    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    • Damrak2022
      Damrak2022 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
        @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
        /vis.0/hier dein Projektname/
        • Damrak2022
          @sigi234 Danke
            Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
            Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
            Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
            • Damrak2022
              @sigi234 Hier bitte
                @damrak2022
                Ok so
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                  @sigi234 Hier das andere
                  Du meinst glaube ich das:
                  sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @damrak2022
                    Jetzt den DP vom Objekt ID
                      @damrak2022
                      Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                        Hier das andere
                        Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                        • Damrak2022
                          @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                            @damrak2022
                            Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                            /vis.0/Wettericons/Mond/
                            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                            Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                            Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                            • Damrak2022
                              @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                                Nein , Ordnername Falsch
                                Wetter Hd
                                • Damrak2022
                                  @sigi234 also mit Leerzeichen
                                    Ja und mit Hd
                                    Auch im Adapter so eintragen !!!
                                    • Damrak2022
                                      @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                                        @damrak2022
                                        Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                                        Mal Browser Cache komplett leeren
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
                                          @damrak2022
                                          Im Endeffekt muss es dann so aussehen:
                                          • Damrak2022
                                            @sigi234 Ja das sieht bei mir jetzt endlich so aus.
                                            Flot Adapter habe installiert. Wie ich denn nun aber über den Iframe einbinde ist mir nicht klar. Eventuell hast Du ja noch Lust mir das zu erklären.
                                            Das mit dem Biowetter hat Zeit, da ich nun mal dort nicht bin.
                                            Oben das Feld mit der Null kann ich doch auch einfach entfernen, oder?
                                            5969
