    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 last edited by apollon77
      FAQ
      Known Issues
      Aktuell sind folgende Themen bekannt, welche noch parallel bearbeitet werden:
      • Admin hat bei den "Host settings" noch keine Wahlmöglichkeit für "JSONL". Daher bitte den DB Typ aktuell nicht über Admin ändern! -> Fixed since Admin 5.3.0
      • Die "Migration zu JSONL"-Meldung im Admin kommt auch bei Neuinstallationen. Dies wird spätestens mit dem Stable-Release nicht mehr vorkommen.
      • Der "Rebuild"-Button in der Adapter-Kachel im Admin5 liefert einen Fehler bei der Ausführung. Der Button in Admin wird entfernt. -> Fixed since Admin 5.3.0
      Informationen zu pot. angezeigten Meldungen und Logs
      (info) "Sets unsupported"
      In MutliHost-Umgebungen wo noch nicht alle Hosts aktualisiert sind arbeitet eine Optimierung in einem Kompatibilitätsmodus. In diesem wird ggf vom js-controller und von Adaptern beim Start einmalig die Meldung "Sets unsupported" im Loglevel "info" geloggt. Diese verschwindet wenn alle Hosts auf js-controller 4.0+ sind.
      (warn) Object XXX is invalid: obj.common.min/max has an invalid type!
      Dies ist eine neue Prüfung, wie oben bereits erwähnt, welche prüft das der Minimum bzw Maximum Wert eines Objekts auch eine Zahl ist. Wenn diese Meldung kommt dann diese bitte per Issue an den Adapter-Entwickler weitergeben, das dies im Adapter behoben wird.
      "Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!"
      Wenn bei der Inatallation des js-controller diese Meldung kommt:
      The following notifications happened during sync:
      - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
      Bitte ein iob upload all ausführen. Falls Einträge von Adaptern enthalten sein sollten die nicht mehr installiert sind, dann können diese Dateien manuell gelöscht werden.
      Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
      Wenn beim Ausführen von CLI Befehlen Meldungen wie die nachstehenden angezeigt werden so liegt dies an einer alten version der Library "mogodb" im System. Diese Meldungen kommen nicht vom js-controller Upgrade sondern von der Nutzung von Node.js 14+ und dieser Library. Diese wurde vom node-red Adapter ggf installiert.
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
      (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
      Wenn ein Update des node-red Adapters (bzw Uninstall falls nicht benötigt) nicht hilft dann bitte mit npm list mongodb (im iobroker Dir /opt/iobroker) rausfinden wo es herkommt. Falls etwas von "extranous" steht dann einfal per npm uninstall mongodb (im iobroker Dir /opt/iobroker) löschen.
      Eine Backitup Instanz wird automatisch erstellt
      Dies passiert weil Backitup für Neuinstallationen ein Standardadapter ist. Der kleine Nebeneffekt ist das, wenn noch keine Backitup Instanz existiert ABER der Adapter-Code auf einem Host installiert ist dann wird dort eine Instanz angelegt. Wer das nicht will kann diese manuell wider entfernen und dann aber am besten auch den Adapter deinstallieren. Dann passiert dies nicht noch einmal.
      Infos zum Thema "Rebuilds bei Node.js Aktualisierungen"
      Generell gilt das Node.JS Updates wie unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition beschrieben funktionieren. Der js-controller 4.0 führt nur die automatisierten Rebuilds etwas anders aus als die 3.3.
      In der neuen Version versuchen wir zuerst generell alle Module neu zu erstellen. Das sollte alle Probleme auf einen Schlag lösen. Falls das (und ja da kann es Gründe geben) nicht funktioniert ist der zweite Versuch das wirklich betroffene NPM-Paket zu identifizieren (also z.B. direkt "serialport" o.ä.) und dieses neu zu kompilieren. Das hat deutlich weniger Nebeneffekte wie die bisherigen Versuche.
      Bitte hier Feedback geben wie es geht.
      FAQ zur DB Umstellung File -> JSONL
      Ich nutze Redis. Betrifft mich das?
      Wenn Du für beide Datenbanken einen Redis einsetzt dann nicht. Es ist nur relevant wenn eine oder beide DBs "File" sind.
      Was ist denn so besser an der "JSONL"-Datenbank anstelle "File"?
      Von der Funktionalität ist alles identisch! Die beiden Datenbanken unterscheiden sich nur darin wie die Daten gespeichert werden.
      Die File-DB schreibt hier alles in einem großen JSON-File regelmäßig - bei Objekten sind dies schnell mal 20MB. Dies kann durchaus viel I/O verursachen und ist vor allem bei SD-Karten-Basierten Systemen nicht optimal, weil es die Karte sehr belastet. Aber auch für SSDs ist dies nicht optimal. Zusätzlich besteht das Problem das ein Absturz beim Schreiben dazu führt das das ganze File defekt ist. ioBroker greift in diesen Fällen auf ein Backup-File zurück.
      JSONL arbeitet hier anders. Änderungen werden erst einmal nur an die Datei angehangen und - nur wenn nötig - wird dann das File "komprimiert" und so neu geschrieben. Dies erfolgt aber viel seltener als bei der File-DB.
      Für JSONL hat es @AlCalzone mal folgendermaßen zusammengefasst:
      ➕ JSONL ist resistenter. Ein kaputtes Byte in der DB macht nicht alles kaputt und ein Absturz beim Schreibvorgang sorgt nur dafür, dass die ausstehenden Änderungen verloren gehen, nicht alles.
      ➕ JSONL schont die SD-Karte durch weniger und kleinere Schreibvorgänge (nur wenn nötig).
      ➖ JSONL braucht zumindest phasenweise etwas mehr Platz (die DB ist bis auf Kompaktierungsvorgänge append-only)
      ➖ JSONL braucht etwas länger, wenn viele Objekte in kurzer Zeit geschrieben werden sollen (wobei meine letzten Tests nur noch Unterschiede im Rahmen der Standardabweichung ergeben haben)
      Wir denken das das neue Datenbank-Handling mehr Vorteile hat - vor allem für SD-Karten- und SSD-basierte Systeme.
      Was bedeutet es das die Datenbank jetzt jsonl ist?
      Im Normalfall bedeutet hies für den täglichen Betrieb nichts. Auch die Umstellung erfolg vollautomatisch im Rahmen des js-controller Updates.
      Ein iob status wird nach der Installation anstelle "file" jetzt "jsonl" anzeigen. Das wars auch schon. Backups über BackItUp oder iob backup und auch restores funktionieren weiterhin ohne Änderungen.
      WICHTIG: Durch die automatische Datenbankumstellung ist ein direkter Downgrade oder Backup Restore eines mit 4.0 erstellten Backups nur noch auf js-controller 3.3.x möglich! Für andere Downgrade Optionen bitte im nächsten Eintrag lesen. Ein Downgrade mit Redis als Datenbank ist problemlos weiterhin möglich!
      Die Datenfiles im iobroker-data Verzeichnis haben jetzt .jsonl am Ende und nicht mehr .json. Die letzten "file DB .json"-Files werden umbenannt und liegen noch im Verzeichnis mit der Endung ".migrated".
      Kann man die EInstellungen der JSONL ändern?
      Ja, auch die JSONL Datenbank hat einige Einstellungen (wie das "writeFileInterval" der File-DB früher). Üblicherweise muss da niemand Hand anlegen, weil die Defaults von uns bereits optimiert wurden.
      Wer dennoch schauen will finden unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71 (Objects) bzw https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L99-L117 die jeweiligen Default-Werte. Anpassungen können einfach in Eurer iobroker.json manuell gemacht werden.
      Wie kann ich doch auf js-controller 3.2 oder kleiner downgraden wenn "jsonl" der DB Typ ist?
      js-controller Versionen kleiner als 3.3.x hatten die nötigen Dateien für eine "jsonl" Datenbank nicht an Board. Daher ist ein direkter Downgrade nicht möglich weil dann die Daten nicht lesbar sind!
      Daher muss ZUERST (!!) unter js-controller 4.0 die Datenbank manuell zurück auf "file" migriert werden. Dies erfolgt per iob setup custom und dort bei der Abfrage des DB Typs file angeben. Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen.
      FAQ zu Redis "Sets" Optimierungen
      Für Redis-basierte Systeme bringt der js-controller 4.0 einige Optimierungen mit. Eine davon nutzt spezielle interne Datenstrukturen, die konsistent initialisiert werden müssen. Aufgrund einiger Edge Cases wird diese Optimierung daher automatisch nur für Single-Host Redis-Systeme genutzt. Wer auch im Multi-Host-Umfeld mit Redis für Objekte von den Optimierungen profitieren möchte kann diese manuell aktivieren. VORAB müssen aber alle Hosts auf js-controller 4.0 sein und soweit alles gut sein das es keinen partiellen Downgrade mehr gibt.
      Dann können die Optimierungen über iob object activateSets aktiviert werden, nachdem ALLE Hosts beendet wurden. So wird sichergestellt das die Datenstrukturen konsistent initialisiert werden können. Danach können alle Hosts wieder gestartet werden. Eine Deaktivierung der Optimierungen ist per iob object deactivateSets ebenso möglich.
      arteck K S 3 Replies Last reply Reply Quote 8
        arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
        endlich..
          Kusi @apollon77 last edited by Kusi
          @apollon77
          Fehlermeldung beim Update:
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.3
          NPM version: 6.14.15
          npm install iobroker.js-controller@4.0.3 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
            787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
            821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          Server Objects 127.0.0.1:36192 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
          Server States 127.0.0.1:60572 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
          Server Objects 127.0.0.1:36192 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
          Server States 127.0.0.1:60574 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
          Server Objects 127.0.0.1:36192 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 22
          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.3 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 22
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.3 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-05T21_26_27_051Z-debug.log
          host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.3: 22
          Fehlermeldung beim Fix:
          kusi@ioBroker:~$ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2021-12-27
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          kusi@ioBroker:~$ iobroker start
          kusi@ioBroker:~$ iobroker status
          internal/modules/cjs/loader.js:905
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Fehlermeldung beim Status:
            throw err;
            requireStack: []
            apollon77 @Kusi last edited by
            @kusi Ok, schauen wir. Für dich zum fixen:
            Mach einen direkten npm i iobroker.js-controller@4.0.3 befehl bitte ... damit sollte es wieder gehen
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              kusi@ioBroker:~$ npm i iobroker.js-controller@4.0.3
              > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /home/kusi/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              > iobroker.js-controller@4.0.3 install /home/kusi/node_modules/iobroker.js-controller
              Successfully migrated 14 objects to Redis Sets
              object system.licenses created
              object _design/system updated
                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----***-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----***-----END CERTIFICATE-----\r\n"
              Update certificate defaultPrivate
              The object "system.certificates" was updated successfully.
              Update certificate defaultPublic
              Renamed repository "default to "stable"
              Renamed repository "latest to "beta"
              States DB type migrated from "file" to "jsonl"
              Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
               Could not read notifications.json: /home/kusi/iobroker-data/notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open '/home/kusi/iobroker-data/notifications.json'
              ioBroker configuration updated
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/kusi/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/kusi/package.json'
              npm WARN kusi No description
              npm WARN kusi No repository field.
              npm WARN kusi No README data
              npm WARN kusi No license field.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.js-controller@4.0.3
              added 73 packages from 29 contributors, updated 2 packages and audited 708 packages in 22.432s
              24 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 55 vulnerabilities (15 low, 7 moderate, 33 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              "RSA Private Key" und "Certificate" habe ich entfernt. Denke dass dies okay ist?
              Meldung auf den Status:
                throw err;
                requireStack: []
              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kusi Ok, in welchem verzeichnis haste das denn ausgeführt? Sollte /opt/iobroker sein 🙂
                  Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                  @kusi
                  Als Beta-Tester sollte man nicht in
                  kusi@ioBroker:~$
                  stehen, wenn man seine Installation repariert.
                    @Thomas-Braun
                    Daran lag es tatsächlich. Dass dies eine Rolle spielt, habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst...
                      Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                      @kusi Tut es. Und das sollte eigentlich Beta-Tester-Grundwissen sein.
                      Jetzt hast du das im Home (mit ~ abgekürzt) des Users kusi installiert
                        Kusi @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        Vielen Dank für deine und @apollon77 ´s Hilfe.
                        Ich muss zugestehen dass ich das Beta-Tester-Grundwissen (noch) nicht habe.
                        Warum ich die Beta-Version installiert habe, dafür gibt es keinen intelligenten Grund, eher aus Blödsinn. Neugier.
                        Soll ich etwas löschen?
                        Ein Backup der kompletten VM, sowie ioBroker habe ich natürlich gemacht.
                          @kusi DU solltest in deinem Home jetzt ein node_modules haben und ggf paar Extra Files ... kannste löschen
                            Ja, habe ich, wobei ich ein Teil schon vorher hatte, da ich node_modules für die Neeo-Remote installieren musste.
                            Soll ich den kompletten Inhalt von /home/kusi löschen und nötigenfalls meine node_module neu installieren?
                              @kusi Wie du magst. SOnst hast da halt mehr drin. Aber ja besser aufäumen
                              F K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fastfoot @apollon77 last edited by
                                @apollon77 auch hier etwas holpriges Upgrade auf einem brandneuen System (Docker mit latest-v6 image).
                                • Grundsetup in der GUI
                                • iob fix zum Sicherstellen dass die folgenden Fehler nicht von evtl. vorh. Fehlern kommen
                                • iob update && iob upgrade self bringt gleichen Fehler wie hier
                                • nach erfolgreichem npm i iobroker.js-controller@4.0.3 gibts beim Neustart einen permission Fehler, Admin startet nicht
                                • nach iob fix läuft es nun fehlerfrei
                                Gratulation zum Release!
                                  Danke arbeite bereits am relevanten Fix. Das Problem ist genau das eine was wir vorher nicht testen konnten 🙂 4.0.4 kommt heute Abend noch.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Was konnte denn im Vorfeld nicht getestet werden?
                                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm "iob upgrade self" ... Das tickt minimal anders wie ein direkter npm Install
                                        erledigt, vielen Dank...
                                        Müssen die Befehle
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        immer im obigen Verzeichnis ausgeführt werden?
                                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                          Master/Slave System, redis/redis, node 14.19.0
                                          Ich habe testweiße nur den Master auf 4.0.3 hochgezogen, der Rest läuft auf 3.3.22.
                                          Alle Adapter sind grün.
                                          Erhalte nur lediglich folgendes im log:
                                          zigbee.0	2022-02-06 00:09:40.269	warn	(135012) A 60a423fffe7ddd1d 0x60a423fffe7ddd1d
                                          cloud.0	2022-02-06 00:09:36.145	error	(135399) Cannot activate admin.2 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                          host.ioBroker-Rock	2022-02-06 00:09:05.905	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                          cloud.0	2022-02-06 00:09:05.794	error	(135399) Cannot activate admin.2 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                          sainlogic.0	2022-02-06 00:09:02.426	warn	(135440) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.082	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_value2: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.080	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_desc2: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.079	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.day_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.078	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.day_name: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.077	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.076	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windchill_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.074	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.073	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.clouds_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.072	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.068	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.066	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.064	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.062	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.061	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.059	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.058	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.056	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.052	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.038	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:09:00.037	warn	(135237) Could not perform strict object check of state daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value: Connection is closed.
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:08:59.926	error	(135237) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                          discovergy.0	2022-02-06 00:08:59.820	error	(135380) State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESYxxxxx"
                                          dwd.0	2022-02-06 00:08:59.548	warn	(135429) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:08:59.375	warn	(135237) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                          daswetter.0	2022-02-06 00:08:59.369	error	(135237) force terminate
                                          device-reminder.0	2022-02-06 00:08:54.654	warn	(135418) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          cloud.0	2022-02-06 00:08:47.181	warn	(135399) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          discovergy.0	2022-02-06 00:08:41.292	warn	(135380) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          shuttercontrol.0	2022-02-06 00:08:37.694	warn	(135323) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          shuttercontrol.0	2022-02-06 00:08:37.693	warn	(135323) Object shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          shuttercontrol.0	2022-02-06 00:08:37.596	warn	(135323) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          shuttercontrol.0	2022-02-06 00:08:37.595	warn	(135323) Object shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          discovergy.0	2022-02-06 00:08:59.820	error	(135380) State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESYxxxxxxx"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:17.065	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:17.065	warn	(135059) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.996	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.996	warn	(135059) Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.945	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.944	warn	(135059) Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.908	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.907	warn	(135059) Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.879	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.879	warn	(135059) Object yamaha.0.zone1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.492	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.491	warn	(135059) Object yamaha.0.pureDirect is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.436	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.436	warn	(135059) Object yamaha.0.hdmiOut2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.341	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.341	warn	(135059) Object yamaha.0.hdmiOut1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.261	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.260	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeDown is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.168	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.167	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeUp is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.100	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:16.099	warn	(135059) Object yamaha.0.partyMode is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.988	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.987	warn	(135059) Object yamaha.0.adaptiveDRC is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.871	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.870	warn	(135059) Object yamaha.0.extraBass is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.753	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.753	warn	(135059) Object yamaha.0.YPAOVolume is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.685	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.685	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.621	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.618	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.rewind is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.587	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.587	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.543	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.541	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.pause is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.495	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.492	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.stop is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.448	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.447	warn	(135059) Object yamaha.0.refresh is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.398	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.397	warn	(135059) Object yamaha.0.power is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.356	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.356	warn	(135059) Object yamaha.0.mute is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.129	warn	(135059) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2022-02-06 00:07:15.128	warn	(135059) Object yamaha.0.Commands.toggleMute is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "number"
                                          zigbee.0	2022-02-06 00:07:05.605	warn	(135012) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138b854f91e6c TS130F
                                          synology.0	2022-02-06 00:07:02.580	warn	(135023) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          synology.0	2022-02-06 00:07:02.579	warn	(135023) Object synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                            @kusi Das ist egal. "iobroker" executable regelt das
                                            747
                                            194490
