      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 Wie kommst du damit klar? Oder keine Zeit gehabt?
      Noch keine Zeit gehabt
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @Dominik-F @sigi234
        Lust zum Testen von CSSEffects?
        Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
        Reicht das?
        Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
        Ich würde es bei Zeiten auf jeden Fall testen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht dauerhaft nutzen werd. Die Doku klingt erstmal verständlich, ob ich aber alles verstehe wird sich zeigen wenn ich das Script wirklich teste. Momentan hab ich nicht so viel Zeit dazu.
        Gibt es denn schon Erfahrugnen, ob es sich mit Themes beißt?
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f Man kann es nicht gleichzeitig aktiv nutzen, d.h. wenn man gerade in CSSThemes eine Show oder anderes laufen lässt darf man momentan nicht einen Effekt aufrufen, da ja beide die CSS, und es gibt nur eine, schreiben. Wenn die CSS in jarvis gesplittet ist dann gibt es da keine Probleme mehr, dauert aber noch.
          Ist also in solchen Fällen wie Button-Config nutzen dann ein Thema. Müsste der User dann evtl abfangen, er weiß ja wann er die Button auslöst.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Okay, also geht es nur um die automatischen Dinge, nicht um das Script selbst. Ich könnte also Ein Theme verändern und danach dann einen Effekt auslösen
              @dominik-f Also ca 3-5 Sekunden sollte man dazwischen dem Update für css-DP gönnen.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dominik F.
                @mcu
                Ich bekomme wenn ich den Hintergrund von einem Widget ändere folgende Warnung:
                javascript.0
                2022-02-05 00:32:05.025	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: Für TABChange muss ein Eintrag ["192.168.178.56"] im ...tabWidgetStateEffects.deviceIPArray sein
                Ich ändere jedoch keinen Tab sondern nur ein Widget
                  @dominik-f Ja, aber wenn das Widget geändert wird, springt er zum TAB, wenn die IPs angegeben sind, bei welchen Geräten er das machen soll.
                  Nur deviceIPArray das davor stimmt nicht.
                  Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    da gehört dann die IP von meinem Laptop rein?
                      MCU @MCU last edited by
                      @mcu Irgendwie sehe ich gerade gibt es anscheinend noch Probleme mit BEGIN und END Einträgen?
                        @dominik-f Ja, in Hochkomma. ["192.168.178.56","192.168.178.34"]
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Ich bekomme gerade einige Fehlermeldungen beim rumspielen, ich teste das mal aus nachdem ich die IP eingetragen habe. Ich bekomme die momentan wenn ich bei borderblink time=0 eingebe
                            @dominik-f Zeig mal.
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Die Fehlermeldungen sind weg, bekomme jetzt aber andere Warnungen:
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:52:05.509	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:52:05.509	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:52:05.508	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:51:50.429	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:51:50.429	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:51:50.428	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:51:16.836	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:51:16.836	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:51:16.835	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:50:17.677	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:50:17.676	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:50:17.675	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                              javascript.0
                              2022-02-05 00:50:17.674	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.97 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
                                @dominik-f Ja, dass sind die IPs, die in jarvis definiert sind, aber nicht erreichbar?
                                Zeig mal den DP deviceIPArray und die clients in jarvis.
                                Soll ich das log für die, die nicht erreichbar sind rausnehmen?
                                Die 192.168.178.97 hast du angemacht?
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  das verwirrt glaube ich nur und man denkt da ist ein Fehler. Wenn es nur ne Info ist, dann würde ich das besser rausnehmen, da man das bei jeder Änderung bekommt.
                                  Das sind alle IP's von Geräten die was verändern könnten, also mein Laptop, Handy, Handy meine Frau und unsere vpns
                                    @dominik-f Genau, dann nehme ich das raus und setze das in das erweiterte Log(CSSlog).
                                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      das ist gut.
                                      Was mir beim ersten testen aufgefallen ist, ist das wenn man den Background oder Blinken etc ändert, man das erst borderBlink auf false und dann wieder auf true setzen muss, damit der effekt wirksam wird. Ich finde das irgendwie umständlich. Wäre das eventuell ne Idee einen Button aktualsieren dort rein zu bringen?
                                        @dominik-f Normalerweise nutzt man diese Effekt für einen Problemfall, dann setzt man den borderBlink und wird darauf aufmerksam. Man löst das Problem und schaltet den Effekt aus?
                                        Aktualisier-Button behalte ich mal in der toDo-Liste.
                                          MCU @MCU last edited by MCU
                                          @mcu Neue Version v1.0.3 in der Doku.
                                          Musst einmal die Effekte ausschalten und dann in Styles die Einträge BEGIN und END von CSSEffects mal löschen. Danach wieder Script starten und du kannst weitermachen. Danke.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Was meinst du mit Problemfall? Da ist mir der Anwendungsfall nicht ganz klar 😄 Aber du hast recht, normalerweise spielt man da nicht so viel rum wie ich gerade zum testen.
                                            noch eine Frage. Wenn sich die Widget ID ändert, ich aber die Einstellungen beibehalten möchte, wie ist das möglich? Oder wird beim Löschen der ID alles komplett gelöscht und neu aufgebaut?
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2661964
