    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    • Damrak2022
      Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
      @sigi234 Hier das andere
      Du meinst glaube ich das:
      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Jetzt den DP vom Objekt ID
          sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
          @damrak2022
          Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
            @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
            Hier das andere
            Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
            • Damrak2022
              @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                @damrak2022
                Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                /vis.0/Wettericons/Mond/
                /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                • Damrak2022
                  @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                    Nein , Ordnername Falsch
                    Wetter Hd
                    • Damrak2022
                      @sigi234 also mit Leerzeichen
                        Ja und mit Hd
                        Auch im Adapter so eintragen !!!
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                            @damrak2022
                            Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                            Mal Browser Cache komplett leeren
                              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
                              @damrak2022
                              Im Endeffekt muss es dann so aussehen:
                              • Damrak2022
                                @sigi234 Ja das sieht bei mir jetzt endlich so aus.
                                Flot Adapter habe installiert. Wie ich denn nun aber über den Iframe einbinde ist mir nicht klar. Eventuell hast Du ja noch Lust mir das zu erklären.
                                Das mit dem Biowetter hat Zeit, da ich nun mal dort nicht bin.
                                Oben das Feld mit der Null kann ich doch auch einfach entfernen, oder?
                                  Icons da?
                                  Ja
                                  Wenn du die Vis kleiner haben willst musst du Alles anpassen, das geht nicht automatisch
                                  sigi234 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Automatisch geht es mit diesen Projekt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1644136361809
                                    • Damrak2022
                                      @sigi234 Ja, die Icons sind da. Die Vis lasse ich in der Größe - das ist okay
                                      Das mit dem anderen Projekt lasse ich, denn ich bin heilfroh, das Du mir bist jetzt so toll geholfen hast.
                                      Lediglich das mit dem Flot Adapter würde ich gerne noch hinbekommen.
                                        @damrak2022
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/README.md
                                        Wenn du dann eines hast einfach als Iframe Widget einbinden
                                        Gibt aber auch andere:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 Okay, ich schaue mir das an und mache dann mal Schluss für heute. Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag.
                                            Ok, ist ja nicht so Ohne 😀
                                            5969
