    3. Einsteigerfragen
    4. Sonoff Tasmota Passwort Problem
    • chris12205
      chris12205 last edited by
      ich verwende den Sonoff Adpter um Tasmota Geräte anzusteuern. Über die Hue Emulation wird er auch von Alexa eingebunden und kann geschaltet werden.
      Leider klappt die Verbindung nicht richtig. Ja, das Password kommt vollständig an:
      iobroker:
      sonoff.0 2022-02-05 13:32:34.255 warn Client [Kueche] has invalid password(xxxxxxxxxxxxxx;Topic KU;FullTopic %prefix%/%topic%/) or username(sonoff)
      Tasmota:
      13:34:43.857 UPP: Multicast (re)joined
      13:36:43.877 MQT: Attempting connection...
      13:36:47.885 MQT: Connect failed to 192.168.1.5:1883, rc -4. Retry in 120 sec
      Eine andere Lampe, ebenfalls mit Tasmota geflascht, funktioniert:
      sonoff.0 2022-02-05 13:48:34.639 info Client [stripe_Balkon] connected with secret 1644065314624_7623
      Liegt es vielleicht an der Firmware?
        frankyboy73 @chris12205 last edited by
        @chris12205 Hi, irgendwelche Umlaute oder Sonderzeichen im Passwort? Sonst erst mal mit einem einfacheren Passwort testen.
        Die Tasmotaversion 10.1.0 sollte da eigentlich keine Probleme bereiten.
        chris12205 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chris12205
          chris12205 @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73 Danke, das war's. Habe jetzt auf ein kurzes Password umgestellt.
          Program Version 10.1.0(lite)
          Build Date & Time 2021-12-08T14:47:32
          Scheinbar ein Bug. Hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
            @chris12205 Hi, die Sonoff bzw. Tasmota Sachen hatten schon immer Probleme mit komplizierten Passwörtern, das auch bei Wlan SSID`s.
            Wieso hast du ein mulmiges Gefühl?
            Die Dinger funken doch in deinem eigenem Netzwerk / Wlan, da müsste ja erst mal jemand dein Netzwerk hacken und dann noch das Passwort von den Tasmota Geräten hacken, um da überhaupt ran zu kommen. Wenn dein Netz dicht ist, und das sollte es besser sein, brauchst du dir keine Sorgen machen. Meine Tasmota Geräte haben auch nur ein einfaches Passwort und das auch nur weil es zur Anmeldung am Adapter gebraucht wird. Für die Weboberfläche habe ich gar kein Passwort. Mein Netz ist dicht. Und wenn jemand in mein Netz kommt, sind die Tasmota Geräte meine geringste Sorge.
            81.1k
