    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
      @damrak2022
      Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
        @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
        Hier das andere
        Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
        • Damrak2022
          Damrak2022 @sigi234 last edited by
          @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
            @damrak2022
            Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
            /vis.0/Wettericons/Mond/
            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
            Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
            Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
            • Damrak2022
              @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                Nein , Ordnername Falsch
                Wetter Hd
                • Damrak2022
                  @sigi234 also mit Leerzeichen
                    Ja und mit Hd
                    Auch im Adapter so eintragen !!!
                    • Damrak2022
                      @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                        @damrak2022
                        Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                        Mal Browser Cache komplett leeren
                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
                          @damrak2022
                          Im Endeffekt muss es dann so aussehen:
                          • Damrak2022
                            @sigi234 Ja das sieht bei mir jetzt endlich so aus.
                            Flot Adapter habe installiert. Wie ich denn nun aber über den Iframe einbinde ist mir nicht klar. Eventuell hast Du ja noch Lust mir das zu erklären.
                            Das mit dem Biowetter hat Zeit, da ich nun mal dort nicht bin.
                            Oben das Feld mit der Null kann ich doch auch einfach entfernen, oder?
                              Icons da?
                              Ja
                              Wenn du die Vis kleiner haben willst musst du Alles anpassen, das geht nicht automatisch
                              sigi234 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Automatisch geht es mit diesen Projekt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1644136361809
                                • Damrak2022
                                  @sigi234 Ja, die Icons sind da. Die Vis lasse ich in der Größe - das ist okay
                                  Das mit dem anderen Projekt lasse ich, denn ich bin heilfroh, das Du mir bist jetzt so toll geholfen hast.
                                  Lediglich das mit dem Flot Adapter würde ich gerne noch hinbekommen.
                                    @damrak2022
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/README.md
                                    Wenn du dann eines hast einfach als Iframe Widget einbinden
                                    Gibt aber auch andere:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                    • Damrak2022
                                      @sigi234 Okay, ich schaue mir das an und mache dann mal Schluss für heute. Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag.
                                        Ok, ist ja nicht so Ohne 😀
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 Da sagst Du was wahres, aber es macht Spass wenn man so gaaaanz Langsam merkt wie es funktioniert und was alles möglich ist.
                                          • Damrak2022
                                            @sigi234 Hallo,
                                            ich habe mittlerweile etwas weiter gebastelt und mir eine Navigation erstellt. Die erste Lampe welche ich mit dem Bulb on/off Widget hinzugefügt habe lässt sich auch steuern. Nun frage ich mich zwei Dinge
                                            1. Wie kann ich rechts neben der Lampe noch eine Beschreibung für die Lampe eingeben?
                                            2. Wie kann ich Dein Wetter View zu dieser Navigation hinzufügen, da es sich unglücklicherweise in einem anderen Projekt befindet?
                                            Hier mal ein Screenshot meiner Navigation:
                                            Julian Raab sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5969
