    4. [Neuer Adapter] EuSec
      pmueller99 @ropo88 last edited by
      @ropo88
      Bei mir tritt der Fehler auch plötzlich auf.
        Pahan last edited by
        Diesen Adapter scheint es nicht mehr zu geben, auch der installierte funktioniert nicht mehr.
        kann dies jemand bestätigen?
        TbsJah M B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TbsJah
          TbsJah @Pahan last edited by
          @pahan kann ich nicht bestätigen
          Funktioniert bei mir ohne Probleme mit Klingel und 6 Kameras
            MaTr75 @Pahan last edited by
            @pahan Was soll das bedeuten, dass es den Adapter "nicht mehr gibt"? Bei mir läuft er nach wie vor...
              Pahan @MaTr75 last edited by
              @matr75 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              komisch, bei mir verbindet sich dieser schon seit zwei Wochen nicht, es die folgende Fehlermeldung und in der Adapterbibliothek finde ich diesen auch nicht. Daher dachte ich, dass dieser eingestellt und entfernt wurde .
                Stefan 1 last edited by
                Moin!
                Ich habe den Adapter (vermutlich) erfolgreich im ioBroker installiert. Jedenfalls ist die Instanz auf grün. Komischerweise musste ich keine 2FA eingeben.
                Ich bekomme aber keine Daten in den Objekten angezeigt. Was mache ich falsch oder muss ich ändern?
                Beim Adapter starten sagt er: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Eufy Homebase 2, Cam 2C Pro, ioBroker im Docker auf Synology, Node.js 14.19.0, js-controller 3.3.22, eufy-security Adapter 0.7.5
                mfg
                Stefan
                  bropat @Stefan 1 last edited by
                  @stefan-1
                  Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe 😉
                  Dann sehen wir weiter 🙂
                  M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bropat @Pahan last edited by
                    @pahan
                    Hier findest du den Grund 😞
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/868b53f73e43b52cb024157848e1abbd26d8f1d3
                    2 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.repositories
                    Removed eufy-security as requested by anker
                      MaTr75 @bropat last edited by
                      @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
                        locito09 @MaTr75 last edited by
                        @matr75
                        Über die github katze
                          MaTr75 @locito09 last edited by
                          @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                          So hat es geklappt. Danke
                            Stefan 1 @bropat last edited by
                            @bropat
                            Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
                            jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
                            Danke,
                            Stefan
                            hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hollywoot
                              hollywoot @Stefan 1 last edited by
                              @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
                                @bropat
                                Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
                                Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
                                mfg
                                Stefan
                                • N
                                  nachon @Stefan 1 last edited by
                                  @stefan-1
                                  Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                    Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @Stefan 1 last edited by
                                      @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                                      Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                                        michael 1975 last edited by
                                        ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                          Stefan 1 @cash last edited by
                                          @cash
                                          Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                                          Aber wofür ist der Client Adapter?
                                          • cash
                                            @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                                            Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445988
