    • Geko Eder
      Geko Eder @SlipKoRn_DH88 last edited by
      @slipkorn_dh88 Danke, ging mir doch was durch - sry 🙂
        marios774 last edited by
        @mcu
        Ich habe letztes WE nach einem Problem mit meinem Linux, iobroker auf eine frische Maschine (Debian 11) gesetzt und ein Backitup rückgespielt. Jarvis habe ich danach erneut auf v3 upgedatet.
        Nach Problemen dann Jarvis komplett gelöscht und versucht alles neu zu installieren.
        Heute Mittag war 3.0.11 beta 2 noch aktuell.. jetzt schon beta 5.. nachher mal installieren.
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @mcu
          Okay verstehe, da ich selber nicht wirklich programmieren kann, kann ich erst mal nur einen Teil davon nutzen bzw wahrscheinlich dauerhaft. Ist aber nicht schlimm, finde das ausblenden von Widgets und States schon sehr praktisch.
          So wie ich verstanden habe, ist das dauerhafte ausblenden noch nicht aktiv?
          Wenn ich einen einzelnen State in einer Statelist ausblenden möchte, welche ID muss ich dafür nutzen?
            MCU @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Der State ist ja dann in der Struktur, wenn du zu dieser StateList, die WidgetId im Array hattest.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @mcu
              ahhhhhh jetzt verstehe ich das^^ Wenn ich also die ID vom gesamten Tab eingebe, dann holt der sich dann alles was in dem Tab drin ist? Oder muss man jedes Widget einzelnd eintragen?
                MCU @Dominik F. last edited by MCU
                @dominik-f Das passend Widget. Denn meistens möchte man nur wenige Widgets bearbeiten. Tab und Seite sind dann automatisch dabei. StateList nur dann, wenn das passende Widget im Array steht. Möchte man alle Tabs steuern können, dann muss man je ein Widget vom TAB im Array hinzufügen.
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Okay verstehe ich. Dank dir. Gibst du bescheid, wenn man dauerhaft was ausblenden kann und bei bedarf einblenden?
                    @dominik-f Ja. Baue zurzeit die Auswahl der Widgets ein. Und dann kommt die Aktualisierung der WidgetListe. Wenn man diese dann aktualisiert, werden die Widget-DPs gelöscht, die nicht mehr im Array sind und die neuen angelegt? Oder soll das auch optional sein?
                    AuswahlBox: 5ecafe30-0112-4da7-b816-58cfe310cb7c-image.png
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Finde ich gut, ob das optional sein soll bin ich mir aber nicht sicher. Ich denke wenn man die im Array löscht braucht man sie ja nicht mehr, dann können die DPs gelöscht werden.
                      Eine andere Frage, ich möchte bei einem States den SwitchAction Button umdrehen, also das der bei True aussieht als wäre er false, geht das irgendwie?
                        @dominik-f on, off definieren in DP Eigenschaften
                        {"on":false,"off":true}
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Wenn ich 2 Widgets/States gleichzeitig einblenden möchte, dann brauche ich wahrscheinlich eine kleine Zeitverzögerung oder? Reichen da 3 Sekunden?
                            @dominik-f Sollten reichen, teste mal. 3-5 Sekunden
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              3 Sekunden reichen. Ohne Verzögerung klappt es nicht
                                @dominik-f v1.0.4 ist da, Neustart dauert im Fall vom Löschen WidgetIds länger (Prozesse...) . Siehe Doku, man muss auf das Log und Zustand setEffectsObject schauen. Ist die WidgetID (Struktur) im Layout, aber nicht im Array, wird sie automatisch gelöscht.
                                • Zefau
                                  Zefau @MCU last edited by
                                  @mcu willst du für dein Tool ein neuen Thread auf machen? Ist es sicherlich Wert, so viel wie damit möglich ist? 🙂 und die behalten die Übersicht hier.
                                    Marko63 last edited by Marko63
                                    Nach Update von 3.0.9 auf 3.0.10 werden iframes nicht mehr angezeigt. Ist das Problem bekannt?
                                      MCU last edited by
                                      @marko63 Update auf v3.0.11-beta.5?
                                        Fefi last edited by
                                        Bild eins vom Android Handy.
                                        Bild zwei Vom IPhone.
                                        Das sollte so eigentlich nicht Passierern? Bekommt man das Irgendwie hin oder ist das ein Bug?
                                        v3.0.10-beta.3
                                          Lines @Marko63 last edited by Lines
                                          @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          heute war mein erstes Widget mit iframe dran, das funktionierte jedoch.
                                          => Es ist möglich, eine Webseite in einem iframe anzeigen zu lassen.
                                          => es muss noch eine andere, störende Sache existieren.
                                          Edit: bei mir läuft 3.0.10, das wurde so installiert, kein Update.
                                            MCU last edited by
                                            @fefi Vielleicht hilft das?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2662614
