    3. Einsteigerfragen
    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker
      edz last edited by
      @glasfaser
      Danke,
      jetzt bin ich schon weiter, Stick wird erkannt
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/*
      crw--w---- 1 root tty  136, 0 Feb  5 19:12 /dev/console
      lrwxrwxrwx 1 root root     11 Feb  5 19:10 /dev/core -> /proc/kcore
      lrwxrwxrwx 1 root root     13 Feb  5 19:10 /dev/fd -> /proc/self/fd
      crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Feb  5 19:10 /dev/full
      crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Feb  5 19:10 /dev/null
      lrwxrwxrwx 1 root root      8 Feb  5 19:10 /dev/ptmx -> pts/ptmx
      crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Feb  5 19:10 /dev/random
      lrwxrwxrwx 1 root root     15 Feb  5 19:10 /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
      lrwxrwxrwx 1 root root     15 Feb  5 19:10 /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
      lrwxrwxrwx 1 root root     15 Feb  5 19:10 /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
      crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Feb  5 19:10 /dev/tty
      crw------- 1 root root 188, 0 Feb  5 19:10 /dev/ttyUSB0
      crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Feb  5 19:10 /dev/urandom
      crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Feb  5 19:10 /dev/zero
      Aber der Zigbee Adapter verbindet sich noch nicht mit dem Host. Beim COM Anschluss beim Zigbee Adapter habe ich
      /dev/ttyUSB0 eingetragen.
      grüße
      • Glasfaser
        Glasfaser @edz last edited by
        @edz sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker:
        Hast du in der Docker-Einstellung bei ENV den Stick eingetragen
        /dev/ttyUSB0
        und den Haken bei ... gesetzt
          edz @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Wo mach ich das bei Portainer "Container mit hoher Prio ausführen"
          Bei ENV ist der STick eingetragen
          grüsse
          • Glasfaser
            Mache es doch über die Syn Dockeroberfläche :
            Docker stoppen , bearbeiten...
              edz @Glasfaser last edited by edz
              @glasfaser
              Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt auf Rot 😕
              Muss ich da in die "dialout" Gruppe ?
              grüsse
              • Glasfaser
                Glasfaser @edz last edited by Glasfaser
                @edz
                Ist das die Ausgabe im Docker ?
                Zeige mal :
                ls -l /dev/ttyUSB*
                  @glasfaser
                  drwxrwxrwt 2 root root 40 Feb 5 20:11 .
                  drwxr-xr-x 10 root root 18560 Feb 5 20:11 ..
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyUSB0
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 5 20:13 /dev/ttyUSB0
                  Bin ich anscheinend eh drinnen, diese Ausgabe ist vom iobrooker.buanet container
                  grüsse
                  • Glasfaser
                    Ja ist gut ..
                    ..... deshalb habe ich nach der Docker Ausgabe gefragt.
                    hier mein ( von einem anderen Stick )
                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jan 24 20:39 /dev/ttyUSB1
                    Was kommt im LOG vom Zigbeeadapter
                      @glasfaser
                      Wo finde ich dieses LOG ?
                      • Glasfaser
                        @edz
                        Hier :
                        und so hier dargestellt :
                        2022-02-05 20:29:36.043 - info: zigbee.0 (18548) cleaned everything up...
                        2022-02-05 20:29:36.070 - info: zigbee.0 (18548) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2022-02-05 20:29:36.547 - info: zigbee.0 (18548) terminating
                        2022-02-05 20:29:36.550 - info: zigbee.0 (18548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-05 20:29:37.090 - info: host.iobrokerv6 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 18548
                        2022-02-05 20:29:37.398 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-05 20:29:39.174 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8159
                        2022-02-05 20:29:48.615 - info: zigbee.0 (8159) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-05 20:29:49.000 - info: zigbee.0 (8159) Starting Zigbee npm ...
                        2022-02-05 20:29:49.716 - info: zigbee.0 (8159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                        2022-02-05 20:29:49.879 - info: zigbee.0 (8159) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":
                          @glasfaser
                          zigbee.0 2022-02-05 20:29:37.890 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                          Ist die einzige Zeile die drinnen steht
                          • Glasfaser
                            @edz
                            Das error sagt mir gerade nicht viel .
                            Starte die Instanz mal neu , da sollte mehr drin stehe ..
                            ist der Stick verbunden usw...
                              @glasfaser
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:36.295 error Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:36.295 error Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:36.294 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:36.058 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:36.043 info Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:36.042 info Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:26.040 error Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:26.039 error Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:26.039 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.925 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.924 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.924 error Please update configuration to prevent further issues.
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.924 error - Channel List: configured=11, adapter=11
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.923 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.923 error - Extended PAN ID: configured=00124b0024c94b24, adapter=00124b0024c94b24
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.922 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6752
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.921 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              zigbee.0
                              2022-02-05 20:43:25.775 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @edz last edited by
                                Angleichen.
                                • Glasfaser
                                  Adapter stoppen ... und
                                    @glasfaser
                                    Ich habe beim Zigbee Adapter ganz unten den Haken gesetzt, jetzt alles auf Grün !😊 👏 👏
                                    Danke , nochmal für die Hilfe
                                    grüsse
                                    • Glasfaser
                                      Meinst du hier :
                                        @glasfaser
                                        Ganz unten
                                          @edz
                                          Du hättest auch ganz einfach und sauber die PAN-Id anpassen können.
                                          1.2k
                                          4764
