    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD last edited by
      @Matis
      Mit dem nächsten Update P10_2022_02 wird auch die Modbus Schnittstelle erweitert V1.90 und dann werden auch die Wechselrichter Daten übertragen.
      M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matis @ArnoD last edited by
        @arnod
        Danke für den Hinweis, hab mir auch schnell das Modbus Handbuch und die Release Notes geladen.
        Da bin ich ja mal gespannt, wann der Update auf meiner Kiste landet.
        Hast du das schon abgetippt? Kannst du den Modbus Extrakt aus IoBroker dann evtl. nicht als Bild sondern als Text posten? Wäre sehr nett, cut and paste ist doch viel einfacher 🙂
          stevie77 @ArnoD last edited by
          @arnod Hi Arno, du hast also schon reingesehen?! Betrifft es NUR die Zusatzwechselrichterdaten oder gibt es auch Änderungen bzw. Erweiterungen, die relevant/interessant wären, wenn man den Zusatzwechselrichter nicht hat?
            ArnoD @Matis last edited by
            @matis
            Habe das bereits auf Github abgelegt.
            Einfach "Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28" herunterladen.
            Aber erst importieren, wenn das Update erfolgt ist.
            GitHub
              ArnoD @stevie77 last edited by
              @stevie77
              Mann kann sich die Modbus Anleitung bereits aus dem E3DC Portal herunterladen.
              Es werden anscheinend der interne Wechselrichter und die Zusatzwechselrichter angezeigt.
              Da das ganze erst jetzt ausgerollt wird und ich das Update noch nicht habe, weiß ich noch nicht, ob das alles funktioniert.
                @arnod Danke!
                  Neue Wallbox Version 0.3.5 hochgeladen.
                  Änderungen:
                  Version: 0.3.5 Über Modbusregister 400 ist eine ODER Verknüpfung mit Eingang EN möglich und die Eingänge EN und ML müssen dann nicht mehr deaktiviert werden.
                  Version: 0.3.4 Fehler behoben, dass bei Schlüsselstellung 0 die Wallbox deaktiviert wurde.
                  Um den Schlüsselschalter im Script verwenden zu können, muss die Standardfunktion von Eingang EN und ML deaktiviert werden.
                  Version: 0.3.3 Lademodus 1 und 2 optimiert.
                  Ladeleistung Wallbox wird jetzt auch im Lademodus 1 und 2 möglichst konstant gehalten.
                  Parameter Ladeschwelle E3DC-Control wird beim Lademodus 1 jetzt auch berücksichtigt (manuell oder automatisch möglich).
                  • V
                    valbuz last edited by
                    Hallo
                    Habe seit kurzem mittels Modbus auch mein E3DC System ausgelesen.
                    Gerne würde ich meine Datenpunkte in kWh angeben.
                    Wie habt Ihr dies gemacht? Mittels Skript? in NodeRed?
                    Habe den Thread mal durchgelesen aber keinen Hinweis gefunden.
                    Wie löst Ihr dies? Sodass die Anzeige in der Vis korrekt angezeigt wird.
                    Pat
                      ArnoD @valbuz last edited by
                      @valbuz
                      Welche Datenpunkte meinst du? Die PV Leistung?
                      Das kannst du über ein Script lösen oder wenn du einen Zähler hast, indem du diesen anbindest und ausliest.
                      Neuerdings geht es auch über den e3dc-rscp Adapter, dort werden die kWh der drei Phasen angezeigt.
                      • V
                        valbuz @ArnoD last edited by
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        @valbuz
                        Ja und natürlich Haus und Netz jeweils.
                        Habe nun noch ein altes Skript gefunden und versuche da etwas anzupassen....
                        OK, stimmt. Habe mir bis jetzt nur den Modbus angeschaut.
                          ChrisChros last edited by
                          Hallo @ArnoD kann ich die PV-Ertrag für einen bestimmten Tag verändern, so dass der auch entsprechend in die Datenbank geschrieben wird?
                          Irgendwie wurde heute falsch gezählt und das würde ich gerne korrigieren.
                          Langt es wenn ich das Objekt "stPvLeistung_kWh_13" händisch ändere?
                          Gruß Chris
                            ArnoD @ChrisChros last edited by
                            @chrischros
                            Ja, sollte dann beim nächsten Durchlauf von der Funktion makeJson() korrigiert werden.
                              @arnod Moin. Ich habe vorhin einige Updates gemacht, darunter Javascript und history Adapter. Irgendwie sind jetzt meine ganzen historischen PV-Werte weg?! Bin mir allerdings nicht sicher, ob es damit zu tun hatte, hatte die Seite schon ne Weile nicht mehr auf. Manuell habe ich sie aber jedenfalls definitiv nicht gelöscht...müssten doch diese JSON-Einträge sein, oder?
                                @stevie77
                                Ja, ist richtig.
                                Kann dir aber jetzt nicht sagen warum alles gelöscht wurde.
                                Wenn du es im Skript aktiviert hast, werden jeden Monat die Historie Daten in eine Datei gesichert, von wo du diese wieder herstellen kannst.
                                  @arnod Ah, okay, diese Information war mir bisher nicht bekannt. Muss ich mal suchen...scheinbar macht die ja Sinn. 😉
                                    Chilihead last edited by
                                    @ArnoD Hallo Arno, ich dachte ich hätte mal was gelesen das du überlegst eine eigene Steuerung mit dem RSCP Adapter zu programmieren. Könnte mich sogar dran erinnern das du gefragt hast welche Werte wichtig sind. Was ist denn daraus geworden? Hab nix gefunden sorry 🙂
                                      ArnoD @Chilihead last edited by
                                      @chilihead
                                      Habe es erst mal auf den Sommer verschoben, da ich dann auch testen kann.
                                      Wenn ich heim komme ist es aktuell meistens so spät, das ich keine PV Leistung mehr zum testen habe.
                                      Bin aber auch noch unentschlossen ob das überhaupt sinnvoll ist.
                                      Das Argument von stevie77 und ChrisChros das bei einem Ausfall von iobroker auch gleich die Regelung von E3DC mit ausfallen würde macht Sinn.
                                      Das Problem hätten wir aktuell nicht, da beides unabhängig voneinander funktioniert.
                                        Chilihead @ArnoD last edited by
                                        @arnod Danke für die schnelle Antwort. Das Argument zählt bei mir weniger da sonst auch viel nicht läuft und da ist die geregelte Ladung noch das wenigste 🙂
                                          Matis @ArnoD last edited by Matis
                                          @arnod Hi, du hattest mir mal die neue Modbus Konfig für P10_2022_02.
                                          Ich hab jetzt auch endlich die neue Version bekommen.
                                          Bei Modbus steht aber weiterhin 258 drin, ist das korrekt? Ist es trotzdem die Version 1.90?
                                          Außerdem scheint es bei den Registern irgendwelche Verschiebungen zu geben:
                                          41021 ist doch wohl eher die Spannung von L3.
                                          Und das zieht sich denn so durch?
                                          Oder liegt das daran, dass ich immer noch 258 als Version habe?
                                          Es scheint so, als bräuchte es ab 41000 1Register + Offset um korrekt zu sein.
                                            @matis
                                            Ups hatte das bei mir geändert und habe aber die neue Version nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                                            Die Register sind alle um 1 verschoben, du musst wie du bereits richtig bemerkt hast, ab 41000 immer 1 dazuaddieren.
                                            Werde das heute auf Github auch richtigstellen.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576954
