    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack sagte in Adapter: ebus:
      kann man die meldung ignorieren?
      ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        alles klar, danke.
        Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
          im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
          siehe auch github
          Es gibt folgende Änderungen:
          • support ebusd 21.3
          • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
          Feedback ist wie immer willkommen...
          AleXburnA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AleXburnA
            AleXburnA @Rene_HM last edited by
            @rene_hm said in Adapter: ebus:
            • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
            das ist genial! Vielen Dank dafür!
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.
            Danke und VG
            Alex
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @AleXburnA last edited by
              @alexburna sagte in Adapter: ebus:
              nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....
                Cino last edited by
                Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                slow connection to db
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Cino last edited by
                  @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
                    Cino @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm nur beim ebus
                      d-p last edited by
                      Hallo Forum,
                      ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
                      Ziel
                      Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
                      Problem
                      Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
                      Situation
                      Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                      ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                      ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                      ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                      ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                      ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
                      Frage
                      In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                      Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
                      Debug Info
                      Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
                      Habt Ihr eine Idee?
                      Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
                      Bin gespannt, was ich übersehen habe.
                      VG aus Köln
                      Denis
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @d-p last edited by
                        @d-p sagte in Adapter: ebus:
                        siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?
                          d-p @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            Hasont @d-p last edited by Hasont
                            @Rene_HM
                            Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                            Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                            Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                            Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                            Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                            Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                              Kanumouse @Hasont last edited by
                              @hasont
                              ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                              Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:
                              [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                              2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                              2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error
                              Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                              Kann mir jemand helfen?
                                Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                @kanumouse
                                Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                                Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                                Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.
                                  @kanumouse
                                  Ok, Ich hab's geschafft.
                                  Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                                  Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.
                                    Cino last edited by
                                    Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.
                                    Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                                    Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?
                                    • Rene_HM
                                      @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...
                                        A Former User last edited by
                                        Moin,
                                        gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                        zu "vergessen" ?
                                        Rene_HM ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Guest last edited by
                                          @dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...
                                            Ralf78 last edited by
                                            @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                                            Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                                            es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                                            Hab ich aus der csv von Johns git
                                            @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            249116
