    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      KabaKoenig @KabaKoenig last edited by KabaKoenig
      @kabakoenig said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
      @blauholsten
      Servus,
      Mir ist noch mal einen Fehler aufgefallen:
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @KabaKoenig last edited by
        @kabakoenig
        mir ist da ein copy-paste Fehler unterlaufen, @all bitte nicht die 3.0.3 installieren.
        @KabaKoenig bitte 3.0.4 testen
          KabaKoenig @blauholsten last edited by
          @blauholsten
          Danke für die ganzen Versionen. Sonst wird mir erst ja noch langweilig😁
          Gerade habe ich mit der neuen Version noch mal einen Test gemacht. Das ist immer noch so wenn bei scharf extern ausgelöst wird das beide Sirenen losgehen.
          Bei intern scharf funktioniert alles einwandfrei
          • blauholsten
            blauholsten Developer @KabaKoenig last edited by blauholsten
            @kabakoenig sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
            Das ist immer noch so wenn bei scharf extern >ausgelöst wird das beide Sirenen losgehen.
            Das ist eigentlich so beabsichtigt.... Oder stört das? Für mich ist das absolut sinnig, das der Einbrecher ja ab seinem Einbruch gehindert werden soll.
              @blauholsten
              Servus,
              Eigentlich hast du recht. Mich persönlich stört das nicht. Aber ist schon richtig das wenn ein Einbrecher kommt und es ist extrem scharf geschalten, darf natürlich auch die Inneres Sirene tun. Warum auch nicht. 😁
              Was ich persönlich nicht schlecht finden würde, das man bei intern scharf, über die Sprachausgabe auch den Auslösegrund genannt wird. Dann weiß man auch gleich wo das Problem liegt.
              Und muss nicht erst auf das Handy schauen.
                Ludozine @KabaKoenig last edited by
                ich habe den Adapter installiert und möchte mit Pushover Meldungen empfangen. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird sollte eine Nachricht verschickt werden über Pushover, Es kommt aber nichts an, im Log von Iobroker habe ich folgende Meldundungen:
                	2022-02-05 08:50:46.481	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                pushover.0
                2022-02-05 08:50:45.971	info	Send pushover notification: {"text":"Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad","title":"ioBroker","priority":0,"message":""}
                alarm.0
                2022-02-05 08:50:45.966	info	Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad```
                Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mono990
                  Mono990 @Ludozine last edited by
                  Hallo
                  Als erstens vielen dank für den Adapter 👍
                  Ich würde gerne einige Lichter blinken lassen sobalt der Alarm ausgelöst wurde.
                  Leider habe ich das nicht hin bekommen.
                  kann mir jemand helfen?
                  so sind meine einstellungen.
                  K blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    KabaKoenig @Mono990 last edited by
                    @mono990
                    Wenn ich es richtig verstehe, geht der Alarm Flash immer an und aus. Und die Geschwindigkeit kann man einstellen. Ich denke du musst einer Lampe zwei Befehle eintragen, zu einem das einschalten und dann das ausschalten.
                    Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden.
                    • Mono990
                      Mono990 @KabaKoenig last edited by
                      @kabakoenig
                      du hast mich schon richtig verstanden.
                      nur weiß ich nicht wie ich das richtig einstellen soll. bei Trigger gibt es 3 zustände " True, False und Burglary"
                      Bei "Setzwert" kann ich alles reinschreiben! aber wie muss das geschrieben werden? true,fals,true oder true-fals-true oder 5 x true,fals oder oder ???
                        Feinfinger @Mono990 last edited by
                        Ich setze mich gerade mit dem Adapter auseinander.
                        Soweit klappt auch alles, aber kann ich auch irgendwo die Lautstärke der Sprachausgabe anpassen?
                          Feinfinger last edited by
                          @ludozine
                          Gleiches Problem auch bei mir.
                          Hast du es gelöst?
                          @ludozine sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                          pushover.0
                          alarm.0
                          Bei mir das selbe Problem.
                          Gibt es eine Lösung?
                            Ghostrider last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit bei den Alarmkreisen auf Iobroker Enums zurückzugreifen? Habe zu Testzwecken als Objekt ID einfach mal eine Enum ID eingetragen. Das hat leider nicht funktioniert. Muss man das irgendwie anders machen oder unterstützt der Adapter Enums aktuell noch nicht?
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @Mono990 last edited by
                              @mono990
                              alarm.x.flash einmal auf true triggern und entsprechend z.B. die Leuchte auch auf true setzten --> dann das Gleiche nochmal auf false
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Ghostrider last edited by
                                @ghostrider
                                derzeit habe ich dies noch nicht integriert. Das Problem das ich dort nicht auf negierte Werte reagieren kann. Ich werde mir das aber nochmal genauer anschauen.
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @Feinfinger last edited by
                                  @feinfinger
                                  Das Problem kann auf die Schnelle nicht gelöst werden. Problem ist, der Telegram und Email Adapter arbeitet bei sendTo() mit dem Parameter "text"! Der Pushover Adapter arbeitet mit "message".
                                  Welche anderen Benachrichtungsadapter gibt es noch???
                                    Tottbeck @blauholsten last edited by
                                    N'abend. Ich habe mein Alarmanlagen-Script nun auch auf den alarm-Adapter umgestellt. (V 2.2.1)
                                    Funktioniert soweit auch gut. Danke dafür 👍
                                    Ein paar Fragen/Anmerkungen habe ich aber noch:
                                    1. In den Grundeinstellungen steht die "Blitzlichtfrequenz bei Einbruch" bzw. "Blitzlichtfrequenz bei stiller Alarm".
                                      Ist das wirklich die Frequenz oder die halbe Periodendauer in Sekunden? So schien es jedenfalls beim Ausprobieren.
                                      Also 2s an, dann 2s aus.
                                      Ich würde das Signal an diverse Lampen koppeln und da wären 2Hz (und auch 1Hz) etwas zu viel.
                                    2. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                    3. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                                      Wenn man die Verknüpfungen nachträglich sortieren/gruppieren könnten, würde das die Übersichtlichkeit mEm verbessern.
                                      Thomas 6 last edited by
                                      Guten Abend, ich habe mir den Alarmadapter installiert und bin beim einrichten.
                                      Aktuell habe ich aber noch ein Verständnis-Problem. Was bewirkt die automatische Nachtruhe? Und wo ist der unterschied zur manuell aktivierten Nachtruhe, hier bleibt der Datenpunkt "sleep" ja auf "false"?
                                      Danke für die Hilfe.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
                                        @tottbeck sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                        Ja so funktioniert es. Falls dir das zu schnell ist, stell eine höhere Zeit ein.
                                        1. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                        Das muss ich mir anschauen.
                                        1. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                                        Ja.
                                        Ja das klingt gut, aber ich muss schauen ob sich das so einfach umsetzten lässt, da das eine indirekte Funktionalität von jscontroller ist.
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @Thomas 6 last edited by blauholsten
                                          @thomas-6
                                          Das ist etwas historisch entstanden, der sleep Datenpunkt zeigt nur die automatische Nachtruhe an. Die Nachtruhe überwacht quasi den Benachrichtigungskreis. Alternativ kann man sich aber z.B. eine Verknüpfung anlegen und die Anlage auf scharf innen schalten.
                                          • blauholsten
                                            @feinfinger Bitte Version 3.0.5 testen (Da sollte Pushover wieder gehen)
                                            F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            563936
