    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
      @damrak2022 Nehme ich bei den Instanzen die angebotene Galerie 6 bei Symbolen geht es zum Teil. Aber seltsamerweise fehlt hier das Icon von morgen und auch der Sonnenstand. Ich habe den Haken gesetzt bei png verwenden.
      Allerdings würde ich lieber Deine Symbole verwenden, nur werden mir die nicht angezeigt
      Ich möchte mich bei Dir bedanken, denn mittlerweile bin ich ein großes Stück weiter. Da mir aber bei Außentemperatur/Luftfeuchte/Wind und Luftdruck nichts angezeigt wird habe ich den Flot Adapter installiert, aber ich weiß nicht genau was ich da bei "Rolle" auswählen muss, denn mein Englisch ist nicht mehr wirklich gut und die Auswahl ist ja riesig.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
        Hast du die Bilder auch via Dateimanager in das entsprechende Verzeichnis angelegt und die Ordner erstellt??
        • Damrak2022
          Damrak2022 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Hier liegen meine Bilder:
          Wo ändere ich Wetter Dein Ort in meinen wirklichen Ortsnamen?
          Die Grafiken von Samstag bis Sonnenstand scheinen noch nicht richtig zu laden, mit Ausnahme von Mond
          Bei Außentemperatur/Luftfeuchte/Wind und Luftdruck wird noch nichts angezeigt.
          Die Symole liegen in /vis.0/Wettericons/WetterHd/
          Die Mondsymbole in /vis.0/Wettericons/Mond/
          sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Einfach deinen Ort eintragen
              Sonnenstand
                sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
                Fehlende Icons 19-22 hochladen, solltest du sie noch nicht drinnen haben
                1615348404186-wetter_hd_icons_19_22.zip
                • Damrak2022
                  @sigi234 Das werde ich morgen früh prüfen.
                  Wie kann ich den kompletten Wetter View so anpassen, das er komplett auf dem IPad dargestellt wird?
                  Ich habe schon mit der anwenderdefinierten Größe rumexperimentiert, bekomme es aber nicht hin.
                  • Damrak2022
                    @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
                    Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
                    Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
                      @damrak2022
                      Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
                      Wetter_Icons_2.zip
                      Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
                      Oben null kommt vom Wu Adapter!
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
                      Biowetter ist für Österreich
                      • Damrak2022
                        @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
                          /vis.0/hier dein Projektname/
                          • Damrak2022
                            @sigi234 Danke
                              Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
                              Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
                              • Damrak2022
                                @sigi234 Hier bitte
                                  @damrak2022
                                  Ok so
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                                    @sigi234 Hier das andere
                                    Du meinst glaube ich das:
                                      @damrak2022
                                      Jetzt den DP vom Objekt ID
                                        @damrak2022
                                        Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                                          Hier das andere
                                          Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                                          • Damrak2022
                                            @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                                            5969
