der zweiten angeschlossen.
                                    Wichtig wird wahrscheinlich die power injection sein, am besten an beiden matrixen in der Mitte mit 5V/Und beteuern 🔥
                                    Einstellung mit pixel Anzahl (512) und mapping des displays müssen angepasst werden.
                                    Es könnte sein das einem esp82xx der Speicher voll läuft, mit einem esp32 hat man mehr Luft
                                      @rushmed evtl muss man ein eigenes script schreiben und eine lib einbinden - so wie das eigentliche project hier - post 1 -
                                      • OpenSourceNomad
                                        Wieso? Esphome hat kein hartes limit was die LEDs angeht, irgendwann wird halt der Speicher voll laufen und dann ist halt eim natürliches Ende erreicht 😉
                                          @rushmed
                                          https://github.com/o0shojo0o/PixelIt/issues/132
                                            @opensourcenomad
                                            könntest du mir damit helfen ? dann würde ich das auch mal testen - du gibst ja eh keine ruhe, bis ganz deutschland esphome irgendwo installiert hat - egal ob nötig oder nicht 🙂
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103592
