    4. Test Adapter influxdb 2.0
      apollon77 @nukleuz last edited by
      @nukleuz Diie 2.0 ist "Kurz vor stable". Ich muss nur nochmal zeit finden alle letzten Berichte zu sichten, aber mitr wären gerade keine issues die nicht im GitHub existieren bekannt
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @apollon77 last edited by
        @apollon77 @Feuersturm
        Danke für eure Antworten - installiere gerade von Github die 2.4.0.
        Habe beide Versionen von InfluxDB (1.8.x und 2.1.1) im Einsatz.
        Bin gespannt und danke schon mal (ohne zu testen) für die Arbeit!
        Hier ist also auch der richtige Ort für alles was auffällt!? 👼
        • nukleuz
          Ist die Warnung im Log OK (InfluxDB V 1.x):
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.511	info	enabled logging of Bad-HM-Temperatur, Alias=true, 2 points now activated
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.509	info	enabled logging of Bad-HM-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 1 points now activated
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.415	warn	Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.404	info	Applying retention policy (autogen) for iobroker to 63072000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.280	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.279	info	Connecting http://192.168.0.102:8086 ...
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.274	info	No stored data from last exit found
          influxdb.0
          	2022-01-29 22:16:11.202	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            @nukleuz sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
            Naja wenn der User unter dem deinen 1.xer InfluxDB läuft diese Rechte nicht hat dann ja 🙂
            • nukleuz
              @apollon77
              OK 🙂
              Was macht dieser Befehl - was könnte dadurch nicht laufen/gespeichert/ausgeführt werden?
              Muss mir mal die Rechte anschauen - eigentlich hat der user für die DB alle Rechte... Mhhh..
              Danke vorab.
                @nukleuz DU hast im Adapter eine "Retention policy" eingestellt aber in der DB ist eine andere Retention hinterlegt. Das hat der alte Adapter nicht sauber erkennt und daher ignoriert. Der neue versucht es geradezuziehen.
                • nukleuz
                  @apollon77
                  Danke für die Erklärung. Allerdings hat der Benutzer auf die DB in die geschrieben wird alle Rechte. ..
                  Hast du dazu noch eine Idee?
                  • Chaot
                    Chaot @nukleuz last edited by
                    @nukleuz
                    Das sieht aber nicht so aus:
                      Sputnik24 last edited by
                      ich habe ja bereits vor längerer Zeit meine Daten erfolgreich auf v2 umgezogen. Nun bin ich über das Feature Tags gestolpert, mit dem q, ack und from als Tag und nicht als Field gespeichert werden können (Zwischenfrage: Was ist eigentlich q?). Nachteil ist wohl, dass man bestehende Measurements nicht einfach auf Tags umstellen kann.
                      https://stackoverflow.com/questions/68994445/influxdb-how-to-convert-field-to-tag-in-influxdb-v2-0
                      Mit flux kann man wohl Daten eines Measurements in ein neues schreiben und dabei fields in tags umwandeln. Meine Idee wäre nun, alle Measuremments in ein neues bucket zu schreiben, dabei die fields q, ack und from in Tags umzuwandeln und dann den influxDB Adapter auf das neue bucket umzustellen?
                      Was meint ihr? Hat das vielleicht schon jemand versucht?
                      apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @Sputnik24 last edited by
                        @sputnik24 Wenn jemand einen sauberen Weg findet können wir den auch gern in der Readme verlinken
                        • nukleuz
                          nukleuz @Chaot last edited by
                          @chaot
                          Ich habe nochmal alle Rechte an den User gegeben - bisher bleibt die Meldung aus 😇
                          Danke auch @apollon77 👍
                            Hi an alle fleißigen Tester,
                            seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
                            Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
                            Danke!
                            M Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mrjeschke @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Der Influx-Adapter läuft bei mir super. Nur wenn ich auf die Verlaufsdaten gehe
                              sieht es teilweise etwas merkwürdig aus.
                              Sehe ich mir die letzten 20/30 Minuten oder oder 1h an, alles ok.
                              Gehe ich weiter zurück, fehlen die Daten der letzten Tage.
                              Teilweise kommt auch der Fehler Datumsformat / Zeitformat falsch.
                              Kommt wohl aber nicht vom influxdb-adpter, der history-adatper reagiert genauso
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @apollon77 2.6.0 gerade installiert. Lief soweit ohne Probleme und auch im Log keine Fehler.
                                In den Einstellungen ist die Checkbox "SSL-Zertifikat validieren" gesetzt obwohl ich bei mir im System keine SSL Zertifikate nutze.
                                Ist es so gewollt?
                                Was genau macht der "Request Timeout" den man einstellen kann?
                                  apollon77 @mrjeschke last edited by
                                  @maik-0 Dann wäre das ein Admin issue
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert 🙂 Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
                                    Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
                                    • Feuersturm
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                      Danke!
                                      Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Humidor
                                        Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
                                        hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
                                        Tja, irgendwas mach ich falsch?
                                        apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @Humidor last edited by
                                          @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
                                            293
                                            64103
