    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
      Wo ändere ich Wetter Dein Ort in meinen wirklichen Ortsnamen?
      Einfach deinen Ort eintragen
        Sonnenstand
          sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
          Die Grafiken von Samstag bis Sonnenstand scheinen noch nicht richtig zu laden
          Fehlende Icons 19-22 hochladen, solltest du sie noch nicht drinnen haben
          1615348404186-wetter_hd_icons_19_22.zip
          • Damrak2022
            Damrak2022 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Das werde ich morgen früh prüfen.
            Wie kann ich den kompletten Wetter View so anpassen, das er komplett auf dem IPad dargestellt wird?
            Ich habe schon mit der anwenderdefinierten Größe rumexperimentiert, bekomme es aber nicht hin.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
              Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
              Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
                @damrak2022
                Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
                Wetter_Icons_2.zip
                Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
                Oben null kommt vom Wu Adapter!
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
                Biowetter ist für Österreich
                • Damrak2022
                  @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
                    /vis.0/hier dein Projektname/
                    • Damrak2022
                      @sigi234 Danke
                        Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
                        Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Hier bitte
                            @damrak2022
                            Ok so
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                              @sigi234 Hier das andere
                              Du meinst glaube ich das:
                              sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @damrak2022
                                Jetzt den DP vom Objekt ID
                                  @damrak2022
                                  Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                                    Hier das andere
                                    Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                                    • Damrak2022
                                      @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                                        @damrak2022
                                        Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                                        /vis.0/Wettericons/Mond/
                                        /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                        Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                                        Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                                            Nein , Ordnername Falsch
                                            Wetter Hd
                                            5969
