SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker
@glasfaser
drwxrwxrwt 2 root root 40 Feb 5 20:11 .
drwxr-xr-x 10 root root 18560 Feb 5 20:11 ..
root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 5 20:13 /dev/ttyUSB0Bin ich anscheinend eh drinnen, diese Ausgabe ist vom iobrooker.buanet container
grüsse
@edz sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker:
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 5 20:13 /dev/ttyUSB0Ja ist gut ..
..... deshalb habe ich nach der Docker Ausgabe gefragt.hier mein ( von einem anderen Stick )
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jan 24 20:39 /dev/ttyUSB1Was kommt im LOG vom Zigbeeadapter
Wo finde ich dieses LOG ?
Hier :
und so hier dargestellt :
2022-02-05 20:29:36.043 - info: zigbee.0 (18548) cleaned everything up... 2022-02-05 20:29:36.070 - info: zigbee.0 (18548) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-05 20:29:36.547 - info: zigbee.0 (18548) terminating 2022-02-05 20:29:36.550 - info: zigbee.0 (18548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-05 20:29:37.090 - info: host.iobrokerv6 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 18548 2022-02-05 20:29:37.398 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-05 20:29:39.174 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8159 2022-02-05 20:29:48.615 - info: zigbee.0 (8159) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22 2022-02-05 20:29:49.000 - info: zigbee.0 (8159) Starting Zigbee npm ... 2022-02-05 20:29:49.716 - info: zigbee.0 (8159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-05 20:29:49.879 - info: zigbee.0 (8159) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta": -
zigbee.0 2022-02-05 20:29:37.890 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
Ist die einzige Zeile die drinnen steht
Das error sagt mir gerade nicht viel .
Starte die Instanz mal neu , da sollte mehr drin stehe ..
ist der Stick verbunden usw... -
zigbee.0
2022-02-05 20:43:36.295 error Error herdsman start
zigbee.0
2022-02-05 20:43:36.295 error Failed to start Zigbee
zigbee.0
2022-02-05 20:43:36.294 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
zigbee.0
2022-02-05 20:43:36.058 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
zigbee.0
2022-02-05 20:43:36.043 info Starting Zigbee npm ...
zigbee.0
2022-02-05 20:43:36.042 info Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0
2022-02-05 20:43:26.040 error Error herdsman start
zigbee.0
2022-02-05 20:43:26.039 error Failed to start Zigbee
zigbee.0
2022-02-05 20:43:26.039 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.925 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.924 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.924 error Please update configuration to prevent further issues.
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.924 error - Channel List: configured=11, adapter=11
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.923 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.923 error - Extended PAN ID: configured=00124b0024c94b24, adapter=00124b0024c94b24
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.922 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6752
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.921 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
zigbee.0
2022-02-05 20:43:25.775 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 -
Angleichen.
Adapter stoppen ... und
please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. -
Ich habe beim Zigbee Adapter ganz unten den Haken gesetzt, jetzt alles auf Grün !
Danke , nochmal für die Hilfe
grüsse
Meinst du hier :
Du hättest auch ganz einfach und sauber die PAN-Id anpassen können.
