    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra Ok, dann kann es eigentlich nur noch am Format liegen und er erkennt es nicht korrekt.
      Nochmal wie oben, anstelle von console.log(helper); nun aber console.log(typeof(formathelp));
      Da sollte nun eigentlich so ~12x "object" kommen und die letzten x-mal (zumindest mindestens der letzte) "string" ?
      btw: ioB auf Linux oder Windows und stable oder latest? (me ist auf Linux und latest unterwegs)
      Muss ja irgendeinen Grund haben warum es gerade offenbar nur bei dir nicht lüppt 😉
      Moin, Linux mit
      Admin 5.2.3
      JS 5.2.13
      Node.js v14.18.2
      NPM 6.14.15
      Hosts 3.3.22
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:30.065	info	Stop script script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:158:3)
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:50:15)
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:58:56
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at JSON.parse (<anonymous>)
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.468	info	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: registered 2 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.448	info	Start javascript script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
      Nachtrag:
      habe die eckigen Klammern mal entfernt im json und das alte Skript
      gestartet, Daten werden angezeigt.
      Nachtrag2:
      ist mir gerade erst aufgefallen, der Januar hat 31 Tage aber in der Anzeige
      steht "kalte_Tage": 52,
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @nashra Hmm, ok, dann eben anders...
        Neues JS, egal wo und wie es heißt mit folgendem Inhalt:
        let t="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.01";
        let wert=getState(t).val;
        let test=JSON.parse(wert.substring(1, wert.length-1));
        console.log(typeof(t));
        console.log(wert);
        console.log(test);
        Bei #1 ggf. den Pfad anpassen, die Daten aber bitte vom Januar 2022 belassen (gerne aber auch mal mit bspw. Juni 2021 gegenchecken).
        Erwarteter Output für 01.2022 wäre:
        string
        [{"Tiefstwert": ... }]
        {'Tiefstwert': ... }
        Wichtig sind nur "string" (Juni 21 sollte hier "object" liefern), dass die eckigen Klammern entfallen und " durch ' ersetzt wurde.
        Ich kann leider bei mir nichts simulieren, denn dazu müsste ich wissen was der Fehler ist. Dann könnte ich ihn aber auch gleich beseitigen... 😉
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich weiß nicht wie lange schon und warum überhaupt, aber das Problem scheint älter. Da es nicht immer auftritt ist es wohl ein Timing-Problem. Teil 1 läuft noch während Teil 2 schon was von Teil 1 möchte...
        Geändert habe ich es bereits, muss aber bis zum nächsten 1. warten ob es auch funktioniert.
        • Nashra
          Also folgendes
          15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 327
          15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
          15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
          ändere ich den Pfad auf 2020.01 kommt dies
          15:48:17.997	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -1.77, "Hoechstwert": 12.27, "Temp_Durchschnitt": 2.95, "Max_Windboe": 40.39, "Max_Regenmenge": 22.3, "Regenmenge_Monat": 165.6, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 10, "kalte_Tage": 26, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: {'Tiefstwert':-1.77,'Hoechstwert':12.27,'Temp_Durchschnitt':2.95,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':22.3,'Regenmenge_Monat':165.6,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':10,'kalte_Tage':26,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          sorry aber das kapier ich nicht 😕
          • SBorg
            @nashra Immerhin kommen wir der Sache näher. Ich glaube der mag bei dir "JSON.parse" nicht...
            Kommentiere mal #3 aus (// voranstellen):
            //let test=...
            Geht dann zumindest teilweise der Januar 22? Müsste eine "NaN / undefined" Meldung kommen da er "test" nun nicht mehr kennt.
            • Nashra
              //let test=...
              16:27:05.629	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
              16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
              16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -4.77, "Hoechstwert": 14.88, "Temp_Durchschnitt": 4.58, "Max_Windboe": 38.46, "Max_Regenmenge": 12.9, "Regenmenge_Monat": 145.3, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 13, "kalte_Tage": 52, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
              16:27:05.632	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: ReferenceError: test is not defined
              16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:7:13
              16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
              • SBorg
                @nashra Na immerhin "lebt" es 😉
                Ändere mal #3 in
                let test=wert.join());
                • Nashra
                  16:40:20.426	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                  16:40:20.432	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test compile failed: at script.js.Wetter.Test:3
                  • SBorg
                    @nashra Mist, eine Klammer zu viel...
                    let test=wert.join();
                    • Nashra
                      16:43:33.321	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                      16:43:33.345	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: TypeError: wert.join is not a function
                      16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                      16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                      • SBorg
                        @nashra Keine Ahnung was bei dir schief läuft...
                        Muss ich mir im stillen Kämmerlein paar Gedanken dazu machen. Melde mich dann so am 30. Februar wieder 😂
                        Als Q&D nimm halt aktuell die alte Version und lösche die [] heraus (sind ja auch wieder schnell eingefügt 😉 ).
                        • Nashra
                          Am 31. würde mir eher passen 😂
                          Ok, mache ich, Danke erstmal 👍
                          • Nashra
                            Moin @SBorg
                            bei mir funktioniert auf einmal die Übertragung an Wetter.com nicht mehr.
                            In der conf ist die ID und Passwort eingetragen aber der DP steht auf false.
                            Von Hand auf true geändert aber beim nächsten aktualisieren geht er wieder auf false.
                            Aufgefallen ist mir dies als ich bei Wetter.com meine Station überprüfen wollte
                            und dort "Wetterdaten sind noch nicht vorhanden" angezeigt wurde. Wie lange
                            das jetzt schon so ist kann ich nicht genau sagen, aber es hatte mal funktioniert.
                            R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rushmed Most Active @Nashra last edited by
                              @nashra +1
                              • SBorg
                                @nashra Moin, moin. So ca. 2-3 Tage. War kurz vor dem Wochenende tot. Hat wohl keiner bei denen gemerkt, und beim letzten Ausfall haben sie übers WE auch nichts gefixt. Geht vermutlich morgen dann irgendwann wieder.
                                Einfach abwarten und bis zum 31. Februar Tee trinken 😂
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Nashra
                                  Nix Tee, lieber lecker Bierchen 😂
                                  • SBorg
                                    Bierpause beendet, läuft seit ~11:30 Uhr wieder 😊
                                    da_Woody Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SBorg last edited by
                                      • Nashra
                                        Jow 👍 🍻
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody 😂 🍺
                                          wetter.com ist aber mit Abstand der "unzuverlässigste" Dienst (gerade wenn es Freitags ausfällt ist es das ganze WE über tot). windy hatte IMO noch keinen Ausfall und OSeM war mal paar Stunden bisher Offline. WU und Ecowitt konnte ich bisher auch nichts negatives feststellen.
                                          • da_Woody
                                            @sborg prost.gif is mir schnubbe.
                                            auf der startseite hab ich forecast7
                                            auf der rollopage windy
                                            und bei den grafana-charts ja noch das script von der wetterstation...
                                            152
                                            5661
                                            3770574
