    4. Alpha Test js-controller 4.0
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Hab auch 4.0.3 laufen. Keine Auffälligkeiten hier.
        apollon77 @Fortune95 last edited by
        @fortune95 Speicherverbrauchstechnisch haben wir nicht wirklich etwas geändert wenn ich mich recht entsinne. Und daher: kann gut sein, wäre interessant ;-)) beobachte es mal
          apollon77 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm machst bitte trotzdem ein github issue. Will mir das ansehen
          F Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Fortune95 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ok, werde ich weiter beobachten. Aktuell etwas über 1GB weniger :-))
              A Former User @apollon77 last edited by
              @apollon77 hab auch 1GB weniger in use...
                apollon77 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 wäre auch meine Vermutung. Sonst upload all mal machen
                  Thomas Braun Most Active @Fortune95 last edited by
                  @fortune95 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                  Nach so kurzer uptime kannst du das eher nicht beurteilen. Schau nach ein paar Stunden nochmal danach.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                    Erledigt, ist in meinem obigen Post verlinkt.
                    • Feuersturm
                      @apollon77
                      Ich hab gerade den Slave (iobrokerNew) ebenfalls auf 4.0.3 aktualisiert.
                      Danach hab ich mal den Master per iobroker stop ausgeschaltet. Der Slave meldet berechtigterweise
                      host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                      danach hab ich den Master wieder gestartet. Beim hochfahren war im Log folgende Warnungen / Fehler vom Master / Slave im Log
                      05 Feb 2022 12:09:23.686
                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                      05 Feb 2022 12:09:23.683
                      05 Feb 2022 12:09:23.678
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:48414 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                      05 Feb 2022 12:09:23.675
                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                      Vollständiges Log:
                      05 Feb 2022 12:09:30.646
                      iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all objects
                      05 Feb 2022 12:09:30.644
                      iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all states
                      05 Feb 2022 12:09:30.554
                      iobrokerTestsystem admin.0 (26234) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.3
                      05 Feb 2022 12:09:30.327
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26245
                      05 Feb 2022 12:09:28.683
                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                      05 Feb 2022 12:09:26.363
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 26234
                      05 Feb 2022 12:09:26.110
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem starting 29 instances
                      05 Feb 2022 12:09:25.968
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem 58 instances found
                      05 Feb 2022 12:09:24.957
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                      05 Feb 2022 12:09:24.923
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                      05 Feb 2022 12:09:23.585
                      05 Feb 2022 12:09:22.215
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                      05 Feb 2022 12:09:22.212
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v14.19.0
                      05 Feb 2022 12:09:22.210
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      05 Feb 2022 12:09:22.204
                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 4.0.3 js-controller starting
                      05 Feb 2022 12:09:18.668
                      05 Feb 2022 12:09:18.576
                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                      05 Feb 2022 12:09:13.660
                      05 Feb 2022 12:09:13.569
                      • MalleRalle
                        MalleRalle last edited by
                        Hier mit der 4.0.3 auch alles ordentlich durchgelaufen.
                          @feuersturm aber danach tat alles oder? Mach auch mal issue. Schauen wir uns an.
                            lonsimbt @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                            @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                            Beide Adapter sind zzt. nicht in Benutzung. Können die Ordner tatsächlich gefahrlos gelöscht werden?
                            Ich vermute die Adapter sind derzeit nicht mal installiert?
                            Doch sind beide installiert und haben Instanzen, sind zzt. aber pausiert, weil zzt. leider noch kein Mähroboter noch Gartenbewässerungssaison ist.
                            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @lonsimbt last edited by
                              @lonsimbt dann mal die beiden Adapter uploaden, dann sollten die Objekte erstellt werden.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @apollon77 @foxriver76 : 4.03 auf Master und beiden Slaves installiert.
                                Master lief diesmal ohne die Access error durch.
                                Auf einem Slave wo unter anderem der Smartmeter Adapter (Serialport) läuft sieht das log so aus:
                                pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.16
                                > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                 CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                    , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                      (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                  NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                 COPY Release/unix_dgram.node
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                                > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                 CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                from ../src/serialport.cpp:1:
                                ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                  v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                                from ../../../../nan/nan.h:54,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                                  V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                  v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                                  V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  data->callback.Call(2, argv);
                                ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                  Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  data->callback.Call(1, argv);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                    results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                                  V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                                  V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                    results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                                ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                    results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                                    results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                                  void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                                ../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’
                                                JobHandle
                                ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                                ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
        tzset
                                In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
                                ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                NODE_MODULE(serialport, init);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                                make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                                gyp ERR! node -v v14.19.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                > iobroker.js-controller@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object _design/system updated
                                 "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEogIBAAKxxxxxxTg7QV0OQyys=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                 "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDhxxxxVq+7jnSy02opY\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                Update certificate defaultPrivate
                                The object "system.certificates" was updated successfully.
                                Update certificate defaultPublic
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                + iobroker.js-controller@4.0.3
                                updated 14 packages in 237.614s
                                60 packages are looking for funding
                                 run `npm fund` for details
                                HIer mal zwei Auszüge:
                                und
                                gyp ERR! not ok
                                Empfehlungen?
                                Was/kann/muss ich machen damit das Forum hier nicht "Github" issues verlinkt ?
                                mikeal created this issue in request/request
                                open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  apollon77 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Im ersten schritt siehe oben: Alles ok, sind die üblichen Warnungen und Infos. Ignore
                                    Hallo liebe Alpha-Tester,
                                    ich (auch im Nahmen der anderen Beteiligten Core-Entwickler) bedanke mich vielmals für Eure Unterstützung beim Alpha Test bisher. Die 4.0.3 ist sehr gut (wir haben noch 2 Optimierungen in Edge Cases bei Multihost Environments, aber das blockiert einen Beta Release nicht wirklich) 🙂
                                    Falls wir doch nochmals größere Fixes haben würde ich ggf hier nochmal posten, aber generell sollte es jetzt unter https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest weitergehen.
                                    Ingo
                                    • Michael Schmitt
                                      Michael Schmitt @opossum last edited by
                                      @opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                      Hallo, @apollon77,
                                      ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                      deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                      deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                      deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                      deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                      deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                      Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                                      Hat sich hier schon was beim deconz Adapter getan. Ich habe die "warn" Meldungen nun beim update auf die stable Version ?
                                        apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                        @michael-schmitt Wenn das GitHub issue noch da ist hat sich wohl leider noch nichts getan ...
                                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Schmitt
                                          Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          hier das die Möglichkeit das ganze zu beheben, solange es noch kein update des deconz Adapters gibt.
                                          HowTo @ github.com/foxriver76
                                          funktioniert einwandfrei und keine Warnungen mehr.
                                          196
                                          25912
