    5. Dauer rechnen
    Dauer rechnen
    • Nicoloma
      Nicoloma last edited by Nicoloma
      Hallo, ich möchte gerne die Dauer in Minuten ausrechnen lassen.
      Es kommt aber nur 4 oder 2.... raus... Ich weis ich müsste von Millisekunden in Minuten umrechnen aber ich bekomme ja noch nicht mal die Millisekunden raus.
        <variables>
          <variable id="`S+`{N!EhP*SpjqZpIgy">delta</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="@23iI/^O^[olnPXpcn9m" x="138" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="5$rbyi?g{DP-7btzXUov">
            <block type="field_oid" id="+7yqjI6AxEk5-jUkZ*:B">
              <field name="oid">0_userdata.0.Heizung.Brenner_an</field>
            <block type="controls_if" id="Z}6pLWL#)A8gc}4wn-D#">
                <block type="logic_compare" id="#jDqR44SXHaKA0.my8Ku">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="][t^4NG^#p!2vP+=2(6@">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner_an</field>
                    <block type="logic_boolean" id="sJP?5-BoRG`Pbdl49At3">
                <block type="debug" id="~x6g$vziiolhg!6L|7Gy">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="QVf6*?hUW/4ru;@W[Jw;">
                      <field name="TEXT">Aktua</field>
                    <block type="text" id="))WOShsXK[*G(Z[?dpM-">
                      <field name="TEXT">Aktu</field>
                    <block type="variables_set" id="#t~HMFi|b~1B?iDU*9.," disabled="true">
                      <field name="VAR" id="`S+`{N!EhP*SpjqZpIgy">delta</field>
                        <block type="math_number" id="`B+oo@9125lT_xT@6Z$[">
                          <field name="NUM">0</field>
                        <block type="variables_set" id="@3Gl]Mbf6;[n]*E/h-WM">
                            <block type="math_arithmetic" id=":n4a-B#_99I3FQg`/G0Q">
                                <shadow type="math_number" id="63)L.lzMnw7,P^;h22qR">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="time_get" id="SJNz!aPWC*yz0d.Q_@!u">
                                  <field name="OPTION">object</field>
                                <shadow type="math_number" id="sCU-Cjgp})3`5E:K~-.R">
                                <block type="convert_from_date" id="sRa4wBBN7Kpd`/Y]T|i-">
                                    <block type="get_value" id="ev1ErAjh|pj[t)^k%k[!">
                                      <field name="ATTR">lc</field>
                            <block type="debug" id="S|l+ebLmXeF:YXexI_3^">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                <block type="text_join" id="BwN}sAKJ.#AMkbuwY8L:">
                                  <mutation items="5"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="convert_from_date" id="Iw5R62F(eDEwje=C)mr[">
                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                        <block type="get_value" id="a.,}+0n.@2TjTLl;mGlV">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="o]cty#y35:QVX^sRm}x=">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="7x-@we@{p^g9B[VAqKi:">
                                      <field name="TEXT">Letzte Änderung</field>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text_newline" id="2Y]Cwd57d#DEU:SS)3n0">
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="variables_get" id="zZ|d0|aklY,jzIHbLmMu">
                                <block type="debug" id="0.ZUF=GUjGVAOZ^}+tT_">
                                  <value name="TEXT">
                                    <block type="time_get" id="_Z+47tu[Z^k@`)%_h9t8">
                                    <block type="update" id="U~$y8Ce(OiLx[qEVCJ~!">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brennerlaufzeit</field>
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="variables_get" id="K?aU$x[afANIo%O)_=/$">
                                        <block type="debug" id="A_spPv]_vR9Jiwb^p_Qn">
                                          <field name="Severity">error</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="qC{WJ~(@iap=O/b9UsV?">
                                            <block type="variables_get" id="Tr=rDT|_USoMbP.$*VeM">
      Homoran F paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Nicoloma last edited by
        @nicoloma sagte in Dauer rechnen:
        doch: 2 ms
        Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nicoloma
          Nicoloma @Homoran last edited by
          hahaha 😄 , Ja ...gut hast recht.. ist aber nicht wahr... ich lasse im test 3-10 sekunden vergehen und es steht das gleiche
          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            frankyboy73 @Nicoloma last edited by frankyboy73
            @nicoloma Hi, wenn ich das richtig sehe bekommst du doch Millisekunden raus. Dein Trigger ist letzte Änderung und du berechnest die aktuelle Zeit -(minus) letzte Änderung. Dann weißt du jetzt das dein Script vom Trigger bis zur Berechnung 2 Millisekunden braucht.
            Eventuell könnte man das mit nem Intervall machen. Wird Brenner wahr, Datenpunkt auf 0 setzen, dann alle Sekunde den Datenpunkt Plus 1 hochzählen, wird Brenner Unwahr Intervall stoppen und Datenpunkt ausgeben.
              hahaha
              nicht zum lachen!
              Du hast genau diese Werte ausgelesen, und mit denen rechnest du.
              Ich weiß nicht was die Brennerlaufzeit ist, aber wenn sich diese alle 2ms ändert, weil sie hocjzählt, dann ist das so
                paul53 @Nicoloma last edited by
                @nicoloma
                Vorschlag:
                • Trigger "ist kleiner als letztes" triggert nur beim Ausschalten.
                • delta erhält die Einschaltdauer in ms
                • Für die Wandlung nach "hh:mm:ss" erfolgt eine Zeitzonenkorrektur
                F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Nicoloma
                  @homoran sagte in Dauer rechnen:
                  Ich lache weil ich es nicht schaffe "In meinem Test" den Schalter in 2ms zu Drücken
                  Mein lachen war nicht böse gemeint.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Nicoloma last edited by
                    @nicoloma
                    1. Ersetze den Baustein Wert vom ObjektID Brenner an durch den Baustein Wert
                    2. Ersetze den Baustein letzte Änderung vom Objekt ID Brenner AN durch den Baustein vorherige letzte Änderung
                    3. Ersetze den Baustein Aktuelle Zeit als Datum-Objekt durch den Baustein Letzte Änderung
                    4. Spar Dir die ganze Umrechnerei. Die Minuten bekommst du durch: (Letzte Änderung - vorherige letzte Änderung) / 60000
                    Nebenbei: Die vier Bausteine die du da nehmen sollst sind eigentlich alle der gleiche Baustein, nämlich:
                    Der auf dem Objekt ID voreingestellt ist kann auf diese Werte Eingestellt werden.
                    A.
                      frankyboy73 @paul53 last edited by
                      @paul53 Oh, cool, habe gar nicht gewusst das man die vorherige letzte Änderung auch auslesen kann.
                      • Asgothian
                        Das Problem ist nicht das sich der State "Brenner AN" so schnell ändert, sondern das du
                        • auf die Änderung triggerst
                        • danach die letzte Änderung ausliest, sprich die auf die du gerade getriggert hast.
                        Die 2 ms sind also die Laufzeit zwischen dem Trigger und dem Auslesen des Zeitstempels der letzten Änderung.
                        der Zeitstempel der vorletzten Änderung ist nur innerhalb eines Triggers verfügbar.
                        A.
                        Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Nicoloma
                          Nicoloma @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          YEEEES, danke hat geklappt.
                          Danke, ich bin neu und kannte und fand die Bausteine" letzte änderung und vorletzte" nicht.
                          Super....
                          • Nicoloma
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="@23iI/^O^[olnPXpcn9m" x="-12" y="-112">
                                <field name="CONDITION">lt</field>
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Heizung.test</field>
                                          <block type="on_source" id="$kaqu=JI270Bn9/-%AZp">
                                          <block type="math_arithmetic" id="/Z~*ndcFz??/0TvOu5[E">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <shadow type="math_number" id="5K9eR;u_Ni.oY,:m6NR6">
                                                  <block type="on_source" id="RN#^Ctm0*P2-=Xz7@hK(">
                                                    <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                  <block type="on_source" id="imcTiJ^PJ7_[z+Dl{u:Y">
                                                    <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                              <shadow type="math_number" id="~C0[[kxiDl+Kf3GqAMJR">
                                              <block type="math_number" id="rsVYi+Ji:SsNLfDU`$KE">
                                                <field name="NUM">60000</field>
                            • Nicoloma
                              @asgothian Danke jetzt weis ich auch mein Fehler. Klasse danke für die erklärung.
                              Macht Sinn!
                              631
