    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 So wie es ausschaut muss man ein
      POST Request an https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/access-tokens
      body ist {"grant_token":"eyJjb250Z......"}
      Damit kann die session dann auf die bilder zugreifen. Theoretisch könnte man auch in ein state das image setzen
      • SBorg
        Für die Bilder der Briefankündigung könnte man den etwas umständlichen Weg nutzen sich die Bilder down zu loaden, dann in die VIS up zu loaden. Dann bspw. das "Basic Image 8" Widget zu nutzen.
        Da ich keine Briefankündigung nutze, weiß ich nicht wie das Bild im Datenpunkt benannt wurde, aber obiges Widget zeigt bei Wert "0" --> Bild von URL-0 an (eben aus den hochgeladenen innerhalb der VIS), Wert "1" --> URL-1 usw.
        Notfalls bräuchte man dann also noch einen Flow, JS, Blockly was den Datenpunkt dann in einen neuen mit Werten von 0 bis x umsetzt.
        • DJMarc75
          @tombox said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
          Merci, das teste ich dieses WE mal !
          • DJMarc75
            @sborg said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
            Merci für diese Antwort.
            Das "Bild" wird als URL im Datenpunkt angezeigt, daher ist es nicht möglich diese Datei herunterzuladen.
            Trotzdem ein guter Ansatz und fröhliche Grüße !
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Warum nicht? Wenn du per Browser auf die DHL-Seite gehst und dich einloggst, kannst du doch über den Browser die Bilder einzeln downloaden (im Grunde kannst du dann auch direkt die URL aus dem Adapter zum DL nutzen)?
              Diese Downloads lädst du nun wieder in deine VIS und hast die Bilder nun "lokal".
              Jetzt fehlt halt ein Blockly was aus dem Parcel-DP "https://was.auch.immer.jpg" einen neuen Datenpunkt mit bspw. "0" befüllt. Bei jpg "blabla" dann eben eine "1", bei "blupblup" eine "2" usw.
              auf diesen neuen DP greift dann das Widget zu und lädt lokal aus der VIS das passende Bild und zeigt es an.
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by DJMarc75
                Die Bilder im Browser downloaden... CHECK da es ein Link zur Bilddatei direkt ist (.jpg)
                Die Bilder aus dem Adapter downloaden... NO (ein https-Link ohne Dateiname)
                Da fehlt halt der Zugriff.
                • SBorg
                  @djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                  ...und die speicherst du jetzt auf deinem Rechner, Laptop...
                  Dann gehst du in die VIS und lädst sie dort per Dateimanager an einen Ort deiner Wahl in den ioB. Dann noch ein Blockly, das Widget in die VIS einfügen und fertig.
                  Das Einzige was du hier noch vom Adapter brauchst ist eine eindeutige Identifizierung welches Bild angezeigt werden soll (oder gibt es das nicht? ) Ich kann schlecht nachschauen weil ich es nicht habe 😉
                  Sonst müsste man einen Status dafür benutzen.
                  • DJMarc75
                    ne tolle Idee wenn man KEIN Smarthome hat ...
                    Bilder manuell downloaden ist ja nicht grad Sinn von einer Automatisierung 😊
                    Aber trotzdem eine Idee wert 👍
                    SBorg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      @djmarc75 Bevor mich jetzt @tombox hier steinigt noch eine letzte Antwort dazu...
                      Das musst du genau 1x zur Einrichtung machen, dann nie wieder... 😉
                      ...und ich habe das auch paar mal im Einsatz...
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @SBorg last edited by DJMarc75
                        @sborg hmpf.... dann gib mal den Code für JS, Blockly oder/und Sonstiges bitte.... ich raff deinen Ansatz nicht 😕
                        edit....ich arbeite mit Raspberrys........
                          @djmarc75 Ich probiere mal den img inhalt in ein datenpunkt zu bekommen also lohnt jetzt nicht ein eignes skript zu machen
                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox Schau dir ev. mal hier die Funktion "loadData" an. Da speichere ich Bilder direkt als RAW in Datenpunkten 😉
                            https://forum.iobroker.net/topic/51213/javascript-regenradarbilder-des-dwd-und-foreca
                              tombox @SBorg last edited by
                              @sborg Dank für den Hinweis habe es mal so gemacht.
                              Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                              <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                              • Flexer
                                Flexer last edited by
                                @SBorg Coole idee nur wo unter welcher url finde ich die bilder von dhl?
                                • DJMarc75
                                  Leider keine Funktion ...
                                    @djmarc75 Ist denn der image Datenpunkt gefüllt? mit
                                    data:image/png;base64, iVBORw0K.....
                                    • DJMarc75
                                      Guten Morgen.
                                      jawoll !!!
                                      Funktioniert super auch in der VIS mit dem "String img src" Widget.
                                      Gute Arbeit !!!
                                        Peterchen @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Guten Tag,
                                        finde den Adapter sehr gut.
                                        Hab noch eine Frage, woher bekmme ich den SMS bzw. Email Code.
                                        Ich hatte mich bereits vor einigen Jahren mit der DHL App registriert.
                                        Bitte um Rückmeldung
                                        Vielen Dank.
                                        • DJMarc75
                                          Guten Morgen Teil 2 😂
                                          Wieder Thema DHL Sendungen.
                                          Ist es machbar einen Datenpunkt mit der Anzahl von neu ankommenden Paketen einzubinden? Ebenso vielleicht eine Art Historiestruktur welche "zugestellte Pakete" beinhaltet ? Quasi ein Kopieren der Ordner Sendungen.
                                          Grüßle
                                          • DJMarc75
                                            @peterchen said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                            Guten Tag,
                                            Vielen Dank.
                                            Servus.
                                            In der Adapterkonfig Deine Zugangsdaten von DHL eingeben, auf speichern klicken und jetzt in Deinem Postfach die Mail von DHL aufrufen. Den 6-stelligen Code im Adapter eingeben und auf "speichern und schliessen" klicken.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537278
