    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
      diesen Quatsch macht Windows doch auch nicht.
      Die Speicherverwaltung läuft da auch in weiten Teilen anders ab. Quatsch ist der Linux-Ansatz aber eigentlich nicht. RAM ist schnell, warum soll man dann RAM nicht benutzen?
        deswegeist es ja auch windoof.
        Linux verwaltet den RAM sinnvoller. schiebt ihn dahin, wo er am ehesten gebraucht werden könnte.
        Windoof versucht unnötigerweise möglichst viel RAM frei zuhalten. Wofür? nur genutzter RAM ist sinnvoller RAM.
        Hab gerade mal bei mir gesucht
        am 15. 1. gabs einen reboot, RAM war frei.
        Dann fing Linux langsam an den RAM den Prozessen zuzuweisen.
        um 01:00 war backitup dran. Das braucht einiges an RAM. Linux schiebt alles verfügbare dahin.
        Anschließend wird nur noch ein unbedingt notwediges Minimum freigehalten, aber stabil
          crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp gib mal auf deinem host folgendes ein. Vmid steht für deine Vmnummer.
          Dann hast du alles aufgelistet, musst allerdings umrechnen
          qm status vmid --verbose
          https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html
          • OliverIO
            OliverIO @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp
            Windows macht das in ähnlicher Weise auch.
            Möglichst viel mit Reserven in Hauptspeicher. Swapfile, etc.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              Rainer, was du denn da für eine schöne Grafik.
              Was ist input/output Counts?
              Kannst du diese mal zur Verfügung stellen?
              Danke.
                @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
                keine Ahnung!
                Hab den Chart für alle Hosts gehabt, kam aber damals in der Proxmox VM nicht an CPU Temp und CPU Frequency. Da hab ich irgendwas genommen was gut klang und gehofft ich bekomme das noch raus.
                Der chart ist ein einfacher flot iFrame
                • bahnuhr
                  @homoran sagte in Ram läuft voll:
                  Der is gut 😉
                  Danke für die Info.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @crunchip last edited by
                    @crunchip Müsste ich wahrscheinlich was installieren, Kommando nicht gefunden.
                      crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by crunchip
                      was soll da installiert werden, du rufst die Details deiner VM vom Host aus auf
                      sieht dann so aus
                      • D3ltoroxp
                        Ich bin mir nicht sicher, den habe ich gestern aktiviert seitdem wieder diese Ram Überläufe, grad schon wieder... Ich habs wieder deaktiviert.
                        // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                        const moment = require("moment");
                        var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                        instances.on(ical2CalendarWidget);
                        // remove this, if you know to use your own datapoint
                        let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                        createState(datapointId, "[]", {
                          read: true,
                          write: false,
                          desc: "JSON String for Calendar Widget",
                          type: "string",
                          def: "[]"
                        function ical2CalendarWidget() {
                            try {
                                let calList = [];
                                for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                    let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                    if (icalObj) {
                                        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                            let item = icalObj[i];
                                            // extract calendar color
                                            let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                            let startTime = moment(item._date);
                                            let endTime = moment(item._end);
                                            let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                            let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                            if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                // is full-day event
                                                if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                    // full-day event, one day
                                                    start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                    end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                } else {
                                                    // full-day event, multiple days
                                                    end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                            // create object for calendar widget
                                            calList.push({
                                                color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                start: start,
                                                end: end
                                        function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                            // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                            if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                return '#FF8040';
                                            } else if (calendarName === 'Abfallentsorgung') {
                                                return '#FFFF00'
                                            } else if (calendarName === 'Events') {
                                                return '#13EC5F'
                                            } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                                return '#14ECF0'
                                            } else if (calendarName === 'SchulplanPräsenzunterricht') {
                                                return '#E31CD2'
                                        function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                            if (calendarName === 'calendar1') {
                                                return '#FFFFFF';
                                            } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                return '#FFFFFF'
                                            } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                return '#FFFFFF'
                                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                    setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                            } catch (e) {
                                console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                        ical2CalendarWidget();
                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                          @d3ltoroxp
                          Grundsätzlich sehe ich ersteinmal keine Anhaltspunkt für ein speicherleck
                          Allerdings sehe ich ineffiziente Programmierung
                          Kannst du mal bitte ermitteln wieviel Objekte durch den selektor
                          In zeile 4 betroffen sind?
                          Immer wenn eine Änderung eines datenpunktes erfolgt wird ja
                          Dann ical2CalendarWidget aufgerufen.
                          Als parameter werden dann Details zum Status mit übergeben, was du aber nicht nutzt.
                          Trotzdem rechnest du die Details für alle datenpunkte durch.
                          Wenn die Anzahl der datenpunkte gering ist dürfte auch das kein Problem sein.
                          Wenn sie aber höher ist, und die Anzahl der Änderungen häufig, dann erfolgt da sehr viel rechenarbeit für unnötig Zuviel Daten.
                          Wenn du das optimierst, müsste sich das normalisieren.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @OliverIO last edited by
                            @oliverio Schau ich mal rein, weiß nur nicht genau, wie ich das ermitteln soll ? Das Script dürfte von @Scrounger sein für sein Kalender Widget.
                            • OliverIO
                              console.log(instances.length);
                              • D3ltoroxp
                                @oliverio Den DP hab ich gefunden, soll ich alles was dort drin steht posten ?
                                • OliverIO
                                  @d3ltoroxp wieso den datenpunkt?
                                  du sollst das skript ausführen was ich gepostet habe.
                                  das zählt die anzahl der states, die durch den filter angezogen werden.
                                  die zahl die da im skript-log ausgegeben wird postest du hier.
                                  ich gehe davon aus das es eine sehr hohe zahl ist
                                  • D3ltoroxp
                                    @oliverio ach jetzt kapier ich, ich dachte immer das wäre ein Ausschnitt aus dem Script was ich gepostet hatte ? Ei jei jei.
                                    Sollte das sofort was anzeigen oder erst wenn das eigentliche Script durchläuft ?
                                    javascript.0
                                    	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0
                                    	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                                    javascript.0
                                    	2022-02-07 20:46:34.363	info	Start javascript script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                                    javascript.0
                                    	2022-02-07 20:46:31.769	info	Stop script script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                                    bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                      @d3ltoroxp
                                      Ne, du hast es nicht verstanden !
                                      Du sollst die Zeile mit dem "log" hinter deiner zeile mit dem selektor einfügen.
                                      und dann laufen lassen.
                                      Im log erscheint dann eine zahl und die sollst du zeigen.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
                                        @bahnuhr
                                        20:51:40.819	info	javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: 1
                                        456 ist die gesuchte Zahl ?
                                        • OliverIO
                                          javascript.0 2022-02-07 20:46:34.378 info script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                                          sofort und es zeigt leider nur 1 an.
                                          dann probieren wir es damit. ich habe in zeile 20 ein log hinzugefügt
                                          Das sollte jedesmal wenn da was aktualisiert wird im skript log so etwas ausgeben.
                                          Wenn das auch nicht so oft passiert, dann sehe ich im skript nix was einen hohen speicherverbrauch oder performance verursacht.
                                          Ausführen:Mon Feb 07 2022 20:52:57 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "string",
                                            def: "[]"
                                              try {
                                                  console.log("ausführen:"+new Date());
                                                  let calList = [];
                                                      if (icalObj) {
        } else {
                                                              calList.push({
        start: start,
        end: end
        return '#FF8040';
        return '#FFFF00'
        return '#13EC5F'
        return '#14ECF0'
        return '#E31CD2'
        return '#FFFFFF';
        return '#FFFFFF'
        return '#FFFFFF'
                                              } catch (e) {
                                          • D3ltoroxp
                                            @oliverio Also in der Log steht irgendwie nichts... Bisher blieb der Ram auch ruhig.
                                            196
                                            22361
