    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
      Allerdings würde ich lieber Deine Symbole verwenden, nur werden mir die nicht angezeigt
      Hast du die Bilder auch via Dateimanager in das entsprechende Verzeichnis angelegt und die Ordner erstellt??
      • Damrak2022
        Damrak2022 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Hier liegen meine Bilder:
        Wo ändere ich Wetter Dein Ort in meinen wirklichen Ortsnamen?
        Die Grafiken von Samstag bis Sonnenstand scheinen noch nicht richtig zu laden, mit Ausnahme von Mond
        Bei Außentemperatur/Luftfeuchte/Wind und Luftdruck wird noch nichts angezeigt.
        Die Symole liegen in /vis.0/Wettericons/WetterHd/
        Die Mondsymbole in /vis.0/Wettericons/Mond/
        sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Einfach deinen Ort eintragen
            Sonnenstand
              sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
              Fehlende Icons 19-22 hochladen, solltest du sie noch nicht drinnen haben
              1615348404186-wetter_hd_icons_19_22.zip
              • Damrak2022
                @sigi234 Das werde ich morgen früh prüfen.
                Wie kann ich den kompletten Wetter View so anpassen, das er komplett auf dem IPad dargestellt wird?
                Ich habe schon mit der anwenderdefinierten Größe rumexperimentiert, bekomme es aber nicht hin.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
                  Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
                  Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
                    @damrak2022
                    Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
                    Wetter_Icons_2.zip
                    Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
                    Oben null kommt vom Wu Adapter!
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
                    Biowetter ist für Österreich
                    • Damrak2022
                      @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
                        /vis.0/hier dein Projektname/
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Danke
                            Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
                            Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
                            • Damrak2022
                              @sigi234 Hier bitte
                                @damrak2022
                                Ok so
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                                  @sigi234 Hier das andere
                                  Du meinst glaube ich das:
                                    @damrak2022
                                    Jetzt den DP vom Objekt ID
                                      @damrak2022
                                      Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                                        Hier das andere
                                        Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                                            @damrak2022
                                            Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                                            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                            Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                                            Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                                            5969
