    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
      Michi_Pi @derAlff last edited by
      @deralff Super, danke.
      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • derAlff
        derAlff Developer @Michi_Pi last edited by
        Hallo @michi_pi ,
        ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
        Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern 😉
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @deralff Perfekt, funktioniert ohne Probleme. Danke für die schnelle Umsetzung. 🙂
          • derAlff
            @michi_pi
            Hehe, vielmehr ein Danke meinerseits, für das Nutzen meines Adapters 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by
              @deralff
              Bastelt mal schön weiter!
              Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
              • derAlff
                derAlff Developer @Homoran last edited by
                Ich als Signal only user habe da reges Interesse 😉
                Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
                  @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                  [OT]
                  habe noch kein Signal, weil/daher eine Frage an dich:
                  Ich nutze Telegram zeitgleich an mehreren Geräten (Handy/Tablet/PC)
                  Ende zu Ende Verschlüsselung geht auch bei Telegram nur von einem Gerät aus.
                  Wie sieht es da bei Signal mit Multi Device Unterstützung aus?
                  [/OT]
                  • derAlff
                    derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
                    [OT]
                    Soweit ich weiß, ist die E2E-Verschlüsselung von jedem Gerät aus aktiviert.
                    Das einzige was mich ein klein wenig stört ist, dass auch bei Signal eine Handynummer zwingend erforderlich ist. Das hat in Sachen Privacy einen faden Beigeschmack.
                    Ansonsten vertraue ich dem Hersteller von Signal aber viel mehr als dem von WhatsApp.
                    Bezüglich Multi-Device kannst du nur ein Smartphone, aber mehrere Desktop Rechner betreiben.
                    [/OT]
                    • derAlff
                      derAlff Developer last edited by derAlff
                      Sooooo, bei mir läuft der Adapter nun seit ungefähr 2 Wochen ohne jegliche Probleme. Er sendet mir und meiner Frau zuverlässig ca. 10x täglich erfolgreich Statusmeldungen.
                      Sind sonst bei jemandem Fehler aufgetreten?
                      M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @deralff bei mir ebenfalls ohne erkenntliche Probleme. Läuft sehr zuverlässig.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @derAlff last edited by simatec
                          @deralff
                          Wenn der Adapter stabil läuft und du ihn in die Repo legst, sag mir mal bitte Bescheid.
                          Würde ihn dann als Benachrichtigungsoption mit in Backitup aufnehmen.
                          Am besten ein Issue
                          derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • derAlff
                            derAlff Developer @simatec last edited by
                            @simatec habe einen PullRequest für den Adapter bereits vor zwei Wochen erstellt. Ich glaube, momentan haben aber alle Entwickler viel zu tun, daher dauert das alles :).
                            Sobald der dann im Repo ist, gebe ich bescheid 🙂
                              Ralf_EH @derAlff last edited by
                              @deralff
                              vielen Dank für den Adapter.
                              Das Versenden von Textnachrichten funktioniert einwandfrei, leider schaffe ich es nicht Bilder zu versenden.
                              Der Telegram-Adapter erkennt ein Bild wenn der Pfad inkl. Dateiname als Text gesendet wird und übermittelt das Bild. Mit diesem Signal-Adapter wird aber nur der Pfad gesendet und nicht das Bild. Mache ich da etwas falsch oder muss die Programmierung angepasst werden.
                              Wenn das noch funktioniert könnte ich Telegram endlich löschen.
                                Roadrunner last edited by
                                Hallo benötigt man für diesen Adapter eine subscription, wie beim What's App CMB?
                                • derAlff
                                  derAlff Developer @Roadrunner last edited by
                                  @roadrunner hinter dem signal-cmb läuft, wie bei whatsapp-cmb auch, die CallMeBot API. Diese ist für die private Nutzung kostenfrrei. Wird die API nun gewerblich genutzt, dann würde ich vorschlagen, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.
                                  Aber: Ich bin momentan an einem weiteren Adapter am arbeiten, welcher mit Signal funktioniert und direkt die Signal-API anspricht (ohne CallMeBot). Zur Fertigstellung benötige ich allerdings noch einige Monate 😅
                                  M tobetobe S 3 Replies Last reply Reply Quote 9
                                    muuulle @derAlff last edited by
                                    @deralff
                                    Gibt’s schon eine zeitliche Planung für den autarken Adapter? Ich freue mich schon drauf 😀
                                    • 1Topf
                                      1Topf @derAlff last edited by
                                      @deralff
                                      Hab es mir auch mal installiert und funzt. Mußte nur erst ein wenig mit dem Format der Handynr. kämpfen, aber mit ++49 ging's dann. 👍
                                      • tobetobe
                                        tobetobe @derAlff last edited by
                                        @deralff
                                        Hallo, habe soeben den Adapter installiert. Funktioniert auf Anhieb. Vielen Dank - gute Arbeit!!! Damit kann ich endlich Telegram rausschmeißen. Alle Skripte sind bereits umgeschrieben. Lediglich in den benutzerdefinierten Einstellungen von ioBroker kann ich noch nicht auf Signal umstellen.
                                        Gibt es dafür bereits Planungen? Oder ist das vielleicht gar nicht deine Baustelle, und ioBroker-Admins müssen hier tätig werden?
                                        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tobetobe
                                          tobetobe @tobetobe last edited by tobetobe
                                          @tobetobe sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                          @deralff
                                          hat denn wirklich niemand einen Tipp hierzu?
                                          • I
                                            ich77 last edited by
                                            Hey,
                                            vielen Dank für den coolen Adapter, installiert und läuft sofort einwandfrei! Eine Frage hab ich an der Stelle noch, kann ich auf ein Bild von einer URL einfügen?
                                            Vielen Dank!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13389
