    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      liv-in-sky @smarthome2020 last edited by liv-in-sky
      @smarthome2020
      alles sehr verwirrend - ich kann die esp32 cams nur als network camera einsetzen - nicht als Simple MJPEG Camera
      ganz ohne esphome !
        smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Genau das wollte ich ja lieber 😄
        Nur geht bei mir alles nur andersherum. Ich sitze hier seit 2 Tagen. Nun probiere ich an ESPHome rum.
        Das Ziel war: basteln. 😄
          @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
          S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @liv-in-sky
            Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
              @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              Ich hab die ESP32 Cam mit dem Arduino-Sketch versehen
              vllt da mal schauen
              https://rodnic.de/hausautomation/3-esp32-cam-in-iobroker-integrieren/
              das klappte jedoch weder unter 3,3V noch 5V
              rx tx vertauscht?
                smarthome2020 @crunchip last edited by
                @crunchip
                Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
                Nicht der Einbau in eine VIS. Deswegen wollte ich die Camera bei motionEye integrieren können, da ich hierfür schon passende Skripte habe. Nur geht das nicht richtig, wieso auch immer. Benötige die "Network Camera" dafür.
                  crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by crunchip
                  @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
                  https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                  irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
                  ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                    @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
                    Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
                    Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
                    Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
                    nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @smarthome2020 last edited by OpenSourceNomad
                      @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
                      wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt
                      Du Glückspilz 🍄
                      Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
                      Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
                      Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
                      • port: 8080
                        mode: stream
                      • port: 8081
                        mode: snapshot
                      Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
                        smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad
                        Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
                          @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                          Du Glückspilz 🍄
                          • port: 8080
                            mode: stream
                          • port: 8081
                            mode: snapshot
                          Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern 😄
                            @smarthome2020
                            ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
                            aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
                            ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
                            ESP-Cam.7z
                            auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
                            und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
                            • OpenSourceNomad
                              Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
                              Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
                                @smarthome2020
                                ahh - du bist ja schon weiter
                                biite das yaml posten
                                war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
                                  liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                                  @opensourcenomad
                                  war klar , dass dies von dir kommt 🙂
                                  aber nein es war die datei
                                  deleteCdisk.exe
                                  • OpenSourceNomad
                                    Ich verwalte bei mir alle (esphome nodes aus der console, der Befehl um das Gerät mit der neusten binary zu versorgen:
                                    esphome run meinetolle.yaml
                                    Kurz zurück lehnen und fertich. Wo genau liegt dein Problem @smarthome2020 ? Im Dashboard ist es ebenfalls nur ein klick um auf Basis deiner yaml den ESP upzudaten. Viel einfacher gehts nicht, ist ja schon ein no-code approach 💡
                                      @opensourcenomad
                                      Ich hätte gerne die Möglichkeit Einstellungen der Kamera per Regler zu steuern.
                                      Hast du auch ESP Cams?
                                      Mit welcher Konsole Updatest du ? Über den Pi?
                                        @liv-in-sky
                                        esphome:
                                        esp32:
                                          board: esp32dev
                                          framework:
                                            type: arduino
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        # Enable Home Assistant API
                                        api:
                                          password: "xxx"
                                        ota:
                                          password: "xxx"
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
                                            password: "xxx"
                                        captive_portal:
                                        esp32_camera:
                                          external_clock:
                                            pin: GPIO0
                                            frequency: 20MHz
                                          i2c_pins:
                                            sda: GPIO26
                                            scl: GPIO27
                                          data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                                          vsync_pin: GPIO25
                                          href_pin: GPIO23
                                          pixel_clock_pin: GPIO22
                                          power_down_pin: GPIO32
                                          resolution: 1600x1200
                                          jpeg_quality: 10
                                        output:
                                          - platform: gpio
                                            pin: GPIO4
                                        binary_sensor:
                                          - platform: status
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                            name: "esp32cam WiFi Signal"
                                            update_interval: 60s
                                        light:
                                          - platform: binary
                                            output: gpio_4
                                        esp32_camera_web_server:
                                          - port: 8095
                                            mode: stream
                                          - port: 8096
                                            mode: snapshot
                                        Das steht in der yaml.
                                          @smarthome2020 vielen dank
                                          ich teste gerade motion detect - das ist ja eine fummelei
                                          372
                                          82607
