    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Smallfeuer last edited by Smallfeuer
      Ich hab heute versucht den state abzugreifen um zu visualisieren wann das Fahrzeug online, offline, asleep, drive oder charging ist. Ich hab dazu eine Graphana Auswertung gesehen. Bisher habe ich nur asleep und online im Tesla Adapter gesehen. Werden die anderen States auch übertragen oder muss ich das mit dem Skript abfangen? Wurde das in 1.0.8 evtl. schon integriert?
        JoergH @Smallfeuer last edited by
        @smallfeuer Du kannst den Status aus dem DP Charging_State entnehmen. Ist das Auto nicht angeschlossen ist er Disconnected, ansonsten eben entsprechend "Charging", "Stopped", "Standby" etc.
          marlan99 last edited by
          Ich lese mit dem Adapter die exported/imported Lifetime Werte der Powerwall aus.
          Diese Zahlen sind pro Kalenderjahr seit Betriebsbeginn verfügbar.
          Jetzt ist mir aufgefallen, dass für das aktuelle Jahr die beiden von mir benutzten Werte:
          energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_imported
          energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_exported_from_solar
          sporadisch zwei unterschiedliche Werte enthalten, welche aber immer dieselbe Differenz aufweisen.
          Bsp.:
          Messwert1: imp: 20 / exp 40
          Messwert2: imp 26 / exp 47
          Messwert3: imp: 20 / exp 40
          Messwert4: imp 20 / exp 40
          Messwert5 imp: 26 / exp 47
          Messwert6: imp 20 / exp 40
          Abfrageintervall steht auf 60 sek.
          Die Differenz bei imp effektiv ist: 2439.03 Wh
          Die Differenz bei exp effektiv ist: 602,15 Wh
          Kann es sein, dass es beim auslesen ein timingproblem gibt und daher manchmal etwas verschluckt oder dass die Werte von Tesla falsch geliefert werden?
          Bildschirmfoto 2022-01-26 um 14.58.43.png Bildschirmfoto 2022-01-26 um 14.58.14.png
            tombox @marlan99 last edited by
            @marlan99 die daten stehen im gleichen json also kommt die abweichung von tesla
              Seit neustem habe ich folgende "warnings" im log.
              Könnten ein paar Tage schon da sein, habe es nicht analysiert wie weit zurück es geht.
              tesla-motors.0
              2022-01-31 14:00:51.115	warn	Object of state "tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history" is missing the required property "common.type"
                marlan99 last edited by marlan99
                Heute musste ich in der Konfig der Instanz den Token von Hand neu eingeben.
                Hatte gesehen, dass es hunderte von 404 Fehlermeldungen im Log hatte.
                Den Grund ist mir hier nicht bekannt.
                Läuft seither aber wieder problemlos
                Bsp Log:
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:21:53.682	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:21:53.682	error	Error: Request failed with status code 404
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:21:53.682	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:21:53.681	error	General error
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:20:53.665	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:20:53.665	error	Error: Request failed with status code 404
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:20:53.665	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:20:53.664	error	General error
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:19:53.624	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:19:53.624	error	Error: Request failed with status code 404
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:19:53.624	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:19:53.623	error	General error
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:18:53.656	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:18:53.656	error	Error: Request failed with status code 404
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:18:53.656	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:18:53.656	error	General error
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:17:53.655	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:17:53.654	error	Error: Request failed with status code 404
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:17:53.654	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                tesla-motors.0
                2022-02-04 09:17:53.654	error	General error
                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @marlan99 last edited by
                  @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                  Yep, ist bei mir auch passiert, allerdings ab 06:43 - und Restart der Instanz hat genügt.
                  Das gab's schonmal, da wird irgendwas auf den Tesla-Servern gefummelt.
                  Wäre halt schön, wenn das der Adapter "merken" würde, und sich dann selber neu startet (@tombox ?).
                  Bis dahin habe ich jetzt einen täglichen Adapter-Autorestart drin...
                    Seit dem letzten Restart der Instanz habe ich die Warnungsmeldung (3 Posts weiter oben) auch nicht mehr im Log.
                    • peterk34
                      peterk34 last edited by
                      Heute Nacht hat iobroker plötzlich nicht mehr die Werte aktualisiert obwohl er eine Verbindung hat. Ich habe dann den Adapter neu mit Tesla verbunden. Jetzt fällt mir auf, dass die Objekte in einem neuen Verzeichnis mit dem Namen des in ID verspeicherten Werts neu aufgebaut wurden ... somit funktionieren sowohl scripts wie auch vis nicht mehr weil sie auf die falschen Datenpunkte zugreifen.
                      Kennt jemand die Ursache warum das neu aufgebaut ist und wie man das verhindert ?
                      • JLeg
                        JLeg @peterk34 last edited by
                        @peterk34
                        Ja, ich hatte auch bemerkt, dass der Neustart der Instanz zwar die Fehlermeldungen im Log behoben hatte, danach aber keinerlei Werte mehr aktualisiert wurden. Objekte gelöscht, Adapter neu angemeldet - Werte kommen wieder, aber unter anderem Objektbaum.
                        Offensichtlich benutzt der Adapter die ‚ID‘ - die sich anscheinend seitens Tesla geändert hat 😲
                        Imo wäre es vielleicht besser, wenn der Adapter dafür die VIN nehmen würde - die ändert sich garantiert nicht. So macht‘s z.B. auch der ZOE-Adapter…
                        T peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @JLeg last edited by tombox
                          @jleg Das ist sehr eigenartig eigentlich ist das eine einzigartige vehicle id mit dem das fahrzeug kontrolliert wird.
                          Wahrscheinlich hat sie Tesla wegen den Zugriffsproblemen geändert. Vielleicht wird die ID jetzt auch regelmässig geändert
                          JLeg lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • peterk34
                            peterk34 @JLeg last edited by
                            @jleg konstant wäre auch die vehicle_id geblieben
                            • JLeg
                              JLeg @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                              …also vielleicht die VIN nehmen?
                              Ich habe übrigens auch keine charge_history mehr - den Folder gibt‘s nicht mehr, dafür einen DP mit diesem Namen, und einem leeren JSON String. In der App ist die History vorhanden…
                              • JLeg
                                @peterk34 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                stimmt - die bisher vom Adapter benutzte ‚ID’ ist wohl nicht die vehicle_id …
                                • lobomau
                                  lobomau @tombox last edited by
                                  Ja, ist eine andere neue ID jetzt 😞
                                  Früher war der Ordner mit der VIN bezeichnet. Vielleicht können wir dahin wieder zurück? Dann kann sich die ID ruhig ändern.
                                  @JLeg bei mir ist die charge_history weiterhin da:
                                    tombox @lobomau last edited by
                                    @lobomau Ist die Frage sind alle betroffen oder nur ein bestimmtes Modell oder BJ?
                                    JLeg peterk34 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      tja, da hilft wohl nur "sammeln": meins ist ein M3 aus 10/21
                                      Aber würde ein Umstieg z.B. auf die VIN für den Objektbaum das Problem nicht lösen? Zumindest für die Objekte - wenn man sich dann halt alle halbe Jahr neu anmelden muss, fände ich das verschmerzbar...
                                      • peterk34
                                        peterk34 @tombox last edited by peterk34
                                        Model 3 7/2021
                                        VIN klingt vernünftig - die kann sich nicht ändern.
                                          @jleg
                                          Ja umstellung auf vin würde schon helfen.
                                          Ich frage nur nicht das eine einmalige Änderung für ein paar Fahrzeuge war die vielleicht eine zu kurze id hatten.
                                          Bisher war nichts aufgezeichnet das sich die id ändert. Wenn ich jetzt auf vin umstelle dann ändert es sich ja für alle
                                          • JLeg
                                            @jleg
                                            config-option? 😋
                                            930
                                            241580
