    4. Portainer Fehler ungültiges Token?
      A Former User @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      54779ec1-2d01-47cc-86fd-2b17739101d3-grafik.png code_text
      wie kann ich das beheben?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Glasfaser last edited by
        @marcel-drzal
        @glasfaser sagte in Portainer Fehler ungültiges Token?:
        über Syn Docker .
        Siehe oben :
        Mit der normalen Syn Docker Oberfläche , Docker stoppen , bearbeiten
          @glasfaser Leider ist das nonch neuland für mich.
          wenn ich den Container Stoppe muss ich die Maschine neu Starten, da dann alle Container weg sind
          e886d7d8-f992-415c-84f3-c7f2dc652056-grafik.png code_text
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by
            @marcel-drzal sagte in Portainer Fehler ungültiges Token?:
            ? keine Ahnung was du machst .
            Einfach in der Synology anmelden , dann unter Docker :
            b9fb5d3e-4381-42da-b7f2-616c2adee345-grafik.png .
            Portainer stoppen :
            Dann auf Portainer , rechte Maustaste ... bearbeiten
            Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              @glasfaser
              Sorry ,,, du hättest auch schreiben können ... du hast keine Synology ...
              habe es auch oben überlesen 😞
              Hardwaresystem: 	Nuc Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                @glasfaser Habe den Portainer auf einen IntelNUC in Proxmox laufen auf den port 9443
                00b4ae6a-acd2-4495-bc13-7c01e020ad54-grafik.png code_text
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                  @marcel-drzal
                  In Container Portainer ... Edit
                    @glasfaser ich müsste doch den Port dann auch Routen? was ich bei der Installation glaub ich auch gemacht habe, siehe Bild
                      @glasfaser
                      habe versucht ihn neu zu installieren
                      ohen Erfolg
                      a37a8f64-82d8-419e-a968-cd65bf61c6b6-grafik.png code_text
                        A Former User @Guest last edited by
                        Habe nun meine Docker version auf 2.11 gebraht
                        leider immer noch der Fehler im Log hängt es mit https usammen?
                        2022/02/05 18:36:51 server: Reverse tunnelling enabled,
                        2022/02/05 18:36:51 server: Fingerprint e9:5c:0b:1e:71:72:df:f6:04:27:83:e5:fb:57:8b:22,
                        2022/02/05 18:36:51 server: Listening on 0.0.0.0:8000...,
                        level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [DEBUG] [chisel, monitoring] [check_interval_seconds: 10.000000] [message: starting tunnel management process]",
                        level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [INFO] [cmd,main] Starting Portainer version 2.11.0",
                        level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [DEBUG] [internal,init] [message: start initialization monitor ]",
                        level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [INFO] [http,server] [message: starting HTTPS server on port :9443]",
                        level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [INFO] [http,server] [message: starting HTTP server on port :9000]",
                        level=info msg="2022/02/05 18:37:08 http error: A valid authorisation token is missing (err=Unauthorized) (code=401)",
                        level=info msg="2022/02/05 18:37:12 [ERROR] [http,client] [message: unexpected status code] [status_code: 403]",
                        level=info msg="2022/02/05 18:37:21 http error: Unable to retrieve DockerHub token from DockerHub (err=failed fetching dockerhub token) (code=500)"
                          @glasfaser
                          habe es hinbekommen, aber der fehler wird immer noch angezeigt
                          denke es ist eine Meldung das http nicht geht da ich mit https drin bin
                          was denkst du?
                          • Glasfaser
                            @marcel-drzal
                            ich nutze Portainer so nicht .... ,
                            habe ja eine Synology und mache alles über Konsolenbefehle oder Dockeroberfläche
                            1624
