    4. [Neuer Adapter] EuSec
      ropo88 last edited by
      Servus Leute,
      mir ist heute aufgefallen das der Fehler: Status return code not 200 status 204 status text: no Content, bei mir auf tritt seit dem ich die Überwachungscam nach dem Laden wieder an ihre eigentliche Stelle montiert habe.
      Ich habe die Aktuelle Adapterversion installiert.
      Das ganze läuft auf einem pi4 der auch aktuell ist.
      Ich habe gesehen dass der Fehler mit Version 0.7.4 behoben worden ist?!
      Komischerweise tritt er bei mir auf.
      Hat zufällig noch einer diesen Fehler?
      grüße
      L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        locito09 @ropo88 last edited by
        @ropo88
        Tritt bei mir heute auch auf ohne welche änderungen
          pmueller99 @ropo88 last edited by
          @ropo88
          Bei mir tritt der Fehler auch plötzlich auf.
            Pahan last edited by
            Diesen Adapter scheint es nicht mehr zu geben, auch der installierte funktioniert nicht mehr.
            kann dies jemand bestätigen?
            TbsJah M B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • TbsJah
              TbsJah @Pahan last edited by
              @pahan kann ich nicht bestätigen
              Funktioniert bei mir ohne Probleme mit Klingel und 6 Kameras
                MaTr75 @Pahan last edited by
                @pahan Was soll das bedeuten, dass es den Adapter "nicht mehr gibt"? Bei mir läuft er nach wie vor...
                  Pahan @MaTr75 last edited by
                  @matr75 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                  komisch, bei mir verbindet sich dieser schon seit zwei Wochen nicht, es die folgende Fehlermeldung und in der Adapterbibliothek finde ich diesen auch nicht. Daher dachte ich, dass dieser eingestellt und entfernt wurde .
                    Stefan 1 last edited by
                    Moin!
                    Ich habe den Adapter (vermutlich) erfolgreich im ioBroker installiert. Jedenfalls ist die Instanz auf grün. Komischerweise musste ich keine 2FA eingeben.
                    Ich bekomme aber keine Daten in den Objekten angezeigt. Was mache ich falsch oder muss ich ändern?
                    Beim Adapter starten sagt er: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    Eufy Homebase 2, Cam 2C Pro, ioBroker im Docker auf Synology, Node.js 14.19.0, js-controller 3.3.22, eufy-security Adapter 0.7.5
                    mfg
                    Stefan
                      bropat @Stefan 1 last edited by
                      @stefan-1
                      Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe 😉
                      Dann sehen wir weiter 🙂
                      M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bropat @Pahan last edited by
                        @pahan
                        Hier findest du den Grund 😞
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/868b53f73e43b52cb024157848e1abbd26d8f1d3
                        2 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.repositories
                        Removed eufy-security as requested by anker
                          MaTr75 @bropat last edited by
                          @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
                            locito09 @MaTr75 last edited by
                            @matr75
                            Über die github katze
                              MaTr75 @locito09 last edited by
                              @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                              So hat es geklappt. Danke
                                Stefan 1 @bropat last edited by
                                @bropat
                                Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
                                jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
                                Danke,
                                Stefan
                                hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hollywoot
                                  hollywoot @Stefan 1 last edited by
                                  @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
                                    @bropat
                                    Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
                                    Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
                                    mfg
                                    Stefan
                                    • N
                                      nachon @Stefan 1 last edited by
                                      @stefan-1
                                      Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                        Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @Stefan 1 last edited by
                                          @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                                          Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                                            michael 1975 last edited by
                                            ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445989
