    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @Kusi last edited by
      @kusi Das ist egal. "iobroker" executable regelt das
        apollon77 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e Naja, die "dasWetter DB Closed" sollten beim beenden gekommen sein und liegen am Adapter, genau so wie die anderen Logs ... Checke bitte oben die FAQ und öffne ggf Adapter-Issues
          e-i-k-e @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Okay.
          Was bedeutet die Warnung "slow connection to objects DB. Still waiting ..." ?
            @e-i-k-e Das heisst das ein Adapterprozess länger als 5s gebraucht hat um sich mit der DB zu verbinden. Das kann bei schwächeren Systemen und ggf höherer last wie beim Starten von alles mal vorkommen
              e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
              @apollon77
              Läuft auf einem Intel NUC, aber die Systemlast war beim Start natürlich etwas höher.
              Der Netzwerktraffic hat sich mit dem neuen Controller (ab ca. 0 Uhr) deutlich verändert.
                @e-i-k-e Ja das kann mal passieren mit dem Slow Connect. Wenn alles tut ist doch alles ok 🙂
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Scheinbar hat GitHub gerade ein paar Probleme und startet Jobs nur seeehr verzögert. Die 4.0.4 mit dem Fix für das Issue (hoffentlich, weil ohne Release kann ich nicht testen) muss ich wohl
                  Nachher manuell anstoßen nochmal. Kommt dann im laufe des Tages
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Bitte wartet bis die 4.0.4 angeboten wird bevor Ihr updated!!!!
                    Zu spät 😀
                    • Chaot
                      Chaot @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Das Update sollte doch über "live-latest" kommen oder sehe ich das falsch?
                      Bei mir mal wieder komisch, weil nicht da.
                        apollon77 @Chaot last edited by
                        @chaot Ja ich habe es kurzzeitig zurückgezogen wegen den Problemen oben. Die 4.0.4 in der es hoffentlich geht wie es soll mit dem Upgrade sollte im Laufe des tages kommen bzw ich poste hier
                          apollon77 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Für die die schon 4.0.4 Alpha hatten gabs die issues nicht
                            Ok,die 4.0.4 sollte im Repo sein und funktioniert. Ich habe die Anleitung oben aktualisiert, da ggf "Fehler" ausgegeben werden die ok sind und am Update liegen.
                            L Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • JohGre
                              JohGre last edited by JohGre
                              Habe mich auch getraut und gleich das Produktivssystem mit einem Slave gehoben (4.0.4). Upgrade war problemlos und keine Fehler.
                                lonsimbt @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Update auf 4.04 ist via
                                iobroker upgrade self
                                problemlos durchgelaufen. System läuft.
                                Gruß Marco
                                  e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                  Meine Master habe ich auch über iobroker upgrade self auf 4.0.4 gebracht.
                                  Testweise hebe ich einen meine Slaves auch auf die aktuelle Version hoch gezogen.
                                  Hier funktioniert anschließend der rpi2 Adapter nicht.
                                  javascript.5	2022-02-06 12:47:59.873	info	(21150) Sets unsupported
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.476	error	(21169) cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	was compiled against a different Node.js version using
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	(21169) Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:55.156	info	(21169) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.4
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.305	info	(21169) Sets unsupported
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.303	info	(21169) Sets unsupported
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.301	info	(21169) Sets unsupported
                                  rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.295	info	(21169) Sets unsupported
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:49.324	info	instance system.adapter.rpi2.5 started with pid 21169
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:46.955	info	instance system.adapter.javascript.5 started with pid 21150
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:43.713	info	starting 2 instances
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:43.579	info	91 instances found
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.465	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.441	info	added notifications configuration of host
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.397	info	Node.js version has changed from unknown to 14.18.2
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.370	info	connected to Objects and States
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.963	info	Sets unsupported
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.962	info	Sets unsupported
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.960	info	Sets unsupported
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.958	info	Sets unsupported
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.224	info	ip addresses: 192.168.3.114 fe80::5f2b:268f:852e:cb99
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.220	info	hostname: raspberrypi-display5, node: v14.18.2
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.219	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.208	info	iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                  host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:43:55.858	info	terminated
                                  Edit:
                                  pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2.5 --install
                                  Path argument needs to be an absolute path!
                                  paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    @apollon77 Update ist problemlos durchgelaufen.
                                    Der Ubuntu Adapter stürzt ab, aber der ist sowieso eine Datenleiche und wird meinerseits nicht mehr benötigt.
                                    Mein erster Eindruck ist, dass die Admin Oberfläche irgendwie flüssiger laüft. Gerade beim Scrollen durch die Objekte hatte ich vorher deutliche Verzögerung. Ich hatte das eigentlich auf meinen Browser und System zurückgeführt, aber das schien doch vom ioBroker zu kommen.
                                      paul53 @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e sagte:
                                      Versuche
                                      iobroker rebuild rpi2 --install
                                        e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e
                                        Klappt leider nicht.
                                        pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2 --install
                                        pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ cd
                                        pi@raspberrypi-display5:~ $ iobroker rebuild rpi2 --install
                                        Edit: Auf einem anderen Slave mit 3.3.22 klappt der Befehl wie gewohnt.
                                        pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2.2 --install       npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2"
                                        Rebuild rpi2.2 done
                                        • UweRLP
                                          UweRLP last edited by
                                          Auch hier, ein Windows 10 x64 System, hat das Upgrade auf die 4.0.4 erfolgreich geklappt.
                                          Es gab die im ersten Post angeküdigten Fehlermeldungen aber es läuft soweit ich bisher sehen konnte.
                                          Der yamaha und deconz Adapter bringen nun WARN Meldungen, denke aber das muß im Adapter gefixt werden.
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.803	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.803	warn	Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.801	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.801	warn	Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.800	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.799	warn	Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.798	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.798	warn	Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                                          yamaha.0
                                          	2022-02-06 13:30:25.796	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.405	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.405	warn	Object Lights.17.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.347	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.347	warn	Object Lights.15.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.292	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.291	warn	Object Lights.14.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.058	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:23.058	warn	Object Lights.13.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.952	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.952	warn	Object Lights.12.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.892	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.891	warn	Object Lights.11.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.834	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.834	warn	Object Lights.10.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.777	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.777	warn	Object Lights.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.492	warn	Object Groups.26756.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.487	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.487	warn	Object Groups.5.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.486	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.486	warn	Object Groups.4.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.486	warn	Object Groups.1.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0
                                          	2022-02-06 13:31:22.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @e-i-k-e sagte: mit 3.3.22 klappt der Befehl wie gewohnt.
                                            Changelog 4.0.0:
                                            CLI command iob rebuild adaptername is no longer supported because of the new way of automatic rebuilds and some unwanted side effects
                                            747
                                            194419
