    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
      Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
      Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
        sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
        @damrak2022
        Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
        Wetter_Icons_2.zip
        Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
        Oben null kommt vom Wu Adapter!
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
        Biowetter ist für Österreich
        • Damrak2022
          Damrak2022 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
            @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
            /vis.0/hier dein Projektname/
            • Damrak2022
              @sigi234 Danke
                Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
                Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
                • Damrak2022
                  @sigi234 Hier bitte
                    @damrak2022
                    Ok so
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                      @sigi234 Hier das andere
                      Du meinst glaube ich das:
                      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @damrak2022
                        Jetzt den DP vom Objekt ID
                          @damrak2022
                          Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                            Hier das andere
                            Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                            • Damrak2022
                              @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                                @damrak2022
                                Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                                /vis.0/Wettericons/Mond/
                                /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                                Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                                • Damrak2022
                                  @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                                    Nein , Ordnername Falsch
                                    Wetter Hd
                                    • Damrak2022
                                      @sigi234 also mit Leerzeichen
                                        Ja und mit Hd
                                        Auch im Adapter so eintragen !!!
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                                            @damrak2022
                                            Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                                            Mal Browser Cache komplett leeren
                                            5969
