Zigbee-Geräte überwachen
bestünde noch die Möglichkeit eine ignoreList mit einzubauen, man hat ja auch Geräte, die man bewusst "deaktiviert" wie z.b Weihnachtsbeleuchtung, oder Sommer bedingte Geräte
@liv-in-sky da hast du natürlich auch Recht
Ich sehe immer den Enduser. Wenn der eine Lampe gerade so eingebunden hat, und 5 Jahre später die Lampe austauschen muss.... Der weiss dann nicht mehr was er da gemacht hat
Das selbe habe ich auch hier bei mir Zuhause. Wenn meine Frau vor einem Jahr etwas austauschen musste.... Da wurde ich quasi geteert, gefedert und anschließend gesteinigt
. Die Enduser wissen es einfach nicht besser. Da ist die Facebook-Gruppe ein Paradebeispiel (und das meine ich NICHT böse oder herablassend!).Daher habe ich ja auch eine 240 seitige Anleitung/Dokumentation über unser Smart-Home geschrieben. Und wenn ich das mit den enums bei mir komplett implementiert habe, dann kann ich die Anleitung um ca. 100 Seiten kürzen (eher noch mehr). Wobei wohl gemerkt: Frau bekommt das mit meiner jetzigen Anleitung/Dokumentation problemlos hin
Ich lade das Script Mal hoch und erstelle einen Thread dazu. Wenn du dabei helfen willst/kannst, dann bist du dazu herzlich willkommen
. Ich bin auch um jede Idee dankbar! -
@crunchip das ist auch eine gute Idee
@deralff sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
!!!!!!!!!!die würd ich gerne mal sehen - hast du dazu ein tool genutzt ?
bitte erwähne mich dort, damit ich es nicht übersehe oder stelle hier einen link dazu rein
hatte ich gerade gemacht - im fritzdect adapter gibt es gruppen - also virtuelle dp - die muss ich auch ausfiltern - ist nicht wild und schon erledigt
const myArrBlacklist=['fritzdect.0.DECT_grpFFA078-3CB9658C4.present'] const myArrDev=[{"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common","linkQual":"zigbee","batt":"zigbee"}, {"theSelektor":"sonoff.1.*.Wifi_RSSI","theName":"dp","thedpName":"Hostname","linkQual":"rssi","batt":"none"}, {"theSelektor":"fritzdect.*.*.present","theName":"common","linkQual":"none","batt":""}, {"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.*.status","theName":"Objectname2Level","linkQual":"none","batt":"none"}, {"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.sensors.sensor.*_batt.state","theName":"Objectname1Level","linkQual":"none","batt":"dpvalue"}, ] -
@liv-in-sky leider nicht. Da sind auch sehr viele private Inhalte drin.
Erstellt habe ich das Ganze ganz normal mit Libre Office Writer.
Ich schaue Mal, ob ich da die privaten Sachen heraus nehmen kann... Dann teile ich das gerne
️Im Thread berwähne ich dich dann natürlich
mach dir bitte keine mühe - habe vergessen, dass da ja internas verarbeitet werden !!
@liv-in-sky Wow mega das du schon einige Geräte mehr mit eingebunden hast.
Eine Frage habe ich noch. Ich bin gerade am Adapter bei und erstelle mir die ersten Datenpunkte. Ich möchte erstmal klein Anfangen da ich mich da erstmal einarbeiten muss. Aber mich würde trotzdem schonmal intressieren bzgl. der Struktur ob die Geräte lieber alle zusammen gefasst werden sollen oder eine zusammen Fassung und zusätzlich jede Gruppe (Zigbee, Sonoff, Dect) nochmal einzelnd? Dann könnte man sich da schon mal ein bisschen drauf einstellen.Anbei schon mal ein Screenshot von meinem ersten Adapter mit Datenpunkten
@liv-in-sky
Welches widget hast du für die Darstellung in vis?
Ist es das normale "basic table"? -
ne - das mag ich nicht - ist: inventwo widget json - man kann sogar ein wenig sortieren !
@liv-in-sky sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
inventwo widget
hab ich gar nicht.
muss ich mal suchen gehen. -
mag ich ganz gern - ist es wert zu installieren
bin schon dabei
@liv-in-sky dank dir konnte ich nun auch Xiaomi Geräte aus dem Ble Adapter hinzufügen. :). War echt eine Super Idee.
@ciddi89
Hast du auch das inventwo widget ?
Ich bekomme die überschriften nicht linksbündig. -
@bahnuhr Nein ich benutze Grafana.
@bahnuhr Ich auch nicht
Deshalb mache ich die Spalten mittig
Außer die linke
Müsste man Mal im Thread nachfragen -
@liv-in-sky invento läuft über vis oder? Ich weiss zb vom logparser das CSS Formatierungen in der JSON mit angegeben werden.
@ciddi89 ja , kenn ich auch
wäre aber sehr umständlich, dass immer im script einzubauen
man könnte sicher auch die vis manipulieren und eine extra css anweisung machen - aber auch zu aufwendig - sollte eigentlich das widget srlbst können
@johannesa
Hallo,tut mir leid, vielleicht ist die Frage jetzt sehr blöd, aber hatte bis jetzt nichts mit Jarvis zu tun, wie kann ich deinen Script und die Daten visualisieren mit Jarvis ?
Gruss, Adam
@Adam ich nutze Jarvis nicht mehr. Aber da gibt es ein Module namens JsonTable. Damit sollte es möglich sein die Tabellen zu visualisieren.
