      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Wie kommst du damit klar? Oder keine Zeit gehabt?
        funky4t @MCU last edited by funky4t
        @mcu
        Klasse Dank für deine Hilfe, dachte die "Umrechnung" erfolgt durch die Eingabe der DP Eigenschaften.
        Die Value Umrechnung findet aber nur auf der Script Ebene im DP devices statt oder gibt es da auch in der Jarvis "Anwender" Konfiguration einen Punkt, den ich bisher nicht gefunden habe?
        Ich denke jetzt check ich auch, wo der weiße Balken bei den Weiterten herkommt. Das sind dann die ebenfalls "zwangsangezeiten" Kelvin Werte... 🙂 Okay, dann hab ich es komplett.....
          MCU @funky4t last edited by
          @funky4t Wird gerade daran gearbeitet. Callback in den Komponenten Optionen zum LevelBody.
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            SUUUUPER! Ihr seid eine klasse Truppe und ich finde es hammer geil, wie ihr auch den "Nicht-Cracks" die Logik und das System richtig gut erklärt und helft! Riesengroßes Danke dafür!!! 👍 👍 👍
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Noch keine Zeit gehabt
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by
                @Dominik-F @sigi234
                Lust zum Testen von CSSEffects?
                Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
                Reicht das?
                Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                Ich würde es bei Zeiten auf jeden Fall testen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht dauerhaft nutzen werd. Die Doku klingt erstmal verständlich, ob ich aber alles verstehe wird sich zeigen wenn ich das Script wirklich teste. Momentan hab ich nicht so viel Zeit dazu.
                Gibt es denn schon Erfahrugnen, ob es sich mit Themes beißt?
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Man kann es nicht gleichzeitig aktiv nutzen, d.h. wenn man gerade in CSSThemes eine Show oder anderes laufen lässt darf man momentan nicht einen Effekt aufrufen, da ja beide die CSS, und es gibt nur eine, schreiben. Wenn die CSS in jarvis gesplittet ist dann gibt es da keine Probleme mehr, dauert aber noch.
                  Ist also in solchen Fällen wie Button-Config nutzen dann ein Thema. Müsste der User dann evtl abfangen, er weiß ja wann er die Button auslöst.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Okay, also geht es nur um die automatischen Dinge, nicht um das Script selbst. Ich könnte also Ein Theme verändern und danach dann einen Effekt auslösen
                      @dominik-f Also ca 3-5 Sekunden sollte man dazwischen dem Update für css-DP gönnen.
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Ich bekomme wenn ich den Hintergrund von einem Widget ändere folgende Warnung:
                        javascript.0
                        2022-02-05 00:32:05.025	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: Für TABChange muss ein Eintrag ["192.168.178.56"] im ...tabWidgetStateEffects.deviceIPArray sein
                        Ich ändere jedoch keinen Tab sondern nur ein Widget
                          @dominik-f Ja, aber wenn das Widget geändert wird, springt er zum TAB, wenn die IPs angegeben sind, bei welchen Geräten er das machen soll.
                          Nur deviceIPArray das davor stimmt nicht.
                          Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            da gehört dann die IP von meinem Laptop rein?
                              MCU @MCU last edited by
                              @mcu Irgendwie sehe ich gerade gibt es anscheinend noch Probleme mit BEGIN und END Einträgen?
                                @dominik-f Ja, in Hochkomma. ["192.168.178.56","192.168.178.34"]
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich bekomme gerade einige Fehlermeldungen beim rumspielen, ich teste das mal aus nachdem ich die IP eingetragen habe. Ich bekomme die momentan wenn ich bei borderblink time=0 eingebe
                                    @dominik-f Zeig mal.
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Die Fehlermeldungen sind weg, bekomme jetzt aber andere Warnungen:
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:52:05.509	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:52:05.509	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:52:05.508	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:51:50.429	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:51:50.429	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:51:50.428	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:51:16.836	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:51:16.836	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:51:16.835	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:50:17.677	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:50:17.676	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:50:17.675	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                      javascript.0
                                      2022-02-05 00:50:17.674	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.97 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                        @dominik-f Ja, dass sind die IPs, die in jarvis definiert sind, aber nicht erreichbar?
                                        Zeig mal den DP deviceIPArray und die clients in jarvis.
                                        Soll ich das log für die, die nicht erreichbar sind rausnehmen?
                                        Die 192.168.178.97 hast du angemacht?
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          das verwirrt glaube ich nur und man denkt da ist ein Fehler. Wenn es nur ne Info ist, dann würde ich das besser rausnehmen, da man das bei jeder Änderung bekommt.
                                          Das sind alle IP's von Geräten die was verändern könnten, also mein Laptop, Handy, Handy meine Frau und unsere vpns
                                            @dominik-f Genau, dann nehme ich das raus und setze das in das erweiterte Log(CSSlog).
                                            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2662198
