    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
      @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
      @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
      /vis.0/hier dein Projektname/
      • Damrak2022
        Damrak2022 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Danke
          Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
          Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
          Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
          • Damrak2022
            @sigi234 Hier bitte
              @damrak2022
              Ok so
              • Damrak2022
                Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                @sigi234 Hier das andere
                Du meinst glaube ich das:
                sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @damrak2022
                  Jetzt den DP vom Objekt ID
                    @damrak2022
                    Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                      Hier das andere
                      Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                      • Damrak2022
                        @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                          @damrak2022
                          Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                          /vis.0/Wettericons/Mond/
                          /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                          Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                          Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                          • Damrak2022
                            @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                              Nein , Ordnername Falsch
                              Wetter Hd
                              • Damrak2022
                                @sigi234 also mit Leerzeichen
                                  Ja und mit Hd
                                  Auch im Adapter so eintragen !!!
                                  • Damrak2022
                                    @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                                      @damrak2022
                                      Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                                      Mal Browser Cache komplett leeren
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
                                        @damrak2022
                                        Im Endeffekt muss es dann so aussehen:
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 Ja das sieht bei mir jetzt endlich so aus.
                                          Flot Adapter habe installiert. Wie ich denn nun aber über den Iframe einbinde ist mir nicht klar. Eventuell hast Du ja noch Lust mir das zu erklären.
                                          Das mit dem Biowetter hat Zeit, da ich nun mal dort nicht bin.
                                          Oben das Feld mit der Null kann ich doch auch einfach entfernen, oder?
                                            Icons da?
                                            Ja
                                            Wenn du die Vis kleiner haben willst musst du Alles anpassen, das geht nicht automatisch
                                            sigi234 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5969
