    4. Backup wiederherstellen: Die Website ist nicht erreichbar
      SlipKoRn_DH88 @Homoran last edited by
      Ich flashe immer zuerst das Image auf die Karte und spiele dann das Backup über Backitup auf. Dann erhalte ich immer nach erfolgreichem Backup: Die Website ist nicht erreichbar
      Daraufhin gehts nichts mehr und ich muss wieder mein Image neu aufspielen. Ich habe dann wieder andere Backups getestet und erhalte bei jedem: Die Website ist nicht erreichbar
      Seltsamerweise hat das alles vor 2 Monaten alles funktioniert.
        Thomas Braun Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by
        @slipkorn_dh88
        Installier es manuell, bevor du ein Backup einspielst.
          SlipKoRn_DH88 @Thomas Braun last edited by
          Aber das würde heißen, dass unzählige Stunden Arbeit nochmals getan werden müssten da ich von 0 starte?
            Homoran Global Moderator Administrators @SlipKoRn_DH88 last edited by Homoran
            @slipkorn_dh88 sagte in Backup wiederherstellen: Die Website ist nicht erreichbar:
            dann nimm ein Backup von davor
              Blödsinn
              nur statt deines images ein frisches Betriebssystem und dann den iobroker mit den Einzeiler installieren.
              Das hättest du inzwischen mehrfach geschafft.
              Dann Backup rein, so wie jetzt.
              Voraussetzung ist natürlich, dass nicht deine Backups, sondern dein Image einen Schuss hat.
                @homoran said in Backup wiederherstellen: Die Website ist nicht erreichbar:
                Das habe ich natürlich auch gestestet.
                Blödsinn
                Achso, missverstanden. Es hörte sich für mich so an, als solle ich ioBroker neu installieren, keine Backups einspielen und alles neu aufbauen✌
                  Blödsinn
                  Habe nun clean installiert, aber alle Backups scheitern😥 🤷‍♀️
                    @slipkorn_dh88
                    Mit welchen Meldungen im Log?
                    iobroker logs --watch
                    beobachten.
                      SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker logs --
                      2022-02-06 08:01:57.894  - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version3.3.22 js-controller starting
                      2022-02-06 08:01:57.901  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-02-06 08:01:57.902  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v14.19.0
                      2022-02-06 08:01:57.902  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.68 2a02:810c:4140:5e6:f3b3:d61c:de31:8709 fe80::a55f:b873:5977:402f
                      2022-02-06 08:01:58.197  - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
                      2022-02-06 08:01:58.264  - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
                      2022-02-06 08:01:58.780  - info: host.iobroker-pi 3 instances
                      2022-02-06 08:01:58.791  - info: host.iobroker-pi starting 3 instances
                      2022-02-06 08:01:58.844  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 784
                      2022-02-06 08:01:59.024  - info: host.iobroker-pi Created UUID: c7743a98-2666-7032-11ea-2bc87c74e952
                      2022-02-06 08:02:01.479  - info: admin.0 (784) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-06 08:02:01.537  - info: admin.0 (784) requesting all states
                      2022-02-06 08:02:01.538  - info: admin.0 (784) requesting all objects
                      2022-02-06 08:02:01.643  - info: admin.0 (784) received all objects
                      2022-02-06 08:02:01.677  - info: admin.0 (784) Request actual repository...
                      2022-02-06 08:02:01.691  - info: host.iobroker-pi Updating repository "default"under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-02-06 08:02:01.704  - info: admin.0 (784) http server listening on port 8081
                      2022-02-06 08:02:01.705  - info: admin.0 (784) Use link "http://localhost:8081"to configure.
                      2022-02-06 08:02:02.388  - warn: admin.0 (784) Repository cannot be read. Activerepo: default
                      2022-02-06 08:02:02.826  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 858
                      2022-02-06 08:02:04.051  - info: admin.0 (784) Repository received successfully
                      2022-02-06 08:02:05.104  - info: discovery.0 (858) starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-06 08:02:06.847  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 873
                      2022-02-06 08:02:08.697  - info: backitup.0 (873) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-06 08:02:08.783  - info: backitup.0 (873) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-02-06 08:02:33.685  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-02-06 08:02:33.736  - info: admin.0 (784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-02-06 08:02:33.742  - info: admin.0 (784) terminating http server on port 8081
                      2022-02-06 08:02:33.743  - info: admin.0 (784) terminating
                      2022-02-06 08:02:33.745  - info: admin.0 (784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-02-06 08:02:33.786  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-02-06 08:02:34.299  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-02-06 08:02:36.877  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 898
                      2022-02-06 08:02:38.990  - info: admin.0 (898) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-06 08:02:39.044  - info: admin.0 (898) requesting all states
                      2022-02-06 08:02:39.045  - info: admin.0 (898) requesting all objects
                      2022-02-06 08:02:39.360  - info: admin.0 (898) received all objects
                      2022-02-06 08:02:39.738  - info: admin.0 (898) http server listening on port 8081
                      2022-02-06 08:02:39.739  - info: admin.0 (898) Use link "http://localhost:8081"to configure.
                      2022-02-06 08:02:41.426  - error: admin.0 (898) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23:
                      2022-02-06 08:02:41.436  - error: admin.0 (898) error
                      2022-02-06 08:02:55.845  - info: host.iobroker-pi Updating repository "default"under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-02-06 08:03:02.996  - info: host.iobroker-pi Updating repository "default"under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-02-06 08:03:14.369  - info: host.iobroker-pi iobroker add alexa2 --host iobroker-pi
                      2022-02-06 08:03:17.265  - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 6.14.16
                      2022-02-06 08:03:17.269  - info: host.iobroker-pi iobroker npm install iobroker.alexa2@3.11.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2022-02-06 08:03:39.977  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi install adapter alexa2
                      2022-02-06 08:03:40.465  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.550  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.615  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.674  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.734  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.793  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.852  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.911  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                      2022-02-06 08:03:40.970  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.030  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.089  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.148  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.207  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.266  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.332  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.397  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.503  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.566  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.631  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.697  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.762  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                      2022-02-06 08:03:41.880  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2 created/updated
                      2022-02-06 08:03:41.941  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi create instance alexa2
                      2022-02-06 08:03:41.952  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object alexa2.0.info.csrf created
                      2022-02-06 08:03:41.982  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object alexa2.0.info.cookie created
                      2022-02-06 08:03:42.012  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object alexa2.0.info.connection created
                      2022-02-06 08:03:42.042  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object alexa2.0.info created
                      2022-02-06 08:03:42.074  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.logLevel created
                      2022-02-06 08:03:42.106  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                      2022-02-06 08:03:42.138  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                      2022-02-06 08:03:42.171  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                      2022-02-06 08:03:42.202  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                      2022-02-06 08:03:42.234  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                      2022-02-06 08:03:42.266  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                      2022-02-06 08:03:42.298  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                      2022-02-06 08:03:42.329  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                      2022-02-06 08:03:42.365  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                      2022-02-06 08:03:42.398  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                      2022-02-06 08:03:42.430  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
                      2022-02-06 08:03:42.462  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                      2022-02-06 08:03:42.495  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                      2022-02-06 08:03:42.527  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Setdefault value of alexa2.0.info.csrf:
                      2022-02-06 08:03:42.556  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Setdefault value of alexa2.0.info.cookie:
                      2022-02-06 08:03:42.584  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Setdefault value of alexa2.0.info.connection: false
                      2022-02-06 08:03:42.628  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.alexa2.0 created
                      2022-02-06 08:03:43.673  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                      2022-02-06 08:03:45.682  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 944
                      2022-02-06 08:03:47.447  - info: alexa2.0 (944) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-06 08:03:47.524  - info: alexa2.0 (944) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.68) instead
                      2022-02-06 08:03:47.928  - error: alexa2.0 (944) Error:
                      2022-02-06 08:03:47.929  - error: alexa2.0 (944) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.68:37499/ with your browser.
                      2022-02-06 08:04:20.723  - info: host.iobroker-pi iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/e6f4253870adcef4c7ec01a734cbb8d5826800e2 --host iobroker-pi
                      2022-02-06 08:04:22.683  - info: host.iobroker-pi iobroker install Zefau/ioBroker.jarvis#e6f4253870adcef4c7ec01a734cbb8d5826800e2
                      2022-02-06 08:04:23.318  - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 6.14.16
                      2022-02-06 08:04:23.321  - info: host.iobroker-pi iobroker npm install Zefau/ioBroker.jarvis#e6f4253870adcef4c7ec01a734cbb8d5826800e2 --loglevel error --prefix"/opt/iobroker" (System call)
                      2022-02-06 08:04:47.580  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                      2022-02-06 08:04:47.651  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                      2022-02-06 08:04:47.709  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                      2022-02-06 08:04:47.766  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-02-06 08:04:47.824  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:47.882  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:47.940  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:47.998  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.059  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.122  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.185  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.248  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.313  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.375  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:04:48.439  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      2022-02-06 08:04:48.514  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                      2022-02-06 08:04:50.020  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.jsonapplication/json
                      2022-02-06 08:04:53.288  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_19.3d4147e1.png img/moon_19.3d4147e1.png image/png
                      2022-02-06 08:04:53.912  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_1.6d4b68da.png img/moon_1.6d4b68da.png image/png
                      2022-02-06 08:04:54.530  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                      2022-02-06 08:04:55.191  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png image/png
                      2022-02-06 08:04:55.808  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x.png icons/ios/AppIcon-20@2x.png image/png
                      2022-02-06 08:04:56.450  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png image/png
                      2022-02-06 08:04:57.064  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png image/png
                      2022-02-06 08:04:57.690  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-256x256.png icon-256x256.png image/png
                      2022-02-06 08:04:58.380  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2 fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2 font/woff2
                      2022-02-06 08:04:58.446  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.1dd1bb36.woff fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.1dd1bb36.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.515  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.580  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.643  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.708  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.775  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.838  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff font/woff
                      2022-02-06 08:04:58.901  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2022-02-06 08:04:58.963  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/vendor.5cf8e0f4.css css/vendor.5cf8e0f4.css text/css
                      2022-02-06 08:04:59.056  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/app.eccb0546.css css/app.eccb0546.css text/css
                      2022-02-06 08:04:59.119  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/5.831e9569.css css/5.831e9569.css text/css
                      2022-02-06 08:04:59.179  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/4.b46c9975.css css/4.b46c9975.css text/css
                      2022-02-06 08:04:59.242  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/3.008a04a6.css css/3.008a04a6.css text/css
                      2022-02-06 08:04:59.307  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/1.463836bf.css css/1.463836bf.css text/css
                      2022-02-06 08:04:59.372  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon.png apple-touch-icon.png image/png
                      2022-02-06 08:04:59.435  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone.png apple-touch-icon-iphone.png image/png
                      2022-02-06 08:04:59.498  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
                      2022-02-06 08:04:59.568  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad.png.png apple-touch-icon-ipad.png.png image/png
                      2022-02-06 08:04:59.634  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad-retina.png.pngapple-touch-icon-ipad-retina.png.png image/png
                      2022-02-06 08:04:59.705  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                      2022-02-06 08:05:00.888  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                      2022-02-06 08:05:11.489  - info: host.iobroker-pi iobroker add homee auto --hostiobroker-pi
                      2022-02-06 08:05:14.391  - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 6.14.16
                      2022-02-06 08:05:14.395  - info: host.iobroker-pi iobroker npm install iobroker.homee@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2022-02-06 08:05:30.649  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi install adapter homee
                      2022-02-06 08:05:30.677  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/words.js words.js application/javascript
                      2022-02-06 08:05:30.763  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                      2022-02-06 08:05:30.821  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-02-06 08:05:30.887  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/homee.png homee.png image/png
                      2022-02-06 08:05:30.944  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                      2022-02-06 08:05:31.035  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee created/updated
                      2022-02-06 08:05:31.068  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi create instance homee
                      2022-02-06 08:05:31.075  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object homee.0.info.connection created
                      2022-02-06 08:05:31.103  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object homee.0.info created
                      2022-02-06 08:05:31.133  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.logLevel created
                      2022-02-06 08:05:31.162  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.sigKill created
                      2022-02-06 08:05:31.192  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.eventLoopLag created
                      2022-02-06 08:05:31.228  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.outputCount created
                      2022-02-06 08:05:31.261  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.inputCount created
                      2022-02-06 08:05:31.294  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.uptime created
                      2022-02-06 08:05:31.327  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.memRss created
                      2022-02-06 08:05:31.359  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.memHeapTotal created
                      2022-02-06 08:05:31.390  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.memHeapUsed created
                      2022-02-06 08:05:31.422  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.cputime created
                      2022-02-06 08:05:31.453  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.cpu created
                      2022-02-06 08:05:31.484  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.compactMode created
                      2022-02-06 08:05:31.516  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.connected created
                      2022-02-06 08:05:31.548  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0.alive created
                      2022-02-06 08:05:31.582  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Setdefault value of homee.0.info.connection: false
                      2022-02-06 08:05:31.627  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.homee.0 created
                      2022-02-06 08:05:32.670  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                      2022-02-06 08:05:34.701  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.homee.0 started with pid 1059
                      2022-02-06 08:05:36.461  - info: homee.0 (1059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-06 08:05:36.515  - error: homee.0 (1059) Homee Host is missing. Please configure the adapter properly.
                      2022-02-06 08:07:57.000  - info: host.iobroker-pi iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/e6f4253870adcef4c7ec01a734cbb8d5826800e2 --host iobroker-pi
                      2022-02-06 08:07:59.015  - info: host.iobroker-pi iobroker install Zefau/ioBroker.jarvis#e6f4253870adcef4c7ec01a734cbb8d5826800e2
                      2022-02-06 08:07:59.643  - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 6.14.16
                      2022-02-06 08:07:59.649  - info: host.iobroker-pi iobroker npm install Zefau/ioBroker.jarvis#e6f4253870adcef4c7ec01a734cbb8d5826800e2 --loglevel error --prefix"/opt/iobroker" (System call)
                      2022-02-06 08:08:16.156  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                      2022-02-06 08:08:16.226  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                      2022-02-06 08:08:16.284  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                      2022-02-06 08:08:16.342  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-02-06 08:08:16.399  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.456  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.514  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.571  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.628  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.686  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.743  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.800  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.857  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.915  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2022-02-06 08:08:16.972  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      2022-02-06 08:08:17.030  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                      2022-02-06 08:08:19.317  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.jsonapplication/json
                      2022-02-06 08:08:22.480  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_19.3d4147e1.png img/moon_19.3d4147e1.png image/png
                      2022-02-06 08:08:23.096  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_1.6d4b68da.png img/moon_1.6d4b68da.png image/png
                      2022-02-06 08:08:23.716  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                      2022-02-06 08:08:24.385  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png image/png
                      2022-02-06 08:08:24.997  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x.png icons/ios/AppIcon-20@2x.png image/png
                      2022-02-06 08:08:25.616  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png image/png
                      2022-02-06 08:08:26.236  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png image/png
                      2022-02-06 08:08:26.856  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-256x256.png icon-256x256.png image/png
                      2022-02-06 08:08:27.506  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2 fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2 font/woff2
                      2022-02-06 08:08:27.571  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.1dd1bb36.woff fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.1dd1bb36.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:27.637  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:27.702  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:27.766  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:27.830  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:27.894  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:27.958  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff font/woff
                      2022-02-06 08:08:28.021  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2022-02-06 08:08:28.084  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/vendor.5cf8e0f4.css css/vendor.5cf8e0f4.css text/css
                      2022-02-06 08:08:28.169  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/app.eccb0546.css css/app.eccb0546.css text/css
                      2022-02-06 08:08:28.229  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/5.831e9569.css css/5.831e9569.css text/css
                      2022-02-06 08:08:28.289  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/4.b46c9975.css css/4.b46c9975.css text/css
                      2022-02-06 08:08:28.358  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/3.008a04a6.css css/3.008a04a6.css text/css
                      2022-02-06 08:08:28.423  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/1.463836bf.css css/1.463836bf.css text/css
                      2022-02-06 08:08:28.485  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon.png apple-touch-icon.png image/png
                      2022-02-06 08:08:28.553  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone.png apple-touch-icon-iphone.png image/png
                      2022-02-06 08:08:28.618  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
                      2022-02-06 08:08:28.682  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad.png.png apple-touch-icon-ipad.png.png image/png
                      2022-02-06 08:08:28.747  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad-retina.png.pngapple-touch-icon-ipad-retina.png.png image/png
                      2022-02-06 08:08:28.813  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                      2022-02-06 08:08:29.981  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                      2022-02-06 08:09:50.677  - info: host.iobroker-pi iobroker add web auto --host iobroker-pi
                      2022-02-06 08:09:53.556  - info: host.iobroker-pi iobroker NPM version: 6.14.16
                      2022-02-06 08:09:53.558  - info: host.iobroker-pi iobroker npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2022-02-06 08:10:12.678  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi install adapter web
                      2022-02-06 08:10:12.710  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [16] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                      2022-02-06 08:10:12.798  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                      2022-02-06 08:10:12.858  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                      2022-02-06 08:10:12.917  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                      2022-02-06 08:10:12.976  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js.map static/js/main.67ec0642.chunk.js.map application/json
                      2022-02-06 08:10:13.037  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.jsstatic/js/main.67ec0642.chunk.js application/javascript
                      2022-02-06 08:10:13.097  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.mapstatic/js/2.d0deddb4.chunk.js.map application/json
                      2022-02-06 08:10:14.304  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      2022-02-06 08:10:14.367  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js stat
                        SlipKoRn_DH88 @SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                        ic/js/2.d0deddb4.chunk.js application/javascript
                        2022-02-06 08:10:14.493  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                        2022-02-06 08:10:14.553  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.cssstatic/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                        2022-02-06 08:10:14.611  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css.map static/css/2.d22aed1b.chunk.css.map application/json
                        2022-02-06 08:10:14.671  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css static/css/2.d22aed1b.chunk.css text/css
                        2022-02-06 08:10:14.730  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        2022-02-06 08:10:14.794  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2022-02-06 08:10:14.853  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        2022-02-06 08:10:14.913  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] web.admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        2022-02-06 08:10:17.988  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                        2022-02-06 08:10:21.054  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                        2022-02-06 08:10:24.150  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                        2022-02-06 08:10:27.271  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                        2022-02-06 08:10:30.463  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                        2022-02-06 08:10:33.611  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                        2022-02-06 08:10:34.247  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                        2022-02-06 08:10:34.840  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                        2022-02-06 08:10:35.467  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                        2022-02-06 08:10:36.123  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                        2022-02-06 08:10:36.759  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                        2022-02-06 08:10:37.411  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                        2022-02-06 08:10:38.070  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                        2022-02-06 08:10:38.721  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                        2022-02-06 08:10:38.800  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                        2022-02-06 08:10:38.867  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                        2022-02-06 08:10:38.934  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                        2022-02-06 08:10:39.001  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.084  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.154  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.218  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                        2022-02-06 08:10:39.289  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                        2022-02-06 08:10:39.359  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.424  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.493  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.565  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                        2022-02-06 08:10:39.631  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                        2022-02-06 08:10:39.708  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                        2022-02-06 08:10:39.780  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                        2022-02-06 08:10:39.850  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                        2022-02-06 08:10:39.915  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                        2022-02-06 08:10:40.025  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        2022-02-06 08:10:40.096  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                        2022-02-06 08:10:40.172  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                        2022-02-06 08:10:40.311  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web created/updated
                        2022-02-06 08:10:40.443  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi create instance web
                        2022-02-06 08:10:40.455  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object web.0.info.connection created
                        2022-02-06 08:10:40.485  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object web.0.info created
                        2022-02-06 08:10:40.515  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object web.0 created
                        2022-02-06 08:10:40.547  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.upload created
                        2022-02-06 08:10:40.579  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.logLevel created
                        2022-02-06 08:10:40.612  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.sigKill created
                        2022-02-06 08:10:40.644  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                        2022-02-06 08:10:40.676  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.outputCount created
                        2022-02-06 08:10:40.708  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.inputCount created
                        2022-02-06 08:10:40.740  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.uptime created
                        2022-02-06 08:10:40.772  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.memRss created
                        2022-02-06 08:10:40.804  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                        2022-02-06 08:10:40.836  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                        2022-02-06 08:10:40.867  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.cputime created
                        2022-02-06 08:10:40.899  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.cpu created
                        2022-02-06 08:10:40.930  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.compactMode created
                        2022-02-06 08:10:40.961  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.connected created
                        2022-02-06 08:10:40.994  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0.alive created
                        2022-02-06 08:10:41.025  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi Setdefault value of web.0.info.connection:
                        2022-02-06 08:10:41.064  - info: host.iobroker-pi iobroker host.iobroker-pi object system.adapter.web.0 created
                        2022-02-06 08:10:42.120  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                        2022-02-06 08:10:44.112  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0started with pid 1154
                        2022-02-06 08:10:45.974  - info: web.0 (1154) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-06 08:10:46.170  - info: web.0 (1154) socket.io server listening on port8082
                        2022-02-06 08:10:46.176  - info: web.0 (1154) http server listening on port 8082
                        2022-02-06 08:13:15.174  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:13:15.190  - info: backitup.0 (873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:13:15.191  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:13:15.194  - info: backitup.0 (873) cleaned everything up...
                        2022-02-06 08:13:15.196  - info: backitup.0 (873) terminating
                        2022-02-06 08:13:15.198  - info: backitup.0 (873) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:13:15.740  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:13:18.245  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1229
                        2022-02-06 08:13:20.033  - info: backitup.0 (1229) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-06 08:13:20.108  - info: backitup.0 (1229) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-02-06 08:13:36.291  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:13:36.316  - info: backitup.0 (1229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:13:36.320  - info: backitup.0 (1229) cleaned everything up...
                        2022-02-06 08:13:36.322  - info: backitup.0 (1229) terminating
                        2022-02-06 08:13:36.326  - info: backitup.0 (1229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:13:36.353  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:13:36.865  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:13:39.395  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1244
                        2022-02-06 08:13:41.147  - info: backitup.0 (1244) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-06 08:13:41.221  - info: backitup.0 (1244) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-02-06 08:14:15.235  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:14:15.245  - info: backitup.0 (1244) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:14:15.246  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:14:15.249  - info: backitup.0 (1244) cleaned everything up...
                        2022-02-06 08:14:15.251  - info: backitup.0 (1244) terminating
                        2022-02-06 08:14:15.255  - info: backitup.0 (1244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:14:15.797  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:14:18.296  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1259
                        2022-02-06 08:14:20.080  - info: backitup.0 (1259) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-06 08:14:20.172  - info: backitup.0 (1259) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-02-06 08:15:35.459  - info: host.iobroker-pi received SIGTERM
                        2022-02-06 08:15:35.461  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:15:35.462  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:15:35.462  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:15:35.463  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:15:35.463  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.homee.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:15:35.464  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:15:35.480  - info: discovery.0 (858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:15:35.485  - info: backitup.0 (1259) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:15:35.488  - info: backitup.0 (1259) cleaned everything up...
                        2022-02-06 08:15:35.489  - info: backitup.0 (1259) terminating
                        2022-02-06 08:15:35.492  - info: backitup.0 (1259) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:15:35.485  - info: web.0 (1154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:15:35.484  - info: alexa2.0 (944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:15:35.494  - info: homee.0 (1059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:15:35.487  - info: alexa2.0 (944) terminating
                        2022-02-06 08:15:35.489  - info: alexa2.0 (944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:15:35.489  - info: web.0 (1154) terminated http server on port 8082
                        2022-02-06 08:15:35.490  - info: web.0 (1154) terminating
                        2022-02-06 08:15:35.493  - info: web.0 (1154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:15:35.482  - info: discovery.0 (858) terminating
                        2022-02-06 08:15:35.507  - info: discovery.0 (858) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:15:35.505  - info: admin.0 (898) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:15:35.497  - info: homee.0 (1059) cleaned everything up...
                        2022-02-06 08:15:35.498  - info: homee.0 (1059) terminating
                        2022-02-06 08:15:35.501  - info: homee.0 (1059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:15:35.517  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:15:35.520  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:15:35.521  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:15:35.521  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:15:35.522  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.homee.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:15:35.522  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:15:35.516  - info: admin.0 (898) terminating http server on port 8081
                        2022-02-06 08:15:35.518  - info: admin.0 (898) terminating
                        2022-02-06 08:15:35.521  - info: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-06 08:15:36.104  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:15:36.105  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:15:36.121  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:15:36.142  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:15:36.150  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.homee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:15:36.160  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-02-06 08:15:36.161  - info: host.iobroker-pi All instances are stopped.
                        2022-02-06 08:15:36.280  - info: host.iobroker-pi terminated
                        2022-02-06 08:17:01.139  - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-06 08:17:01.146  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-02-06 08:17:01.146  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v14.19.0
                        2022-02-06 08:17:01.147  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.68 2a02:810c:4140:5e6:f3b3:d61c:de31:8709 fe80::a55f:b873:5977:402f
                        2022-02-06 08:17:02.042  - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
                        2022-02-06 08:17:02.191  - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
                        2022-02-06 08:17:02.667  - info: host.iobroker-pi Delete host system.host.iobroker-pi
                        2022-02-06 08:17:02.762  - info: host.iobroker-pi 45 instances found
                        2022-02-06 08:17:02.814  - warn: host.iobroker-pi startInstance cannot find adapter "devices@1.0.9". Try to install it... 1 attempt
                        2022-02-06 08:17:02.815  - info: host.iobroker-pi iobroker install devices@1.0.9 using installedFrom
                        2022-02-06 08:17:02.867  - info: host.iobroker-pi starting 2 instances
                        2022-02-06 08:17:03.051  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1414
                        2022-02-06 08:17:05.691  - info: admin.0 (1414) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller:3.3.22
                        2022-02-06 08:17:05.774  - info: admin.0 (1414) requesting all states
                        2022-02-06 08:17:05.775  - info: admin.0 (1414) requesting all objects
                        2022-02-06 08:17:06.313  - info: admin.0 (1414) terminating http server on port 8081
                        2022-02-06 08:17:06.978  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16npm install iobroker.devices@1.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-02-06 08:17:06.981  - info: host.iobroker-pi received SIGTERM
                        2022-02-06 08:17:06.984  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-06 08:17:06.985  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.986  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.986  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.987  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.991  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.dysonairpurifier.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.991  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.homee.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.992  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.992  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.993  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.993  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.993  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.994  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.994  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.995  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.995  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.996  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.996  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.997  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.997  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.997  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.998  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.998  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.999  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.999  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.icons-material-png.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:06.999  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.icons-mfd-svg.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.000  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.000  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.nuki.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.001  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.001  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.001  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.002  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.002  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.003  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.003  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.003  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.velux.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.003  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.004  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.004  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.004  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.005  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.005  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.005  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.005  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.006  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-06 08:17:07.008  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-install: exit null
                        2022-02-06 08:17:07.098  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-02-06 08:17:07.130  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1445
                        2022-02-06 08:17:07.780  - info: admin.0 (1414) received all objects
                        2022-02-06 08:17:07.993  - info: admin.0 (1414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-02-06 08:17:08.023  - warn: host.iobroker-pi startInstance cannot find adapter "icons-material-png@0.1.0". Try to install it... 1 attempt
                        2022-02-06 08:17:08.052  - info: admin.0 (1414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-06 08:17:08.026  - info: host.iobroker-pi iobroker install icons-material-png@0.1.0 using installedFrom
                        2022-02-06 08:17:08.104  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1414
                        2022-02-06 08:17:08.227  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                        2022-02-06 08:17:08.233  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                        2022-02-06 08:17:09.399  - info: backitup.0 (1445) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-06 08:17:09.460  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                        2022-02-06 08:17:09.462  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                        2022-02-06 08:17:09.463  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                        2022-02-06 08:17:09.464  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                        2022-02-06 08:17:09.465  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                        2022-02-06 08:17:09.467  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                        2022-02-06 08:17:09.720  - info: backitup.0 (1445) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-02-06 08:17:09.463  - error: backitup.0 (1445) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del"," args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                        2022-02-06 08:17:11.470  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                        2022-02-06 08:17:11.478  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-material-png@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-02-06 08:17:11.478  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-material-png@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt /iobroker" (System call)
                        2022-02-06 08:17:22.034  - info: host.iobroker-pi force terminating
                        2022-02-06 08:17:22.035  - info: host.iobroker-pi Adapter backitup still running
                        2022-02-06 08:17:27.035  - error: backitup.0 (1445) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-02-06 08:17:27.235  - error: backitup.0 (1445) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-02-06 08:17:32.047  - error: backitup.0 (1445) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-02-06 08:17:32.246  - error: backitup.0 (1445) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-02-06 08:17:37.055  - error: backitup.0 (1445) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        Am Ende kommt Database Error
                          Thomas Braun Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by Thomas Braun
                          @slipkorn_dh88
                          Und jetzt das ganze ohne Lücken in den Zeilen. Mach das puTTY Fenster größer.
                          Oder verwende die PowerShell.
                            SlipKoRn_DH88 @Thomas Braun last edited by
                            Sorry, habe es nun nochmal überarbeitet. In der Vorschau sah es so aus, als passt es.
                            563
