    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Chaot last edited by
      @Chaot said in ESP32 Cam mit Wlan:
      Weder esphome noch tasmota:
      Dann sieht es nach einem flashen via serial aus um neue WLAN Zugangsdaten auf den esp zu bekommen - oder vielleicht sogar OTA über die arduino IDE sofern der sketch dies unterstützt.
        dtp @OpenSourceNomad last edited by dtp
        Nur als kleine Ergänzung, auch wenn es hier eigentlich nicht her gehört. Die HiKam S6 gibt's gerade bei Amazon für bescheidene 39,- € (mit 10,- € Rabattgutschein). Die S6L ohne Cloud-Anbindung kostet nur 29,90 €. Da kann man eigentlich nicht meckern, wenn man bedenkt, dass man noch ein ordentliches Netzteil und ein USB-Kabel mit Platz sparendem Winkelstecker dazu bekommt.
        Bei mir läuft die Kamera sehr stabil an einer FRITZ!Box 6490 Cable. Schade ist nur, dass man einen RTSP-Stream nur über Umwege und mit relativ geringer Refresh Rate in vis eingebunden bekommt. Oder geht das mit Motioneye doch recht flüssig?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @dtp last edited by
          @dtp wenn du weist was diese Teile im Land der nie untergehenden Sonne kosten schlägst du nur die Hände über den Kopf zusammen.
          Habe gestern eine 1080p Kamera in einem sehr stabilen Metallgehäuse mit onvif und rtsp sowie sonstigen pi-pa-po (ir, motion detection, notifcations etc.) bekommen. Diese Teil hat mich 13,30€ inklusive Versand gekostet. Und das wohl gemerkt für ein Stück.
          Als Zwischenhändler in Deutschland der die gleich Palettenweise kauft wird der Preis sicher noch um einiges purzeln. Verkauft wird das ganze dann wieder mit einem Aufschlag von 300-500% ...
          • haselchen
            haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
            @OpenSourceNomad
            Fühl dich frei uns den Namen der Kamera mitzuteilen 😜
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen dieses freshe Modell hier (gibt es mit verschiedenen Auflösungen, Fokus und wahlweise auch mit POE):
              Link: https://www.aliexpress.com/item/32820004957.html
              Aktuell ist das Teil gerade wieder teurer aber die nächste Preissenkung ist ja schon prominent angekündigt. Außerdem vertreiben das auch zig andere unter eigenen Namen, da gibt es wahrscheinlich sogar auch noch günstigere Angebote.
                w00dy @OpenSourceNomad last edited by w00dy
                @OpenSourceNomad
                ...gibts die Cam's auch wit Wlan? Finde nichts entsprechendes.
                EDIT: Doch gefunden!
                  brokeling @w00dy last edited by
                  ich habe auch ein paar diese kleinen ESP32 Cameras gekauft und sie funktionieren ganz gut - aller dings ist die Reichweite schlecht...
                  Daher sollte man die on-board Antenne gegen externe Antenne tauschen.
                  Dazu muss eine Brücke entfernt bzw. umgesetzt werden.
                  Zudem habe ich bessere Weitwinkel Kameras bestellt, da bin ich schon drauf gespannt.
                  Aber jetzt meine Frage:
                  Wie kann ich denn ein Bild von der Kamera (z. B. nach Bewegungsmelder-Aktivierung) über den iobroker irgendwo abspeichern?
                  Mit dem Befehl http://eigeneIP/capture bekomme ich ein Standbild, soviel weiß ich. Eine Abspeicherung auf SD Karte erfolgt hierbei nicht.
                  Wie kann ich das automatisiert abrufen und abspeichern???
                    smarthome2020 last edited by
                    Ich kram den Thread mal hervor.
                    Hab mich soweit durch den Thread gelesen (und hoffentlich nichts überlesen). Mein Problem konnte ich nicht lösen.
                    Ich hab die ESP32 Cam mit dem Arduino-Sketch versehen. Ich wollte erst Tasmota flashen, das klappte jedoch weder unter 3,3V noch 5V, wieso auch immer.
                    Cam läuft nun unter IP:81/stream. Ich wollte die Cam über motionEye einbinden. Hier ist das Problem, dass ich diese nur unter "Simple MJPEG Camera" einbinden kann, was folgende Einstellungen zulässt:
                    Ich würde sie aber gerne als "Network Camera" einbinden, was auch alle andere Einstellungsmöglichkeiten zulässt. Nur wird dann kein Stream mehr gefunden?
                    Weiß einer eine Lösung?
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @smarthome2020 last edited by OpenSourceNomad
                      @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
                      Esphome mit camera webserver sollte zwischenzeitlich komplette motioneye unterstütztung haben.
                        smarthome2020 last edited by smarthome2020
                        @opensourcenomad
                        Also ich bin da Neuling. Hab gestern bisschen gelesen.
                        Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
                          - port: 8080
                            mode: stream
                          - port: 8081
                            mode: snapshot
                        Den Code brauche ich nicht?
                        esp32_camera:
                          external_clock:
                            pin: GPIO0
                            frequency: 20MHz
                          i2c_pins:
                            sda: GPIO26
                            scl: GPIO27
                          data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                          vsync_pin: GPIO25
                          href_pin: GPIO23
                          pixel_clock_pin: GPIO22
                          power_down_pin: GPIO32
                          # Image settings
                        --> Den Code scheine ich zu brauchen. Nur wenn ich den von der EPSPHOME-Seite verwenden, wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt 😞
                        liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @smarthome2020 last edited by liv-in-sky
                          @smarthome2020
                          alles sehr verwirrend - ich kann die esp32 cams nur als network camera einsetzen - nicht als Simple MJPEG Camera
                          ganz ohne esphome !
                            smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Genau das wollte ich ja lieber 😄
                            Nur geht bei mir alles nur andersherum. Ich sitze hier seit 2 Tagen. Nun probiere ich an ESPHome rum.
                            Das Ziel war: basteln. 😄
                              @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
                              S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky
                                Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
                                  @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                  vllt da mal schauen
                                  https://rodnic.de/hausautomation/3-esp32-cam-in-iobroker-integrieren/
                                  rx tx vertauscht?
                                    smarthome2020 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
                                    Nicht der Einbau in eine VIS. Deswegen wollte ich die Camera bei motionEye integrieren können, da ich hierfür schon passende Skripte habe. Nur geht das nicht richtig, wieso auch immer. Benötige die "Network Camera" dafür.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by crunchip
                                      @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
                                      https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                                      irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
                                      ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                                        @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
                                        Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
                                        Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
                                        nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
                                        • OpenSourceNomad
                                          Du Glückspilz 🍄
                                          Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
                                          Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
                                          • port: 8080
                                            mode: stream
                                          • port: 8081
                                            mode: snapshot
                                          Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
                                            smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad
                                            Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
                                            372
                                            82608
