    4. Zigbee Instanz bleibt gelb
      ronrich last edited by ronrich
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD 128 GB
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: v14.19.0
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link ```
      Ich hatte diese Wochen einen Absturz die PI. Danach war keine Verbindung zum Ikea Tradfri Repaeter mehr möglich. Beim neuanlernen wurde der Repeater nicht mehr gefunden.
      Darauf habe ich erst die Instanz und dann den apapter gelöscht und mehrfach neu installiert.
      Der Adapter bleibt aber immer gelb.
      Ein iobroker fix habe ich auch schon ausgeführt.
      Ich benutze ich Texas Instruments CC1352R1 Board.
      Zuletzt habe ich noch das Board auf die aktuelle Koenkk Z-Stack geflasht aber alles ohne Erfolg.
      Kann mir hier jemand helfen?
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:32.789	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:32.789	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:32.788	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:32.525	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:32.477	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:32.475	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.471	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.470	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.282	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.282	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.281	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.281	error	- Channel List: configured=11, adapter=25
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.280	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.280	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001ca1b6ef, adapter=00124b001ca1b6ef
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.279	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6757
      zigbee.0
      	2022-02-05 14:54:22.278	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      aktuell ist der Zigbee adapter in der version 1.6.6 am laufen.
      Ich bin aber auch schon auf 1.5.6 zurückgegangen, auch ohne Erfolg.
      Glasfaser Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @ronrich last edited by
        @ronrich
        Hast du vielleicht mehr Info´s dazu.
        Welche Adapterversion.
        Was steht im Log dazu !?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @ronrich last edited by
          @ronrich
          Warum geben wir die ganzen Informationen im Log aus, wenn die sowieso keiner liest:
          Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch"
          Wenn du die Werte in Deiner Konfiguration anpasst (oder die nvbackup.json und shepherd.db löscht) wird der Adapter starten.
          A.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @ronrich
            @glasfaser sagte in Zigbee Instanz bleibt gelb:
            Dein Edit / einfügen im Beitrag , hab ich nicht mitbekommen !
            PS : Was kommt sonst noch ....
            du bist immer noch am editierten !!!!!!!!!!!!!!!!
              Danke erstmal für die Antwort.
              Ich habe jetzt die beiden Dateien ( nvbackup.json und shepherd.db ) gelöscht.
              Der Adapter bleibt aber weiterhin gelb.
              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @ronrich last edited by
                @ronrich sagte in Zigbee Instanz bleibt gelb:
                Dann wird auch weiter das Log vom Adapterstart benötigt.
                • Asgothian
                  @ronrich
                  Hast du den Adapter angehalten bevor du die Dateien gelöscht hast ?
                  A.
                    So ich habe jetzt nochmal den Adapter gestoppt und dann die beiden Dateien gelöscht.
                    Danach wurde der Adapter wieder grün.
                    Danke für eure Hilfe.
