    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Erstmal Stück für Stück (ich lese während ich tippe!):
      @klassisch:
      Sieht gleich viel freundlicher aus `
      Gut:
      @klassisch:
      Model: Xunlong Orange Pi Plus 2E `
      Jetzt wurde die Hardware auch richtig erkannt.
      @klassisch:
      wird die eMMC in Betrieb genommen, formatiert und BS übertragen. SD-Card kann dann raus.
      Ab jetzt geht es auch headless über SSH `
      Habe ich mich beim Cubie noch nicht getraut. Bei 16gb nand aber die beste Wahl vor allem für die Geschwindigkeit.
      @klassisch:
      Ist da etwas schief gelaufen und muß ich noch etwas korigieren? `
      Nein, das ist "normal" 😄
      Na dann mal herzlichen Glückwunsch!
      So kenne ich armbian.
      Das NAND müsste wesentlich stabiler sein als eine SD-Karte und vor allem deutlich schneller.
      Schließlich sind die Internen Speicher bei Tablets und Handys so aufgebaut und da werden auch duernd Daten geschoben.
      Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen.
      Viel Spaß damit
      Rainer
        @Homoran:
        Nein, das ist "normal" 😄 ` Vielen Dank, hat mich irritiert
        @Homoran:
        Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen. ` Habe jetzt zuerst mechanische Arbeiten vorgenommen; ordentliche Versorgung; provisorisches Gehäuse, Kühlkörper zugeschnitten und aufgeklebt. Hat sich offensichtlich gelohnt, denn der RPi Adapter sagt bei der Temp 0,03 und das bei ca. 17°C ambient. Scheint ein Peltier Elemewnt zu sein 😄 .
        Kühlkörper: https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … Title=true
        Jetzt gehts an die SSD - oder raus und rumradeln.
        SSD: KingDian S100+ bei gearbest gekauft
        Allerdings zickt bei meinen Produktiv-ioBroker das Backup.
          @klassisch:
          Hat sich offensichtlich gelohnt, denn der RPi Adapter sagt bei der Temp 0,03 und das bei ca. 17°C ambient. Scheint ein Peltier Elemewnt zu sein . `
          Ok, dann gehört er zu den Kandidaten bei denen der Adapter modifiziert werden muss 😞
          Faktor 1000, also im niedrigen 30° Bereich.
          Wenn du willst sage ich dir wie.
          Wofür willst du ei e SSD bei 16GB NAND?
          Rainer
            @Homoran:
            Faktor 1000, also im niedrigen 30° Bereich. `
            26°C sagte er beim Booten
            @Homoran:
            Wenn du willst sage ich dir wie. `
            Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht
            @Homoran:
            Wofür willst du ei e SSD bei 16GB NAND? `
            War im Zulauf, ursprünglich für den RasPi geplant als Ersatz für den USB Stick für History.
            Ich will die History Dtaen auf FAT und einen externen LW haben.
            Mein Pi ist wieder hin. Hat kein Backup mehr gemacht, dann habe ich ihn mit shutdown offiziell runtergefahren, aber er ist nicht mehr hochgekommen.
            Wie gut, daß ich History noch auf dem Stick habe.
            Jetzt nehme ich halt die kleine SSD für die History-Daten.
            Und bevor ich nicht weiß, ob der OPi zuverlässiger ist als die RasPis bleibt das erst mal extern.
              @klassisch:
              Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht `
              Keineswegs! Ich habe mich über diesen Adapter versucht in javascript einzuarbeiten und je nach Hardware diverse Änderungen eingebaut. Habe sogar schon versucht einen Pine64 Adapter zu bauen, der lief solange bis ich übermütig wurde und ihm noch die Konfiguration verpassen wollte.
              Im Moment spiele ich mit vielen verschiedenen Hardwaredaten und versuche an diese heranzukommen z.B. beim Cubietruck die Festplattenkapazität und der HDD Name und Temp.
              Wenn ich dann mal irgendwann js kapiere wird es vielleicht auch von mir einen Adapter geben :lol:
              Reicht es heute abend wenn ich am PC bin?
              Rainer
                @Homoran:
                Reicht es heute abend wenn ich am PC bin? ` Es eilt nicht. Mein taktiles Humanthermometer sagt "noch alles kühl" und ansonsten gäbe es noch genügend messfähige HW. Der Kühlkörper ist recht formatfüllend und deckt die RAMs auch mit Hier und da gesägt und gefeilt und die Bauteile drunter mit Kaptonband abgeklebt. Sollte funktionieren.
                Unter Objekte gibt es eine Karteikarte rax (nur für experten). Warscheinlich muß man da was rechnen und ändern.
                Bin jetzt so weit umgezogen und starte gerade History neu. Dann mal beobachten, ob alles schön aufgezeichnet wird.
                Vis scheint zu laufen.
                Ich hoffe, das Teil läuft stabiler als der RasPi.
                Es scheint jetzt einiges zu laufen. Bei den Reitern HMM und terminal.0 bekomme ich Fehlermeldungen aber ansonsten sieht es auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
                  So da bin ich wieder.
                  Solltest du noch Fehlermeldungen im log zum rpi2 haben wäre das jetzt die Gelegenheit dies direkt mit zu ändern.
                  Du editierst die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
                  in Zeile 180 löschst du die /1000
                  "temperature": {
                              "soc_temp": {
                                  "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": "$1/1000"
                  Dann schreibst du die Datei zurück, löschst deine Instanz, gehst auf die Konsole und machst ein
                  sudo iobroker stop rpi2
                  sudo iobroker upload rpi2
                  sudo iobroker start rpi2
                  dann installierst du die Instanz neu
                  Rainer
                    Vielen Dank!
                    @Homoran:
                    @Homoran:
                    Was meinst Du damit? iobroker stop / start?
                      Ah, habs verstanden, das ist der RPi2 Monitor
                        @Homoran:
                        die
                        hat es bei mir gar nicht mehr gebraucht, weil ich ja die Instanz per Browser schon gelöscht habe und per Admin neu angelegt habe.
                        ````war wohl essentiell `
                        Jedenfalls zeigte er eben 31, jetzt nur noch 26 an. Wahrscheinlich langweilt er sich…
                          Glückwunsch!
                          Operation geglückt. Die Werte werden dann wohl auch dort nur ganzzahlig ausgegeben.
                          Rainer
                            Reicht ja auch. Die in den Halbleitern integrierten Sensoren sind ohnehin nicht so genau.
                            Vielen Dank nochmals!
                            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                              Schlechte Neuigkeiten!
                              Opi ist heute Nacht vom Netz gegangen und scheint auch nicht mehr hochzufahren.
                              Keine Reaktion auf Browser, Putty, Winscp. Die Fritte listet ihn unter ungenutzte Verbindungen.
                              Gerade solche Sachen wollte ich vermeiden.
                                Habe jetzt mal die HYstory SSD geholt und angeschaut: Letzte Einträge um 06:27 vom rpi2 Adapter. Temperaturen 27°. Kann man da noch etwas rausholen? Wie bekomme ich das Ding wieder zum Laufen? Neu installieren?
                                  Mist!
                                  So was darf natürlich nicht vorkommen.
                                  Die Frage nach dem warum lässt sich dann selbst nicht klären, wenn du die Ursache geloggt haben solltest.
                                  Bist du per LAN oder WLAN mit OPi im Netz gewesen?
                                  Hintergrund: fährt er wirklich nicht mehr hoch, oder hast du "nur" keinen Zugriff?
                                  Ohne dich ärgern zu wollen: ich bin auch noch auf der Suche nach einem kleinen HDMI Monitor, den ich irgendwie in oder an der Vitrine befestigen kann und für alle Rechner nutzen könnte.
                                  Irgendwelche Hinweise auf die Ursache?
                                  Rainer
                                  Edit: du hast ja schon wieder Glück mit deiner externen Datensammlung
                                    Vielen Dank, "Rainer always on"
                                    Ja, die extra Datensammlung ist ein must have. Da ist selbst ein billiger USB Stick besser als alles die olle SD.
                                    Spannung ist nach wie vor auf 5.06V
                                    LED ist dauernd an, blinkt nicht mehr, zumindest nicht mehr nachhaltig.
                                    Um 06:18 springt val von "network.net_send" von 1491718672301 auf 580. Könnte das eine Spur sein.
                                    Fehlerbild: Nach Neustart bleibt LED ca. 20 Sekunden an. Dann blinkt sie ca. 5 Sekunden und bleibt dann wieder an.
                                      @klassisch:
                                      Vielen Dank, "Rainer always on" `
                                      Das kommt davon wenn man ein Tablet am Bett liegen hat und mal in Ruhe den Kaffee im Bett genießen wollte 😛
                                      @klassisch:
                                      Um 06:18 springt val von "network.net_send" von 1491718672301 auf 580. Könnte das eine Spur sein. `
                                      Ja, aber da bin ich nicht fit genug.
                                      Ich jabe mich schon immer über diese riesigen Werte geärgert, weil ich neim Anlegen von Objekten mit denen ich rechnen wollte nicht wusste wie hoch ich da min und max anlegen musste.
                                      Wie gesagt bin ich gerade nicht am PC aber dein Wert kommt mir extrem hoch vor.
                                      Du bist da der bessere Bit-Jongleur. Könnte da irgendein Überlauf sein?
                                      Abgesehen davon scheint mir das verdammt viel für die paar Stunden. (Bin jetzt zu faul zum Rechnen)
                                      Rainer
                                        Guten Appetit!
                                        Was bedeutet denn diese Zahl überhaupt?
                                          Das weiß ich nicht genau.
                                          Gesendete Bits oder Bytes.
                                          Rainer
                                            Es besteht eine sehr geringe Restchance, daß der Opi nicht schuld war. Nach dem neu installieren lief er am Installationsort, aber nicht mehr am Produktivort. Nach Wechsel des Eth-Kabel gings. Aber das Eth Kabel war ein nagelneues CAT7.
                                            610
                                            177554
