    4. Alpha Test js-controller 4.0
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 hab auch 1GB weniger in use...
        apollon77 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 wäre auch meine Vermutung. Sonst upload all mal machen
          Thomas Braun Most Active @Fortune95 last edited by
          @fortune95 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
          Aktuell etwas über 1GB weniger :-))
          Nach so kurzer uptime kannst du das eher nicht beurteilen. Schau nach ein paar Stunden nochmal danach.
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            @feuersturm machst bitte trotzdem ein github issue. Will mir das ansehen
            Erledigt, ist in meinem obigen Post verlinkt.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              @apollon77
              Ich hab gerade den Slave (iobrokerNew) ebenfalls auf 4.0.3 aktualisiert.
              Danach hab ich mal den Master per iobroker stop ausgeschaltet. Der Slave meldet berechtigterweise
              host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
              danach hab ich den Master wieder gestartet. Beim hochfahren war im Log folgende Warnungen / Fehler vom Master / Slave im Log
              05 Feb 2022 12:09:23.686
              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
              05 Feb 2022 12:09:23.683
              05 Feb 2022 12:09:23.678
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:48414 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
              05 Feb 2022 12:09:23.675
              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
              Vollständiges Log:
              05 Feb 2022 12:09:30.646
              iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all objects
              05 Feb 2022 12:09:30.644
              iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all states
              05 Feb 2022 12:09:30.554
              iobrokerTestsystem admin.0 (26234) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.3
              05 Feb 2022 12:09:30.327
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26245
              05 Feb 2022 12:09:28.683
              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
              05 Feb 2022 12:09:26.363
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 26234
              05 Feb 2022 12:09:26.110
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem starting 29 instances
              05 Feb 2022 12:09:25.968
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem 58 instances found
              05 Feb 2022 12:09:24.957
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
              05 Feb 2022 12:09:24.923
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
              05 Feb 2022 12:09:23.585
              05 Feb 2022 12:09:22.215
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
              05 Feb 2022 12:09:22.212
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v14.19.0
              05 Feb 2022 12:09:22.210
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              05 Feb 2022 12:09:22.204
              iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 4.0.3 js-controller starting
              05 Feb 2022 12:09:18.668
              05 Feb 2022 12:09:18.576
              iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
              05 Feb 2022 12:09:13.660
              05 Feb 2022 12:09:13.569
              • MalleRalle
                MalleRalle last edited by
                Hier mit der 4.0.3 auch alles ordentlich durchgelaufen.
                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm aber danach tat alles oder? Mach auch mal issue. Schauen wir uns an.
                    lonsimbt @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                    @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                    Beide Adapter sind zzt. nicht in Benutzung. Können die Ordner tatsächlich gefahrlos gelöscht werden?
                    Ich vermute die Adapter sind derzeit nicht mal installiert?
                    Doch sind beide installiert und haben Instanzen, sind zzt. aber pausiert, weil zzt. leider noch kein Mähroboter noch Gartenbewässerungssaison ist.
                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @lonsimbt last edited by
                      @lonsimbt dann mal die beiden Adapter uploaden, dann sollten die Objekte erstellt werden.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @apollon77 @foxriver76 : 4.03 auf Master und beiden Slaves installiert.
                        Master lief diesmal ohne die Access error durch.
                        Auf einem Slave wo unter anderem der Smartmeter Adapter (Serialport) läuft sieht das log so aus:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.16
                        > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                         CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        In file included from ../../nan/nan.h:54,
                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                         COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                        > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                        > prebuild-install || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                         CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                        In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                        from ../src/serialport.cpp:1:
                        ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                          v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                        from ../../../../nan/nan.h:54,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                          V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                          v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                          V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          data->callback.Call(2, argv);
                        ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                          Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          data->callback.Call(1, argv);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                            results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                          V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                          V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                        ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                            results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                        ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                            results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                            results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                        SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                        SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                          void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                        ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                        ../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’
                                        JobHandle
                        ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                        ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                        ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                                                           tzset
                        In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
                        ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                        NODE_MODULE(serialport, init);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                        ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                        make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                        gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                        gyp ERR! node -v v14.19.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        > iobroker.js-controller@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object _design/system updated
                         "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEogIBAAKxxxxxxTg7QV0OQyys=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                         "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDhxxxxVq+7jnSy02opY\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                        Update certificate defaultPrivate
                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                        Update certificate defaultPublic
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        + iobroker.js-controller@4.0.3
                        updated 14 packages in 237.614s
                        60 packages are looking for funding
                         run `npm fund` for details
                        HIer mal zwei Auszüge:
                        und
                        gyp ERR! not ok
                        Empfehlungen?
                        Was/kann/muss ich machen damit das Forum hier nicht "Github" issues verlinkt ?
                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Im ersten schritt siehe oben: Alles ok, sind die üblichen Warnungen und Infos. Ignore
                            Hallo liebe Alpha-Tester,
                            ich (auch im Nahmen der anderen Beteiligten Core-Entwickler) bedanke mich vielmals für Eure Unterstützung beim Alpha Test bisher. Die 4.0.3 ist sehr gut (wir haben noch 2 Optimierungen in Edge Cases bei Multihost Environments, aber das blockiert einen Beta Release nicht wirklich) 🙂
                            Falls wir doch nochmals größere Fixes haben würde ich ggf hier nochmal posten, aber generell sollte es jetzt unter https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest weitergehen.
                            Ingo
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @opossum last edited by
                              @opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                              Hallo, @apollon77,
                              ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                              Hat sich hier schon was beim deconz Adapter getan. Ich habe die "warn" Meldungen nun beim update auf die stable Version ?
                                apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                @michael-schmitt Wenn das GitHub issue noch da ist hat sich wohl leider noch nichts getan ...
                                Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Schmitt
                                  Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  hier das die Möglichkeit das ganze zu beheben, solange es noch kein update des deconz Adapters gibt.
                                  HowTo @ github.com/foxriver76
                                  funktioniert einwandfrei und keine Warnungen mehr.
                                  196
                                  25915
