    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
      etzeste13 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Hallo Wendy, danke fürs Feedback, ich hab den gleichen Adapter. Dann werde ich mal Null-Modem Kabel basteln und die nächsten Tage testen. lg
        @wendy2702
        Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...
        javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
        javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
        javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
        javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
        javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        lg Etze
        • wendy2702
          wendy2702 @etzeste13 last edited by
          @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
          Nullmodem Kabel ist falsch belegt
          "Modem" ist in der WP deaktiviert
          Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
          USB Seriell Adapter hat einen Fehler
          Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
          Waterkotte Control
          E W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            etzeste13 @wendy2702 last edited by etzeste13
            @wendy2702
            Hallo Wendy,
            hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.
            Kennst du das Problem?
            Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
            6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
            6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.
            Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
            lg Etze
            wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @etzeste13 last edited by wendy2702
              @etzeste13 Moin,
              Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
              Fremdzugriff muss auf „0“
              Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
              Andreas A 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                etzeste13 @etzeste13 last edited by
                @wendy2702
                Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
                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
                allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?
                lg Etze
                • wendy2702
                  @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.
                    @wendy2702
                    ich habe gesehen, das in deinem Script die Instanz für für"Javaskript" 2 ist. ich werde nochmal das Skript durchgehen und nachsehen ob ich hier vergessen haben was anzupassen. Das wichtigt ist mal das ich die Daten bekomme, den Rest schaffe ich sicher auch noch.
                    Zur Doku für Alle: Ich konnte die Verbindung mit dem USB RS232 Adapter herstellen und zwar ist kein komplettes NullModem-Kabel nötig sondern "nur" RX und TX. Ich habe folgende Beschaltung verwendet:
                    und bei der Wärmepumpe die Menüpunkte wie folgt verwendet:
                    so bekommt man zumindest mal die Rohdaten.
                    vG Etze
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      @etzeste13 dann scheint der Menüpunkt Fremdzugriff entweder keine Funktion zu haben oder du hast eine andere Software Version im Resümat.
                      Bei mir ist das JavaScript 2 weil der PI ein Slave ist.
                        @wendy2702
                        Hallo Wendy,
                        also nun scheint alles soweit zu funktionieren.Die Datenpunkte werden befüllt, und die wichtigsten Daten scheinen nach der ersten Kontrolle auch Sinn zu machen. Ich habe nun einfach nochmal die JavaScript Inszanz vom Slave gelöscht, und nochmals unter Instanz .2 installiert, damit es mit deiner Konfi zusammenpasst. Dann habe ich noch den Port des USB-RS232 Adapters definiert:
                        const port = new SerialPort("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0", {
                        und nun gehts.
                        Log sieht wie folgt aus.... und da ist mir aufgefallen, dass Ihm der "Error" Datenpunkt fehlt. Ist dieser wichtig? Bzw passt der Log deiner Erfahrung nach?
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:08.152	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:08.150	info	(6752) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.033	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Temp aussen ist:5.65
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.028	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split:1fbe
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.027	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 18 0b 06 03 02 1f 9c de b4 40 dd c5 1b 40 00 86 a5 40 98 52 ce 41 0f a1 cf 41 11 7a d0 41 01 00 40 42 aa 71 48 41 52
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.024	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten:ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e9408c05df411142684
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.016	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e940
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.663	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.652	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.628	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.624	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:147:3
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.623	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.621	warn	(6752) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.614	warn	(6752) State "javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.595	info	(6752) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                        lg Etze
                        • wendy2702
                          @etzeste13 den Error habe ich mir selber angelegt. Habe dann ein kleines Blocky was den prüft und falls true die JS Instanz neu startet damit der COM Port wieder funktioniert
                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
                            Hallo Wendy,
                            hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                            Also Serialport V10.x.x. Da hat sich wohl einiges in der Syntax geändert.
                            Habe nur das hier gefunden: https://serialport.io/docs/guide-upgrade komme aber nicht wirklich weiter damit.
                            VG
                            Axel
                            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
                              @axel-koeneke ich habe die V10 noch nicht installiert…. Zumindest nicht bewusst.
                              Wie bist du daran gekommen?
                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke
                                @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                                Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                                Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?
                                Thomas Braun wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by
                                  @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                  Was aus welchem Repo installiert?
                                  • wendy2702
                                    @axel-koeneke du meinst den JS Controller oder JavaScript Adapter?
                                      So ganz kann ich nicht folgen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                        ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                        │   └── serialport@9.2.8
                                        └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob -v
                                      4.0.18
                                      • wendy2702
                                        Ich habe auch JS 4.0.15 und Serial 9.2.8
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                          Da alles andere ohne Probleme lief, habe ich wie immer aus "Latest" installiert - ich bin mir natürlich der Gefahren bewusst.
                                          VG
                                          Axel
                                          • Axel Koeneke
                                            @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                            Fakt ist, das seltsamerweise auch 9.2.8 angezeigt wird.
                                            Ich habe aber eine neue Fehlermeldung erhalten nach dem IOB-Update auf V4.0.15
                                            09:07:45.338	error	javascript.1 (6368) script.js.common.Waterkotte-Abfrage: TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined
                                            09:07:45.338	error	javascript.1 (6368) at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:7:39
                                            09:07:45.339	error	javascript.1 (6368) at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:79:3
                                            Deshalb bin ich dummerweise davon ausgegangen, das Serialport V10 installiert ist.
                                            Siehe auch hier: https://serialport.io/docs/guide-upgrade
                                            Da steht ja:
                                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength
                                            has changed to;
                                            import { ByteLengthParser } from 'serialport'
                                            Außerdem wundere ich mich gerade - gab es da nicht eine Einstellung im Java-Adapter, dass die NPM Module immer aktualisiert werden können, bei Neustart?
                                            Ich komme gerade nicht ins Büro. Werde morgen wieder berichten.
                                            VG
                                            Axel
                                            192
                                            23343
