    4. JavaScript
    5. Zigbee-Geräte überwachen
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ne - das mag ich nicht - ist: inventwo widget json - man kann sogar ein wenig sortieren !
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
        inventwo widget
        hab ich gar nicht.
        muss ich mal suchen gehen.
          @bahnuhr
          mag ich ganz gern - ist es wert zu installieren
          bahnuhr ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @bahnuhr
            bin schon dabei
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky dank dir konnte ich nun auch Xiaomi Geräte aus dem Ble Adapter hinzufügen. :). War echt eine Super Idee. 👍🏻
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @ciddi89
                Hast du auch das inventwo widget ?
                Ich bekomme die überschriften nicht linksbündig.
                ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Nein ich benutze Grafana.
                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                    @bahnuhr Ich auch nicht
                    Deshalb mache ich die Spalten mittig
                    Außer die linke
                    Müsste man Mal im Thread nachfragen
                      @liv-in-sky invento läuft über vis oder? Ich weiss zb vom logparser das CSS Formatierungen in der JSON mit angegeben werden.
                        liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                        @ciddi89 ja , kenn ich auch
                        wäre aber sehr umständlich, dass immer im script einzubauen
                        man könnte sicher auch die vis manipulieren und eine extra css anweisung machen - aber auch zu aufwendig - sollte eigentlich das widget srlbst können
                          Adam @JohannesA last edited by
                          @johannesa
                          tut mir leid, vielleicht ist die Frage jetzt sehr blöd, aber hatte bis jetzt nichts mit Jarvis zu tun, wie kann ich deinen Script und die Daten visualisieren mit Jarvis ?
                          Gruss, Adam
                            A Former User @Adam last edited by
                            @Adam ich nutze Jarvis nicht mehr. Aber da gibt es ein Module namens JsonTable. Damit sollte es möglich sein die Tabellen zu visualisieren.
                              Adam @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              Danke dir für die schnelle Antwort, aber leider finde ich da nichts mit Module 😖
                                @Adam Musst du mal gucken. Normalerweise ist das so bei Jarvis: erst Importierst du dir die Datenpunkte die du da drin haben willst. Irgendwo kannst du dann eine Widget-Box hinzufügen und da kannst du den Punkt Modul auswählen und wählst dort JsonTable aus und deinen Datenpunkt den er dann anzeigen soll.
                                Wie schon gesagt, habe kein Jarvis mehr Installiert sonst würde ich Screenshots davon machen. Ansonsten hier ein wenig einlesen. MCU hat die meisten Sachen aufgeführt und wirklich gut erklärt.
                                  Adam last edited by
                                  @ciddi89
                                  okay vielen dank.
                                    JohannesA @Adam last edited by
                                    @adam
                                    Sorry für die späte Rückmeldung, hatte die letzten Tage keine Zeit. Falls du noch Hilfe brauchst kann ich dir heute Abend eine kleine Anleitung tippen wie du die JSON-Datei in Jarvis visualisieren kannst. Aber das Grundprinzip wurde ja schon grundsätzlich beschrieben.
                                    Ist wirklich nicht schwierig (hab das ja auch hinbekommen) 😄
                                      JohannesA @JohannesA last edited by JohannesA
                                      Basierend auf der Anregung von @frana120500 habe ich mich die letzte Zeit mit der Benachrichtigung im Fehlerfall beschäftigt.
                                      Ich habe das Script um zwei Dinge erweitert:
                                      a) Bei jeder Überprüfung auf "Letztkontakt" wird die Summe der "eventuell offline" - Geräte mit dem letzten Wert verglichen. Ist ein weiteres Gerät als "offline" hinzugekommen, wird eine Benachrichtigung mit den nicht erreichbaren Geräten generiert.
                                      (Hinweis aus eigener Erfahrung: Ikea Tradfri-Taster melden sich scheinbar nur alle 5-7 Stunden. Dies in der Zeitspanne bis ein Gerät als Offline gemeldet wird, berücksichtigen, sonst kommen mehrmals täglich Benachrichtigungen)
                                      b) 3x pro Woche wertet zudem eine eigene Funktion die Batteriezustände aus. Ist der Zustand einer Batterie unter "x%", wird dieses Gerät in den Benachrichtigungstext aufgenommen. Ich erstelle hier einen Sammeltext, somit bekomme nur eine Benachrichtigung die alle Geräte mit schwacher Batterie auflistet.
                                      Ich habe diese zwei Erweiterungen "auskommentiert" in meinen Quelltext eingebaut, da diese nicht ohne weiteres zutun funktionieren.
                                      Hier sei auch angemerkt, dass bei mir für die "Info-Benachrichtigungen" ein Datenpunkt existiert, welchen ich (der Einfachheit halber) mit einem Blockly überwache. Wird der Inhalt dieses Datenpunktes verändert, wird der neue Inhalt per Telegram an mich geschickt . (So kann ich diverse Vorgänge sehr einfach melden)
                                      @ciddi89 : Vielleicht kannst du den Quellcode dieser Erweiterung prüfen und korrigiert in deine Version übernehmen?
                                        A Former User @JohannesA last edited by
                                        @johannesa das klingt super 👍🏻 Wollte bei mir nämlich auch eine Benachrichtigung mit einbauen falls ein Gerät offline geht. Ich schaue mir das nachher mal an und füge das mit ein. Werde dann mal gucken das ich eine Funktion einsetze damit man wählen kann ob man eine telegram oder pushover Nachricht bekommen möchte. Dann könntest du dir das zusätzliche Blockly evtl. Sparen. Das mit der schwachen Batterien in einer Liste klingt auch gut 👍🏻.
                                        Zusätzlich werde ich gucken das ich noch eine Funktion einsetze die rssi Signalstärke in ungefähre Prozentstärke umrechnet. Da ich zb auch Xiaomi Plant Sensor abfrage aber die rssi abliefern.
                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @Guest last edited by
                                          Wie würde den das Blockly aussehen um sich benachrichtigen zu lassen? Ich tue mich schwer, die json zu zerlegen.
                                          Habe mir jetzt mal die letzte fassung vom Script gezogen, und erhalte auch die Daten, aber weiß nichts damit anzufangen (bzw. wie)
                                            So ich war gestern Abend und heute Vormittag etwas mit den Skript beschäftigt und habe alle Änderung vorgenommen. Leider muss ich sagen das das Skript nicht mehr den selben Namen trägt und somit auch die Ordnerstruktur evtl. wegen den geänderten Namens nichts mehr stimmt. Da man mittlerweile nicht nur Zigbee Geräte überwachen kann sondern evtl. auch andere Devices (in dem Fall Xiaomi Antennas über MQTT(hab das so von dir übernommen @liv-in-sky ich hoffe das ist richtig) und Xiaomi Plant Sensors über den Ble Adapter.
                                            Man kann aber seinen eigenen Basepath ganz am Anfang angeben.
                                            Zusätzliche Änderung:
                                            • Wählen ob man Telegram, Pushover oder Jarvis Notifications bekommen möchte.
                                            • Drei mal in der Woche eine Nachricht mit der Auflistung der Geräte deren Batteriestand unter X % ist (Wert kann man selbst wählen)
                                            • Wählen welche Devices überwacht werden soll
                                            • Umrechnung von RSSI in ungefähren Prozentwert der Signalstärke
                                            • Wählen ob man den wahren Link Qualitätswert haben möchte oder den Prozentwert
                                            • Diverse kleine Verbesserungen vom Code
                                            • Hinzufügen einer Versionsnummer (für besseren Überblick)
                                            • Upload auf Github
                                            Hier der Github Link
                                            Und Hier der aktuelle Code. Ich habe schon mit @JohannesA geschrieben und er wird sich das heute Abend auch mal angucken. 🙂
                                            ** Watchdog **
                                            ** Skript um Geräte zu Überwachen ob diese noch erreichbar sind und wie der aktuelle Batteriestand ist.
                                            ** Github Link: https://github.com/ciddi89/ioBroker_device_watchdog
                                            ** ioBroker Topiclink: https://forum.iobroker.net/topic/52108/zigbee-geräte-überwachen
                                            ** Thanks to JohannesA for the first work and great idea!
                                            ** Last change on 02.03.2022
                                            const watchDogVersion = '0.0.3';
                                            //Hauptpfad wo die Datenpunkte gespeichert werden sollen. Kann bei Bedarf angepasst werden.
                                            const basePath = "0_userdata.0.Datenpunkte.DeviceWatchdog.";
                                            //Für Telegram Benachrichtigung
                                            const sendTelegram = false;                 //Soll per Telegram eine Nachricht gesendet werden? true = Ja / false = Nein
                                            const userTelegram = '';                    //leer lassen falls jeder User eine Nachricht bekommen soll.
                                            //Für Pushover Benachrichtigung
                                            const sendPushover      = true;             //Soll per Pushover eine Nachricht gesendet werden? true = Ja / false = Nein
                                            const devicePushover    = 'All';
                                            const titelPushover     = 'ioBroker Watchdog';
                                            //Für Jarvis Notification
                                            const sendJarvis    = false;                //Soll per Jarvis Notifications eine Nachricht gesendet werden? true = Ja / false = Nein
                                            const titleJarvis   = 'WatchDog-Script'
                                            //Soll eine Meldung erfolgen falls der Batteriestand der Geräte gering ist? Hinweis: Die Meldung kommt 3x in einer Woche als Auflistung!
                                            const sendBatterieMsg = true;
                                            //Soll bei Skript Neustart eine Meldung der Batteriestände gesendet werden?
                                            const sendBatterieMsgAtStart = false;
                                            //Ab wieviel % Restbatterie soll eine Meldung erfolgen?
                                            const batteryWarningMin = 75;
                                            //Soll eine Meldung erfolgen falls die Anzahl der "Offline-Geräte" im Vergleich zur letzten Prüfung höher ist?
                                            const sendOfflineMsg = true;
                                            //Welche Geräte sollen überwacht werden?
                                            const watchZigbee       = true;     // Zigbee Adapter
                                            const watchBle          = true;     // Ble Adapter z.B. MiFlora Sensoren
                                            const watchMqttXiaomi   = false;    // MQTT Xiaomi Antenna
                                            const trueLinkQuality   = false;    // Soll der Echt-Wert der Linkqualität (0-255 oder RSSI-Wert) verwendet werde? true = Ja / false = Nein
                                            ** Ab hier bitte nichts mehr ändern! Außer man weiß was man tut!
                                            //Pfad der einzelenden Datenpunkte
                                            const stateDevicesCount             = basePath + "devices_count_all";
                                            const stateDevicesLinkQuality       = basePath + "devices_link_quality_list";
                                            const stateDevicesOfflineCount      = basePath + "devices_offline_count";
                                            const stateDevicesOffline           = basePath + "devices_offline_list";
                                            const stateDevicesWithBatteryCount  = basePath + "devices_battery_count";
                                            const stateDevicesWithBattery       = basePath + "devices_battery_list";
                                            const stateDevicesInfoList          = basePath + "devices_list_all";
                                            const stateDevicesLastCheck         = basePath + "lastCheck";
                                            const watchdogLog                   = basePath + "watchdogLog";
                                            //Funktion zur Erstellung der Datenpunkte
                                            async function doStates() {
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesCount))) await createStateAsync(stateDevicesCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte gesamt", name: "Anzahl Geräte gesamt",type: 'number' });
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLinkQuality))) await createStateAsync(stateDevicesLinkQuality, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte Signalstärke", name: "Liste Geräte Signalstärke", type: 'string' });
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOfflineCount))) await createStateAsync(stateDevicesOfflineCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte offline", name: "Anzahl Geräte offline",type: 'number' });
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBattery))) await createStateAsync(stateDevicesWithBattery, "", {read: true, write: true, desc: "Liste Geräte mit Batterie", name: "Liste Geräte mit Batterie", type: 'string'});
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount))) await createStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, 0, {read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte mit Batterie", name: "Anzahl Geräte mit Batterie", type: 'number'});
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, "", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                                               if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, "", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
                                               if (!(await existsStateAsync(watchdogLog))) await createStateAsync(watchdogLog, "", {read: true, write: true, desc: "Log vom Device Watchdog", name: "Device Watchdog Log", type: 'string'});
                                            //Die Mainfunction.
                                            async function deviceWatchdog() {
                                               let maxMinutes              = 300; // "Gerät offline" - Wert in Minuten: Gilt erst, wenn Gerät länger als X Minuten keine Meldung gesendet hat
                                               let arrOfflineDevices       = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                                               let arrLinkQualityDevices   = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                                               let arrBatteryPowered       = []; //JSON-Info alle batteriebetriebenen Geräte
                                               let arrListAllDevices       = []; //JSON-Info Gesamtliste mit Info je Gerät
                                               let currDeviceString;
                                               let currDeviceBatteryString;
                                               let currRoom;
                                               let deviceName;
                                               let linkQuality;
                                               let lastContact;
                                               let lastContactString;
                                               let offlineDevicesCount;
                                               let deviceCounter           = 0;
                                               let batteryPoweredCount     = 0;
                                               let batteryHealth;
                                               let adapterName;
                                               const myArrDev              = [];
                                               const myArrBlacklist        = [];
                                               if (watchZigbee) {
                                                   myArrDev.push({"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common","linkQual":"zigbee","batt":"zigbee"})
                                               if (watchBle) {
                                                   myArrDev.push({"theSelektor":"ble.0.*.rssi","theName":"common","linkQual":"ble","batt":"none"})
                                               if (watchMqttXiaomi) {
                                                   myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.*.status","theName":"Objectname2Level","linkQual":"none","batt":"none"})
                                                   myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.sensors.sensor.*_batt.state","theName":"Objectname1Level","linkQual":"none","batt":"dpvalue"})
                                               for(let x=0; x<myArrDev.length;x++) {
                                                   var device = $(myArrDev[x].theSelektor);
                                                   device.each(function (id, i) {
                                                       currDeviceString = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
                                                       adapterName = getObject(currDeviceString)._id[0].toUpperCase() + getObject(currDeviceString)._id.slice(1, (id.indexOf('.') + 1) - 1);
                                                       //hier braucht man eine function, die den hostnamen findet:
                                                       if (myArrDev[x].theName=="common")  deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
                                                       if (myArrDev[x].theName=="dp") {
        let ida=id.split('.');
        let mySelect=$(ida[0]+'.'+ida[1]+'.'+ida[2]+'.*');
        mySelect.each(function (ad, i) {
        if (ad.includes(myArrDev[x].thedpName)) deviceName=getState(ad).val
                                                       currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                                                       if(typeof currRoom == 'object') currRoom = currRoom.de;
                                                       // 1. Link-Qualität des Gerätes ermitteln
                                                       linkQuality = "";
                                                       if (trueLinkQuality) {
                                                           linkQuality = getState(id).val;
                                                       else {
                                                           if (getState(id).val < 0) {
                                                               linkQuality = Math.min(Math.max(2 * (getState(id).val + 100), 0), 100) + "%"; // Linkqualität von RSSI in % umrechnen
                                                           } else {
                                                               linkQuality = parseFloat((100/255 * getState(id).val).toFixed(0)) + "%"; // Linkqualität in % verwenden
                                                       arrLinkQualityDevices.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, link_quality: linkQuality})
                                                       // 2. Wann bestand letzter Kontakt zum Gerät
                                                       lastContact = Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60);
                                                       // 2b. wenn seit X Minuten kein Kontakt mehr besteht, nimm Gerät in Liste auf
                                                       //Rechne auf Tage um, wenn mehr als 48 Stunden seit letztem Kontakt vergangen sind
                                                       lastContactString=Math.round(lastContact) + " Minuten";
                                                       if (Math.round(lastContact) > 100) {
                                                           lastContactString=Math.round(lastContact/60) + " Stunden";
                                                       if (Math.round(lastContact/60) > 48) {
                                                           lastContactString=Math.round(lastContact/60/24) + " Tagen";
                                                       if (lastContact > maxMinutes) {
                                                           arrOfflineDevices.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, lastContact: lastContactString});
                                                       // 3. Batteriestatus abfragen
                                                       currDeviceBatteryString = currDeviceString + ".battery";
                                                       if (existsState(currDeviceBatteryString)) {
                                                           batteryHealth = getState(currDeviceBatteryString).val + "%"; // Batteriestatus in %
                                                           arrBatteryPowered.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, battery: batteryHealth});
                                                       else {
                                                           batteryHealth = "-";
                                                       arrListAllDevices.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, battery: batteryHealth, lastContact: lastContactString, link_quality: linkQuality});
                                                   // 1b. Zähle, wie viele Geräte existieren
                                                   deviceCounter = arrLinkQualityDevices.length;
                                                       //falls keine Geräte vorhanden sind, passe Datenpunkt-Inhalt der Geräte-Liste an
                                                       if (deviceCounter == 0) {
                                                           arrLinkQualityDevices.push({device: "--keine--", room: "", link_quality: ""})
                                                           arrListAllDevices.push({device: "--keine--", room: "", battery: "", lastContact: "", link_quality: ""});
                                                   // 2c. Wie viele Geräte sind offline?
                                                   offlineDevicesCount = arrOfflineDevices.length;
                                                       if (offlineDevicesCount == 0) {
                                                           arrOfflineDevices.push({device: "--keine--", room: "", lastContact: ""})
                                                   // 3c. Wie viele Geräte sind batteriebetrieben?
                                                   batteryPoweredCount = arrBatteryPowered.length;
                                                       if (batteryPoweredCount == 0) {
                                                           arrBatteryPowered.push({device: "--keine--", room: "", battery: ""})
                                                   // SETZE STATES
                                                   await setStateAsync(stateDevicesCount, deviceCounter);
                                                   await setStateAsync(stateDevicesLinkQuality, JSON.stringify(arrLinkQualityDevices));
                                                   await setStateAsync(stateDevicesOfflineCount, offlineDevicesCount);
                                                   await setStateAsync(stateDevicesOffline, JSON.stringify(arrOfflineDevices));
                                                   await setStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, batteryPoweredCount);
                                                   await setStateAsync(stateDevicesWithBattery, JSON.stringify(arrBatteryPowered));
                                                   await setStateAsync(stateDevicesInfoList, JSON.stringify(arrListAllDevices));
                                                   await setStateAsync(stateDevicesLastCheck, [formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"),' - ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join(''));
                                                   // Sende Benachrichtigungen falls sich die Anzahl der "Offline-Geräte" im Vergleich zur letzten Prüfung erhöht hat.
                                                   if (sendOfflineMsg) {
                                                       let infotext = "";
                                                       let offlineDevicesCountOld = getState(stateDevicesOfflineCount).val;
                                                       if (offlineDevicesCount > offlineDevicesCountOld) {
                                                           if (offlineDevicesCount == 1) {
                                                               infotext = "Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar: \n";
                                                           } else {
                                                               infotext = "Folgende " + offlineDevicesCount + " Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar: \n";
                                                           for (const id of arrOfflineDevices) {
                                                               infotext = infotext + "\n" + id["device"] + " " + id["room"] + " (" + id["lastContact"] + ")";
                                                           log(infotext);
                                                           await setStateAsync(watchdogLog, infotext);
                                                           if (sendJarvis) {
                                                           await setStateAsync("jarvis.0.addNotification", '{"title":"'+ titleJarvis +' (' + formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss") + ')","message":" ' + offlineDevicesCount + ' Geräte sind nicht erreichbar","display": "drawer"}');
                                                           if (sendPushover) {
                                                               await pushover("Watchdog Alarm: " + infotext)
                                                           if (sendTelegram) {
                                                               await telegram("Watchdog Alarm: " + infotext)
                                            //Telegram function
                                            async function telegram (msg) {
                                               sendTo('telegram', {
                                                   text: msg,
                                                   user: userTelegram,
                                                   parse_mode: 'HTML'
                                            //Pushover function
                                            async function pushover (msg) {
                                               sendTo("pushover", {
                                                   title: titelPushover,
                                                   message: msg,
                                                   device: devicePushover
                                            async function checkBatterie () {
                                               if (sendBatterieMsg) {
                                                   let weakCount = 0;
                                                   let batteryData = JSON.parse(getState(stateDevicesWithBattery).val);
                                                   let infotext = "";
                                                   for (const id of batteryData) {
                                                       let batteryValue = id["battery"].replace("%", "");
                                                       if (batteryValue < batteryWarningMin) {
                                                           infotext = infotext + "\n" + id["device"] + " " + id["room"] + " (" + id["battery"] + ")";
                                                           ++weakCount;
                                                   if (weakCount > 0) {
                                                       log("Batteriezustand: " + infotext);
                                                       if (sendJarvis) {
                                                           await setStateAsync("jarvis.0.addNotification", '{"title":"'+ titleJarvis +' (' + formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss") + ')","message":" ' + weakCount + ' Geräte mit schwacher Batterie","display": "drawer"}');
                                                       if (sendPushover) {
                                                           await pushover("Batteriezustand: " + infotext)
                                                       if (sendTelegram) {
                                                           await telegram("Batteriezustand: " + infotext)
                                                   else {
                                                       await setStateAsync(watchdogLog, "Batterien der Geräte in Ordnung");
                                            //Das Skript wird nach jeder vollen Stunde in der 6 minute ausgeführt
                                            schedule("6 */1 * * *", async function () {
                                               log("Run Device-Watchdog");
                                               await doStates().then(deviceWatchdog);
                                            //Das Skript wird einmal nach Skriptstart ausgeführt
                                            setTimeout (async function () {
                                               if (sendBatterieMsgAtStart) {
                                                   await checkBatterie()
                                            }, 300);
                                            //Script überprüft an vordefinierten Zeitpunkten den Batteriestand der Geräte und macht entsprechend Meldung, wenn der Batteriestatus unter x% fällt
                                            // Hinweis:
                                            // Dies passiert 3x pro Woche
                                               schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:50"},"period":{"days":1,"dows":"[2,4,6]"}}', async function () {
                                                   await checkBatterie();
                                            130
                                            17522
