    4. Alpha Test js-controller 4.0
      Fortune95 @Guest last edited by
      @apollon77
      Upadate auf 4.0.3 lief mit den bereits bekannten Warnungen von den Adaptern Yamaha, Shelly und shuttercontrol durch. 👍
      Braucht der neue js-controller weniger Speicher?
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun oh , ich meine das warning incompatible function types.. ok, wenn das so sein soll, soll mir recht sein, geht ja auch alles.. 🙂
          apollon77 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm also wenn das das Update vom Master war und der Slave noch lief Bzw sich neu gestartet hat dann kann sowas ggf passieren.
          Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            Ok. Slave lief in diesem Falle noch.
              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hab auch 4.0.3 laufen. Keine Auffälligkeiten hier.
                apollon77 @Fortune95 last edited by
                @fortune95 Speicherverbrauchstechnisch haben wir nicht wirklich etwas geändert wenn ich mich recht entsinne. Und daher: kann gut sein, wäre interessant ;-)) beobachte es mal
                  @feuersturm machst bitte trotzdem ein github issue. Will mir das ansehen
                  F Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Fortune95 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Ok, werde ich weiter beobachten. Aktuell etwas über 1GB weniger :-))
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77 hab auch 1GB weniger in use...
                        apollon77 @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 wäre auch meine Vermutung. Sonst upload all mal machen
                          Thomas Braun Most Active @Fortune95 last edited by
                          @fortune95 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Nach so kurzer uptime kannst du das eher nicht beurteilen. Schau nach ein paar Stunden nochmal danach.
                          • Feuersturm
                            Erledigt, ist in meinem obigen Post verlinkt.
                            • Feuersturm
                              @apollon77
                              Ich hab gerade den Slave (iobrokerNew) ebenfalls auf 4.0.3 aktualisiert.
                              Danach hab ich mal den Master per iobroker stop ausgeschaltet. Der Slave meldet berechtigterweise
                              host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                              danach hab ich den Master wieder gestartet. Beim hochfahren war im Log folgende Warnungen / Fehler vom Master / Slave im Log
                              05 Feb 2022 12:09:23.686
                              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                              05 Feb 2022 12:09:23.683
                              05 Feb 2022 12:09:23.678
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:48414 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                              05 Feb 2022 12:09:23.675
                              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                              Vollständiges Log:
                              05 Feb 2022 12:09:30.646
                              iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all objects
                              05 Feb 2022 12:09:30.644
                              iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all states
                              05 Feb 2022 12:09:30.554
                              iobrokerTestsystem admin.0 (26234) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.3
                              05 Feb 2022 12:09:30.327
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26245
                              05 Feb 2022 12:09:28.683
                              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                              05 Feb 2022 12:09:26.363
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 26234
                              05 Feb 2022 12:09:26.110
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem starting 29 instances
                              05 Feb 2022 12:09:25.968
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem 58 instances found
                              05 Feb 2022 12:09:24.957
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                              05 Feb 2022 12:09:24.923
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                              05 Feb 2022 12:09:23.585
                              05 Feb 2022 12:09:22.215
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                              05 Feb 2022 12:09:22.212
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v14.19.0
                              05 Feb 2022 12:09:22.210
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              05 Feb 2022 12:09:22.204
                              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 4.0.3 js-controller starting
                              05 Feb 2022 12:09:18.668
                              05 Feb 2022 12:09:18.576
                              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                              05 Feb 2022 12:09:13.660
                              05 Feb 2022 12:09:13.569
                              • MalleRalle
                                MalleRalle last edited by
                                Hier mit der 4.0.3 auch alles ordentlich durchgelaufen.
                                  @feuersturm aber danach tat alles oder? Mach auch mal issue. Schauen wir uns an.
                                    lonsimbt @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                    @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                    Beide Adapter sind zzt. nicht in Benutzung. Können die Ordner tatsächlich gefahrlos gelöscht werden?
                                    Ich vermute die Adapter sind derzeit nicht mal installiert?
                                    Doch sind beide installiert und haben Instanzen, sind zzt. aber pausiert, weil zzt. leider noch kein Mähroboter noch Gartenbewässerungssaison ist.
                                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @lonsimbt last edited by
                                      @lonsimbt dann mal die beiden Adapter uploaden, dann sollten die Objekte erstellt werden.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @apollon77 @foxriver76 : 4.03 auf Master und beiden Slaves installiert.
                                        Master lief diesmal ohne die Access error durch.
                                        Auf einem Slave wo unter anderem der Smartmeter Adapter (Serialport) läuft sieht das log so aus:
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.16
                                        > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                         CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                            , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                        In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                              (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                          NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                         COPY Release/unix_dgram.node
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                        > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                                        > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                         CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                        In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                        from ../src/serialport.cpp:1:
                                        ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                        ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                          v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                                        from ../../../../nan/nan.h:54,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                                          V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                        ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                          v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                                          V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          data->callback.Call(2, argv);
                                        ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                          Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          data->callback.Call(1, argv);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                            results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                                          V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                                          V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                        ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                            results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                                        ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                            results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                                            results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                        SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                        SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                        ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                                          void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                        ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                                        ../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’
                                                        JobHandle
                                        ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                        ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                                        ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
        tzset
                                        In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
                                        ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                        NODE_MODULE(serialport, init);
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                                        make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                        gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                                        gyp ERR! node -v v14.19.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        > iobroker.js-controller@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        object _design/system updated
                                         "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEogIBAAKxxxxxxTg7QV0OQyys=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                         "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDhxxxxVq+7jnSy02opY\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                        Update certificate defaultPrivate
                                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                                        Update certificate defaultPublic
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        + iobroker.js-controller@4.0.3
                                        updated 14 packages in 237.614s
                                        60 packages are looking for funding
                                         run `npm fund` for details
                                        HIer mal zwei Auszüge:
                                        und
                                        gyp ERR! not ok
                                        Empfehlungen?
                                        Was/kann/muss ich machen damit das Forum hier nicht "Github" issues verlinkt ?
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Im ersten schritt siehe oben: Alles ok, sind die üblichen Warnungen und Infos. Ignore
                                            Hallo liebe Alpha-Tester,
                                            ich (auch im Nahmen der anderen Beteiligten Core-Entwickler) bedanke mich vielmals für Eure Unterstützung beim Alpha Test bisher. Die 4.0.3 ist sehr gut (wir haben noch 2 Optimierungen in Edge Cases bei Multihost Environments, aber das blockiert einen Beta Release nicht wirklich) 🙂
                                            Falls wir doch nochmals größere Fixes haben würde ich ggf hier nochmal posten, aber generell sollte es jetzt unter https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest weitergehen.
                                            Ingo
                                            196
                                            25852
