    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      smarthome2020 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
      Nicht der Einbau in eine VIS. Deswegen wollte ich die Camera bei motionEye integrieren können, da ich hierfür schon passende Skripte habe. Nur geht das nicht richtig, wieso auch immer. Benötige die "Network Camera" dafür.
        crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by crunchip
        @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
        https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
        irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
        ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
          @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
          was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
          Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
          Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
          Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
          nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @smarthome2020 last edited by OpenSourceNomad
            @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
            wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt
            Du Glückspilz 🍄
            Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
            Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
            Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
            Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
            • port: 8080
              mode: stream
            • port: 8081
              mode: snapshot
            Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
              smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad
              Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
                @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                Du Glückspilz 🍄
                • port: 8080
                  mode: stream
                • port: 8081
                  mode: snapshot
                Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern 😄
                  liv-in-sky @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
                  aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
                  ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
                  ESP-Cam.7z
                  auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
                  und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
                  • OpenSourceNomad
                    Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
                    Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
                      @smarthome2020
                      ahh - du bist ja schon weiter
                      biite das yaml posten
                      @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                      war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
                        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                        @opensourcenomad
                        war klar , dass dies von dir kommt 🙂
                        aber nein es war die datei
                        deleteCdisk.exe
                        • OpenSourceNomad
                          Ich verwalte bei mir alle (esphome nodes aus der console, der Befehl um das Gerät mit der neusten binary zu versorgen:
                          esphome run meinetolle.yaml
                          Kurz zurück lehnen und fertich. Wo genau liegt dein Problem @smarthome2020 ? Im Dashboard ist es ebenfalls nur ein klick um auf Basis deiner yaml den ESP upzudaten. Viel einfacher gehts nicht, ist ja schon ein no-code approach 💡
                            @opensourcenomad
                            Ich hätte gerne die Möglichkeit Einstellungen der Kamera per Regler zu steuern.
                            Hast du auch ESP Cams?
                            Mit welcher Konsole Updatest du ? Über den Pi?
                              smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              esphome:
                              esp32:
                                board: esp32dev
                                framework:
                                  type: arduino
                              # Enable logging
                              logger:
                              # Enable Home Assistant API
                              api:
                                password: "xxx"
                              ota:
                                password: "xxx"
                              wifi:
                                ssid: !secret wifi_ssid
                                password: !secret wifi_password
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                ap:
                                  ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
                                  password: "xxx"
                              captive_portal:
                              esp32_camera:
                                external_clock:
                                  pin: GPIO0
                                  frequency: 20MHz
                                i2c_pins:
                                  sda: GPIO26
                                  scl: GPIO27
                                data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                                vsync_pin: GPIO25
                                href_pin: GPIO23
                                pixel_clock_pin: GPIO22
                                power_down_pin: GPIO32
                                resolution: 1600x1200
                                jpeg_quality: 10
                              output:
                                - platform: gpio
                                  pin: GPIO4
                              binary_sensor:
                                - platform: status
                              sensor:
                                - platform: wifi_signal
                                  name: "esp32cam WiFi Signal"
                                  update_interval: 60s
                              light:
                                - platform: binary
                                  output: gpio_4
                              esp32_camera_web_server:
                                - port: 8095
                                  mode: stream
                                - port: 8096
                                  mode: snapshot
                              Das steht in der yaml.
                                @smarthome2020 vielen dank
                                ich teste gerade motion detect - das ist ja eine fummelei
                                372
                                82608
