    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      legro @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
      @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: ..
      Ich habe soeben den Adapter aktualisiert und werde ihn nun testen.
      • David G.
        David G. last edited by
        Habe eben auch mal die nene Version installiert (obwohl bei mir alles geklappt hat).
        Jetzt fehlt mir allerdings der Datenpunkt um die Lautstärke einzustellen (Als %-Wert) .
        Hab es nicht sogar einen Ordner "Audio".
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @David G. last edited by
          @david-g Volume % gab's noch nie
          @ldittmar Dann kann ja weiter gemacht werden 🙂
          • David G.
            David G. @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich
            Sicher?
            Dann hab ich das evtl beim chromecast Adapter gesehen ^^.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @David G. last edited by Stephan Schleich
              @david-g Jup 100%, weil ich das auch gerne gehabt hätte:)
              Vllt kann das ldittmar ja nachpflegen?
              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ldittmar
                ldittmar Developer @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich Jepp... ich habe irgendwas von Lautstärke gelesen. Ich werde mal weiter schauen. Ist halt ka... nicht so ideal, dass ich kein Gerät zum Testen habe. Was solls: Sobald ich eine neue Version auf Git habe, schreibe ich hier wieder.
                  MaZchen @ldittmar last edited by
                  @ldittmar said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                  Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. 🙂
                  Hi!
                  Bei mir ist version 1.0.3 installiert und mit einem Sony A8 verbunden.
                  Bisher habe ich noch nichts gefunden, was nicht funktionieren würde. Also PowerToggle, Power on, Power off, Mute, Channel Up/Down, Volume Up/Down, Channel Num....
                  Marcus
                    Tottbeck @MaZchen last edited by
                    N'abend. Ich habe den Adapter bisher genutzt um beim TV einschalten ein Aktion auszulösen. Die Rolladen fahren dann bei entsprechende Helligkeit runter.
                    Dafür habe ich die info.powerStatusActive und info.connection ausgewertet. Bei mussten true sein.
                    Das klappte auch längere Zeit gut. Nun springt aber der connection Status ständig zwischen false und true hin und her (auch wenn der TV stromlos ist) und der powerStatusActive wird überhaupt nicht mehr gesetzt. Hat sich da etwas geändert ?
                    Ich hatte - meine ich - vorher die 1.02 drauf und habe dann den Adapter neu installiert und jetzt die 1.03 vom npm und 1.04 vom github probiert. Das ändert aber nichts. Die stable 1.01 hat noch keinen "powerStatusActive"
                    Unter "Bestimmte Version installieren" kann man leider nicht die 1.02 auswählen.
                    Der github-Changelog geht übrigens auch nur bis 1.02.
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Tottbeck last edited by
                      @ldittmar Für dich zur Info, der PowerOff Adapter Crash ist mit deinen aktualisierten Bibliotheken scheinbar behoben 🙂 - Danke dafür 👍 - Die anderen Probleme hier, prüf ich die Tage auch mal nach
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                        @ldittmar Könnst du den Pull Request mal durchführen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/pull/93
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer last edited by
                          @stephan-schleich cool... da hast du dir Mühe gegeben 🙂 - Ich mache heute Abend eine neue Version auf npm, dann können es alle testen. Danke 🙂
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            andy005 last edited by
                            Ich wollt mal meine Erkenntnis zum besten geben.
                            Ich habe den Adapter nie zum laufen bekommen dachte schon das mein TV (KD-65A1) dazu nicht fähig ist.
                            Irgendwann kommt mir ein Adapter unter, der Geräte nur steuert wenn die sich im gleichen IP Homenetz befinden (ja ich habe zwei Netze xxx.xxx.1.1 und xxx.xxx.178.1). Nun habe ich den Sony per Wlan mal in das Netz vom iobroker und ratz fatz funktioniert alles wie gewünscht.
                            Danke an den Ersteller
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @ldittmar last edited by
                              @ldittmar Hey bitte den Pull akzeptieren und auf NPM pushen
                              ldittmar David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • ldittmar
                                @stephan-schleich Mache ich 🙂 - und gib mir bitte Bescheid, wenn die Version bereit für Stable ist.
                                • David G.
                                  David G. @Stephan Schleich last edited by David G.
                                  @stephan-schleich
                                  Klasse Update. Alles sehr praktisch.
                                  Das mit dem Powerstatus ist sehr praktisch für die Visualisierung.
                                  Das mit dem Apps hatte ich bisher mittels adb gelöst, so ist es noch einfacher.
                                  Habe keine Fehler gefunden.
                                  3 Ideen hätte ich noch.
                                  • Ist es möglich playingContentInfo wenn kein LiveTV läuft die aktive App anzeigen zu lassen.
                                  • Du greifst ja scheinbar anders auf den TV zu als der bisherige Adapter. Ist es möglich eine Lautstärkeregelung in % einzubauen (die sich auch ändert, wenn man die Lautstärke am TV ändert)
                                  • Wäre praktisch wenn die Apps und Kanäle zusätzlich noch in einen einzelnen Datenpunkt als Werteliste geschrieben werden. Daraus könnte man ein schönes dropdown erstellen.
                                  EDIT:
                                  Noch ein dritter Punkt beigekommen.
                                  • Stephan Schleich
                                    @david-g Der Dank gilt ganz allein ThomasBra 🙂
                                    Wenn deine Wünsche hier mit aufgelistet sind, sind sie machbar https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/rest-api/spec/service/appcontrol/v1_0/getApplicationList/index.html dann können Sie Thomas oder ldittmar einbauen
                                    @ldittmar Kannst in Stable packen 😉
                                    • David G.
                                      @stephan-schleich
                                      Dan vielen Dank an @ThomasBra.
                                      Bei den Listen handelt es sich denke ich ja um eine Funktion des Adapters selber.
                                      Bei den anderen Dingen finde ich in deiner URL nichts. Da geht es scheinbar "nur" um Apps.
                                      Das mit der Lautstärke wäre eben klasse. Das mache ich im Moment mehr oder weniger zuverlässig über den chromecast Adapter.
                                      Das mit der Aktiven App regel ich mit tasker am tv.
                                      • Stephan Schleich
                                        @david-g Links hast du doch weitere Möglichkeiten da gibts auch volume
                                        Mach hier nen request auf und verlinke ihn
                                        • David G.
                                          @stephan-schleich
                                          Geschehen.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
                                          • Stephan Schleich
                                            @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
                                            180
                                            34773
