      MCU @Dominik F. last edited by MCU
      @dominik-f Nein, für den Fall gibt es das Programm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
      Ausblenden ist wirklich nur zum Ausblenden da, nicht um Reihenfolgen zu ändern.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Ich möchte ja nicht die Reihenfolge ändern durch das ausblenden.
          @dominik-f Also musst du es nicht löschen. Dafür ist das andere Programm.
          Aber da hast du Recht auch durch so eine Positionsänderung muss man komplett die Struktur löschen und neu anlegen, da sich die Reihenfolge geändert hat.
          Deswegen sollte man es auch nur für Fertige Layouts nutzen. Dann muss man nicht dauernd Löschen und Neuanlegen.
          • Dominik F.
            @mcu
            nur wann ist ein Layout fertig?
              @dominik-f Man ändert es ja nicht jeden Tag? Löschen und Anlegen dauert auch keine Ewigkeit, bei wenigen Widgets? Je mehr Widgets, desto länger dauert es.
              • Dominik F.
                @mcu
                Ja, irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Bei mir kommt das öfter vor im Moment da mir immer neu Dinge auffallen und ich neue Sachen von Jarvis kennenlerne.
                Gibt es da nicht eventuell eine Möglichkeit, die ID einfach nur zu aktualisieren?
                  @dominik-f Die ID kannst du ja einfach tauschen im Array, aber der DP ist festgelegt und muss neu geschrieben werden.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Ja, da da hast du recht. Nur dann muss ich alles, was mit dem Widget zu tun hatte neu aufbauen. Datenpunkte in Jarvis ändern, Einstellungen etc.
                    Hab nach einer Möglichkeit gesucht, dass man nur die ID ändern und alles anderen bleibt.
                      @dominik-f Man kann ja nochmal überlegen, wie und ob es überhaupt möglich wäre.
                      Aber es würde sich ja sowieso die ID ändern und du müsstest dann auch in alle Programmen diese ID anpassen, wenn du diese nutzt?
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Das wäre cool, wenn es da eine Möglichkeit gibt und das Programm so "einfach" bleibt
                          @dominik-f v1.0.3 schon geladen?
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Jap, läuft alles. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Log sehr voll gehauen wird mit Warnungen. Liegt aber vielleicht auch am rumspielen von mir
                              @dominik-f Wenn alles läuft, kannst du es abschalten.
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                @mcu
                                Gefunden.
                                Ich glaube mir sind die Anwendungsfälle noch nicht ganz klar^^
                                Ich hab jetzt einen weißen Hintergrund eingestellt und im borderBlinkObject den Array leer gelassen. Der blinkende rote Rand ist geblieben obwohl er weg sein müsste.
                                Edit:
                                @keyframes border_animation_red_3 {
                                	0% {
                                		border: 3px inset transparent;
                                	100% {
                                		border: 3px inset red;
                                wurde am Anfang ins CSS geschrieben und nicht zwischen
                                /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                                .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-07d6c389-b5e8-4b91-ae4a-a76e8785c98b {
                                	display: none !important;
                                /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN END */
                                Dazu wird .borderBlink wenn ich das Widget ausblende immer automatisch auf false gesetzt.
                                  @dominik-f Das borderBlinkObject darf nicht leer sein, muss ich noch verhindern.
                                  Ja, wenn man ausblenden möchte wird natürlich vorher der Effekt gelöscht. Hat ja keinen Sinn, wenn es ausgeblendet ist.
                                    MCU @MCU last edited by MCU
                                    @mcu keyframes werden alle vorne hineingeschrieben, damit man die jetzt angelegten Effekte auch für die bodyStyles nutzen kann und somit nicht doppelt keyframes in der css hat.
                                    Machen morgen weiter. Bis dann.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zefau
                                      Zefau @ste_glei last edited by
                                      @ste_glei sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                                      Dazu müsste eine Übersetzung angelegt werden, siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Ich hab nochmal etwas getestet.
                                        Wenn ich ein Widget ausblende und dann den Tab wechsel, wird es automatisch wieder eingeblendet.
                                        Dann hab ich versucht einen State eine Statelist ins Programm zu laden, also hab die ID ins Array geschrieben. Es werden keine neuen States erstellt.
                                          marios774 @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Ich bin nochmals auf Anfang gegangen...
                                          Nach dem Löschen des Adapters habe ich in 2.2.1 einige Datenpunkte eingefügt. --> Die Suche nach allen möglichen Apdatern & Datenpunkten musste ich stoppen (Neustart Adapter), da nach 20min noch immer der Suche Dialog zu sehen war.
                                          Das importieren einzelner Adapter hat aber geklappt.
                                          • Alias Devices
                                          • ListenpunktDas Wetter
                                          • Deconz
                                          • HomeMatic / HomeMatic IP via CCU
                                          • hue-extended
                                          • mihome-vacuum
                                          Dann habe ich ein Update auf v3.0.11-beta.2 gemacht. Nun werden auch die Adapter in der Liste angezeigt. Dafür bekomme ich nun vermehrt TimeOuts.
                                          Connecting to http://192.168.200.99:8400 (#1)...
                                          05.02.2022, 12:02:12 | INFO | CONNECTION
                                          Connected to http://192.168.200.99:8400.
                                          05.02.2022, 12:02:12 | INFO | SOCKET
                                          Received an Update for Settings.
                                          05.02.2022, 12:02:12 | DEBUG |
                                          Received an Update for Layout.
                                          Received an Update for Styles.
                                          MESSAGE TIMEOUT: , cd709daf-8344-4086-b614-e2692e4d2218, [object Object]
                                          05.02.2022, 12:03:12 | WARN | SOCKET
                                          Connection to http://192.168.200.99:8400 lost!
                                          05.02.2022, 12:03:14 | WARN | SOCKET
                                          05.02.2022, 12:03:15 | INFO | SOCKET
                                          Re-Subscribe to states, [object Object]
                                          Re-Subscribe to history, [object Object]
                                          Re-Subscribe to adapter instances
                                          05.02.2022, 12:03:15 | DEBUG |
                                          MESSAGE TIMEOUT: , 84639613-a224-4d59-8b2c-45517ec042d5, [object Object]
                                          05.02.2022, 12:04:12 | WARN | SOCKET
                                          MESSAGE TIMEOUT: , 9b8852f2-e5f0-4194-b118-2ebeb6c3b930, [object Object]
                                          MESSAGE TIMEOUT: , 6f8b2b62-286e-417f-8934-a3bad69bcdd3, [object Object]
                                          MESSAGE TIMEOUT: , 31b58a47-68d5-452a-bf60-22e7c935be18, [object Object]
                                          05.02.2022, 12:04:15 | WARN | SOCKET
                                            @dominik-f
                                            Auf den TAB gewechselt auf das Widget ist? Also beim TAB-Wechsel wird der Effekt nach 2 Sekunden abgeschaltet, da man ja das Problem entdeckt hat, man ist ja auf dem TAB. Das displayOff muss da noch raus, dass darf nicht automatisch abgeschaltet werden. Stimmt.
                                            Wenn du das grundsätzlich nicht möchtest, kannst du es abschalten:
                                            Auf false setzen
                                            State eine Statelist...ID ins Array
                                            Welche ID WidgetID von der StateList? Die musst du eingeben, nicht die StateID.
                                            254
                                            4489
                                            2665474
